Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Traci moc i co robić
malutki106
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:38   [Honda Accord] Traci moc i co robić
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
jetem użytkownikiem hondy accord 2,0 tdi 1996 od września, na początku było oki aż tu nagle jak jest już ciepła to nie ma mocy wolniej się zbiera. Wcześniej na 3 biegu mogłem przy 2000 obrotów jechać 55 km a na 4 biegu 80km, 5 biegu 100km oczywiście wszystko przy 2000 obrotów a teraz czy zimna czy ciepła to 3 bieg 50 km, 4 bieg 70 km a 5 90 km.
Co to może być ?? pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 19:26
a co się dzieje jak chcesz jechać szybciej?
NocnyDrwal
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:26
W pierwszej kolejnosci sprawdz caly uklad dolotowy w poszukiwaniu poluzowanych opasek na wezach oraz nieszczelnosci.
Jezeli uklad jest szczelny to kolejnym krokiem bedzie sprawdzenie turbiny.
malutki106
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 16:07   [20]
nio jedzie ale wolniej i zmnieszymi predkosciam oleju mi nie bieze a trurbina jest zachlapana olejem
takeda666
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:54
Zobacz na węże od IC, jeżeli jest w nich napaprane to turbina do roboty.
malutki106
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:43   [2.0]
mam zdjac ten gumowy waż co idze od hłodniczki intelkulera gdzie tam
tak??
takeda666
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:50
Najlepiej zobacz na oba, zacznij od tego co masz na środku osłony i zwróć uwagę czy coś się nie ślimaczy. Jeżeli masz możliwość to poruszaj wirnikiem od turbiny tył przód i góra dół. Lepiej żeby tych luzów nie było.
civic45
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:43
a możne ci się po prostu sprzęgło ślizga
malutki106
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 19:27   [2.0tdi]
ciekawostka ten silniczek traci moc jak złapie temperaturę 90 i później jak go zgaszę ostygnie troszkę to i tak nie mam mocy musi postać z 12 godzin wtedy zbiera się znów fajnie dopóki nie złapie temperatury 90 a co do turbin przy dodaniu gazu waż od turbo rogi się twardy i co teraz
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 20:50 ]
i jak tam chłopaki coś nie widzę postów odwas lipa straszna
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 20:52 ]
i jak tam chłopaki pomozecie czy sami nie wiecie co to moze byc ??
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 19:27 ]
mam pytanko czy przez pompe wtryskowa moze byc spadek mocy silnika tak jak pisałem wyżej i pływanie obrotów bo zobaczyłem ostanio ze ona się poci
Krzysi3k
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 15:24
malutki106, turbo jak się lekko poci to nic strasznego, a pompa VP37 jest mało awaryjna, więc nie sądzę. Sprawdź cały dolot, szczególnie węże od IC :)
malutki106
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 18:23   [honda accord]
właśnie o to chodzi ze pompa leje paliwo i właśnie nie wiem czy to może byc przez to... a turbo troszke jest zachlapane ale wezyk od zaworu sie oderwał i ciekawe czy z niego mógł cieknoc olej ....??
ramafasa
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 18:46
Witam serdecznie,
mam ten sam problem. Jak silnik złapie temperaturę 90 stopni traci moc ...
Co może być przyczyną ?
Układ dolotowy po sprawdzeniu raczej ok.
Dopóki jest "zimny" zbiera się idealnie.
Pozdrawiam.
malutki106
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:43   [honda accord] pomocy
właśnie tez nie wiem turbo nie cieknie ale za to pompa wtryskowa sie rozszczelniła wiem to bo jest cała tłusta i do tego na komputerze gdy robię samo diagnostykę wyskakują mi 2 błędy 34 Cewka czasu wtrysku paliwa 54 Elektrozawór paliwa - usterka czy to są błędy dotyczące pompy wtryskowej
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc, gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 08, 2010 23:31
kfrankiewicz
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 13:43
praktis
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za przycisk?
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 26, 2010 22:50
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie przyspiesza
emeste Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 22, 2009 10:06
Brak nowych postów [Honda Accord] Czarny dym
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 29, 2007 08:51
