Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] mały problem
[214] mały problem
kokes22
  Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:17   [214] mały problem
Witam, ostatnio zakupiłem tego figlasa i mam już małe problemy z nim
pierwszy :
prędkościomierz w ogóle nie działa , do tego gdy dodaję gazu i zaraz zdejmę nogę z pedału gazu to przez 1-2 sekundy nie odczuwam spadku mocy
mechanik powiedział mi że muszę wymienić impulsator , czy aby na pewno to wystarczy?
drugi:
czy w waszych cackach wskaźnik temperatury też się tak dziwnie zachowuje ?
tzn. przez cały czas jest w okolicach połowy nawet przy lekkim przegrzaniu go ?
trzeci:
jest jakiś prosty sposób aby zlać płyn chłodniczy ? bo do tej pory musiałem się nieźle namęczyć aby to uczynić
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:25
kokes22 napisał/a:
W większości przypadków tak. Poszukaj tematów o impulsatorze, było tego naprawdę sporo.
kokes22 napisał/a:
Normalnie wskazówka znajduje się lekko poniżej połowy skali. Z czego wnioskujesz, że go przegrzałeś?
Pozdrawiam Monika
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:29   Re: [214] mały problem
kokes22 napisał/a:
pierwszy :
predkosciomierz to najpewniej impulsator
co do gazu i trzymania przez chwile obrotow to ten typ tak ma
kokes22 napisał/a:
drugi:
skad wiesz ze lekko go przygrzales?
uklad chlodzenia w roverku jest zaprojektowany na granicy minimum termicznego a jednoczesnie bardzo wydajny - duza powierzchnia chlodnicy - uklad zasadniczo bardzo sprawny cieplnie o ile wsio jest ok
kokes22 napisał/a:
trzeci:
zdjac dolny waz z chlodnicy :D i jeden z wezy z nagrzewnicy ten do termostatu zalozony jak chcesz zlac totalnie wszystko
kokes22
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:23
tzn że zagotowałem płyn chłodniczy ;p
i wskazówka temperatury prawie wcale się nie ruszyła
a uczyniłem tak ab sprawdzić czy wentylator się włączy ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:29
Włączył się?
Pozdrawiam Monika
kokes22
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:26
na szczęście tak , włączył się ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 18:24
Jak płyn się zagotował, to być może korek jest uszkodzony.
Pozdrawiam Monika
kokes22
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:33
poczytałem jeszcze na innych forach i utwierdziłem się w przekonaniu że warto zainwestować w ten korek bo to koszt kilkunastu zł niż ładować bezmyślnie stówy w niego , na szczęście to był korek
co do impulsatora na razie jeżdżę na pałę ;p ale przymierzam się do kupna i wymiany możecie coś polecić albo doradzić w tej kwestii ? troszkę boję się przez internet gdyż jeśli się okaże że nie pasuje to będę 100 zł w plecy a po sklepach w okolicy za bardzo tego nie mają ...
zauważyłem ostatnio że płyn układu kierowniczego mi się znacznie obniżył , przecieków nigdzie nie widzę, parę dni w garażu i żadnej plamy, dużo nie jeżdżę nim ale może podczas jazdy ucieka co o tym myślicie ? bo nie wydaje mi się żeby tak znacząco się zużywał (zalany pod kreskę a teraz ledwo go widać w tym zbiorniczku )
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:39
kokes22 napisał/a:
Najlepiej wymień opaski na wężach, albo dociśnij starte. :wink:
kokes22
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:44
wcześniej sprawdzałem i nie zauważyłem, rzeczywiście jeden z wężyków nie był zbyt dobrze paskiem ściśnięty , na razie w prządku
dziś zabrałem się za impulsator , okazało się że brakuje mi w nim 1 części ...
brakującą część trzyma pan na zdjęciu
nie wie ktoś przypadkiem czy da się to dokupić ? czy trzeba cały impulsator od razu kupić ?
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 19:44 ]
stukanie w przedni lewy kole, głównie przy skręcaniu nasila się im większa prędkość , czy to objawy przegubu ?
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:58
kokes22 napisał/a:
Tak :wink:
Brak nowych postów [MG ZR 160]Centralny zamek - mały problem
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 02, 2012 11:04
radekgks1971
Brak nowych postów [r214i] po wymianie kół mały problem
cortex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 18, 2009 15:53
cortex
Brak nowych postów [R200] Taki mały problem z klimą
zbrojsson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 31, 2010 12:21
Brak nowych postów [R200] mały problem z niskimi obrotami
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 44 Pon Kwi 10, 2017 08:01
grzesiek_96
Brak nowych postów [R214i 1,4i 97r] mały problem przy odpalaniu
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 06, 2008 14:45
