Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] - padł pilot, immo zblokowane
martinlopez
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:26   [Rover 214] - padł pilot, immo zblokowane
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie, tak jak w temacie,
uszkodził mi się pilot, a w związku z tym, nie moge uruchomic auta.
Chciałem dopytać jak rozblokować immo kluczykiem, znalazlem na forum, że mozna z nr silnika odczytac kod immo.
Moje auto to ROVER 214, 96 rok,
nr silnika: 14K4FH7102897
nr nadw.: SARRFMWHMAD028995
Z tego co znalazłem na forum, 8 cyfra nr silnika, i odpowiednio 3 ostatnie cyfry stanowią kolejne cyfry KODu immo, z czego wynika, że mój kod to 1897, niestety po wpisaniu kodu włącza się sygnał dźwiękowy, czyli kod błędny.
Macie jakieś sugestie, rady...??
Proszę o pomoc...
Autko stoi już 3tyg.
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:31
martinlopez napisał/a:
To nie prawda :nie:
Aby dowiedzieć się jaki masz kod immo musisz podpiąć ROVER'ka pod komputer diagnostyczny Testbook T4. Tylko w ten sposób można go odczytać.
martinlopez
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:44
A nie ma jakiejś możliwości ominięcia tego immo??
Ktoś jeszcze na forum pisal, że w jakims seriwise w Dreźnie gość zerknal tylko na tabliczke znamionową przy drzwiach i po chwili podal KOD.
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:45
Kit wciskał.
rovek
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:58
Kolego, zdaje sie że jesteś z okolic Łodzi, zajrzyj do TEGO tematu.
Kh4mell
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 18:59
Pilota nie da się naprawić? Co się z nim stało?
martinlopez
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 00:44
Zadzwonie do tych na "maków" dzieki.
A pilocik upadł i urwal sie taki "mały walec"-koncetrator elektrolityczny czy jakoś tak to się nazywa i nie mam nic na podstawienie, może coś jeszcze, bo upadł w snieg....
Wydryszek
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 17:12
Nie posiadam odpowiedniej wiedzy ale wydaje mi sie że ten srebrny kondensator nie musi być tak precyzyjnie dobrany, najważniejsze napięcie (znikome) a reszta może wizualnie po rozmiarach dobrać identyczny w jakimś serwisie elektronicznym. i wlutować.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
martinlopez
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 17:17
Otóż widzisz kolego Wydryszek,
podmieniłem na innego takiego jakiego miałem gdzies w szpargałach i nie działał pilot, ten kwarc fabryczny ma 433MHz, a takiego nigdzie nie moglem dostac, włozyłem chyba 32kHz i niestety.
Ale wczoraj postanowiłem sie pobawic i wlutowac nóżki do tego fabrycznego, musialem użyc mikroskopu, powiekszenie x100, 2h pracy i mój pilot otrzymal drugie życie, włożyłem nowa bakterie i próba generalna, udało się, pilot zaskoczył, immo rozbrojone, autko zaczyna znowu jeździc.... :lol:
Balcek
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 05:18
Witam koledzy. Hymm a może ktoś i mi pomoże? Pilocik chyba pada powoli drugiego nie mam kodu tez nie posiadam. Żeby odpalić samochód muszę drzwi otworzyć z kluczyka przekręcić w stacyjce i pobawić się przyciskami wtedy odblokuje, przynajmniej tak to dzisiaj wyglądało Niestety jeszcze baterie muszę wymieniać z raz w tygodniu czasami i na dwa tygodnie wystarczy a żeby jeszcze było ciekawiej to dmuchawa na poziomie 1,2 przestała działać ;]
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 05:59
Balcek napisał/a:
Rezystorek drugiego biegu dmuchawy się upalił. Poczytaj to: http://www.roverki.pl/zro...00-400-600.html
http://forum.roverki.eu/v...zystor+dmuchawy
Brak nowych postów [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
Ziomal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Lis 12, 2009 12:54
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 15, 2008 10:17
Brak nowych postów [R 216 '96] Pilot lub immo. częste de-synchronizacje
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 06:35
dawmax
Brak nowych postów [R25] Immo/pilot wyładowuje akumulator ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 02, 2018 12:34
buakaw
