Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozrusznik ciągle kręci
sash997
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 14:45   [R75] Rozrusznik ciągle kręci
witam kolegów,dziś rano wsiadam do roverka przekręcam kluczyk i zaczyna kręcić rozrusznik, długo nie odbala więc cofam kluczyk i dupa... kręci nadal,po kręciłem nim w prawo i lewo i nic wyciągłem kluczyk i nadal kręci,więc odkręciłem kleme i tak stoi:( po kilku godzinach zakładam kleme i znów kręci,jakieś dobre rady??? wyciągłem też przekaźnik w skrzynce pod maską oznaczony silnikiem i nadal kręcił...
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 17:00
odepni ten cienki przewód od rozrusznika i daj znac czy dalej kreci,mozliwe ze cos ze stacyjką lub cos z elektromagnesem w rozruszniku .
sash997
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 20:49
patrzyłem tam troche i jest dość kiepski dostęp:( jutro pokombinuje
[ Dodano: Pią Gru 24, 2010 20:49 ]
a jak jest zamontowany ten przewód?? na wsówke tylko czy na wtyczke z zabezpieczeniem??
domel-x
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 22:25
na wsówke (kolektorek)
tu masz fotke na tej aukcji
http://allegro.pl/rozrusz...1343829616.html
sash997
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 10:05
dzięki,jutro zdejme i dam znać:)
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 10:05 ]
odpiąłem ten kabelek od sterowania i wszystko jasne... zaciął sie automat przy rozruszniku, no i teraz czy jest to naprawialne??czy lepiej kupić inne??
domel-x
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 10:18
spróbuj rozebrac moze styki sie zespawały tylko ,rozrusznik uzywany max 100 zł :wink:
sash997
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 10:24
bardzo możliwe ale jak sie raz zespawały to może sie to powtórzyć,też tak widze że koło stówki rozruszniki ( link do rozrusznika który podałeś jest od gościa u którego sie zaopatruje i jest blisko mnie) więc po świętach czeka mnie grzebanko:)dzięki za pomoc i wesołych świąt,napisze jak to rozbiore
endriu50
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 09:12
Witam. Miałem to samo. Pojechałem do elektryka i okazało się że był nadpalony styk w automacie . Wystarczyło wymienić ten styk i wszystko działa już około roku.
lakiernik
sash997
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 11:58
a jak ten styk wygląda i czy można go dokupić czy trzeba dorobić??
rav8409
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 08:07
chciałbym odswierzyc temat bo mam to samo
sash997
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 16:27
no to kolego klucz nasadowy 13 i 14 i wykręcamy rozrusznik,od góry jest dość łatwy dostęp,jeśli robisz to pierwszy raz to polecam zdiąć także kolektor ssący:)
zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, przy rozruszniku jest podłączony kabelek od stacyjki na wsówke,wypnij go i sprawdź czy to rozrusznik sie zaspawał czy coś w stacyjce...
rav8409
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 19:49
sash997, wykrecilem rozrusznik, okazalo sie ze ten tryb nie odkoczyl, czyli zespawaly sie te styki w aparacie rozrusznika..rozkrecilem aparat i po ogledzinach okazalo sie ze te styki maja wżery(nie sa plaskie)..mysle ze to wlasnie bylo przyczyna..kawalkiem papieru sciernego wyrownalem troche te styki i dziala.. ale przydaloby sie je wymienic.. Wie moze ktos gdzie je mozna dostac i czy w ogole sa wymienialne?
sash997
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:27
są wymienialne,podjedź do dobrego sklepu z częściami albo wrsztatu elektromechanicznego,bo byłem sie pytać i mają,musze tylko im podwieźć rozrusznik ,miał kilka rodzajów bo takto bym odrazu kupił...
Brak nowych postów [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 19, 2018 17:29
MD
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 21, 2009 16:57
Brak nowych postów [R75] 1.8 - nie kręci rozrusznik
rav Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 09, 2019 08:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci, nie cyka
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 02, 2016 18:51
Brak nowych postów [r75] rozrusznik nie kręci, nie odpala
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 09, 2014 07:45
Jarcun
