Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Kontrolka ABS
kielu30
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:02   [R216] Kontrolka ABS
Witam.Mam pytanie zwiazane z kontrolkami.Po przekreceniu kluczyka w stacyjce zapalaja mi sie kontrolki poduszki,oleju i ladowania.Ale ABS nie.Nie orientujecie sie czy ja mam wogole ABS?Jesli tak to moze jakis bezpiecznik sie przepalil?dzieki pozdro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:41   Re: [R216 Si 96] kontrolka ABS
kielu30 napisał/a:
...Nie orientujecie sie czy ja mam wogole ABS?...
my raczej nie wiemy jakie Ty masz auto :mrgreen: ...
sprawdź po prostu pod maską czy masz pompę ABS ;)
kielu30
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:42
Rover 216 Si 16v. rok prod.1996
giewu
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:44
zerknij czy u siebie w aucie masz to co na poniższym obrazku :mrgreen:
kielu30
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:46
dziekuje za odpowiedz.niemam pompy.
arturky
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:54
I masz jeden "problem" mniej :lol:
raisin
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:44
podłączam się do tematu. Rover 214 Si 1997 103KM.
Pompa jest, mimo tego nigdy nie widziałem na desce kontrolki ABS.
Auto na śniegu ślizga się, aż "miło". Nigdy nie było najmniejszego bicia na pedale hamulca.
Wpięty bezpiecznik 40, jest nieprzepalony.
Co powiecie na takie coś? Z góry dzięki.
Czeka mnie zakup tarcz i klocków na tył -czy mogę śmiało brać te do wersji z ABS?
zegas11
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:45
masz wykręconą żaróweczkę,i dlatego się nie świeci,też tak miałem,wkręciłem i teraz mi się świeci i nie gaśnie,hamulce brzytwa,ale ABS-u jak nie było tak nie ma,nic na razie z tym nie robiłem ale i tak nie wiedziałbym od czego zacząć,jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedż,a cha jeszcze był wyjęty bezpiecznik od Abs-u ten pod maską po jego włożeniu kontrolka zgasła ale po jakimś czasie znów się zapaliła.
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
mateusz130586
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 17:03
zegas11 napisał/a:
Najprościej wystarczy podjączyć pod komputer. Najtaniej: musisz sprawdzić czujniki abs przy gażdym kole oraz pierścienie abs również przy każdym kole. Czujniki sprawdzisz u elektryka za wino. Pierścienie z przodu sprawdzisz skręcając kołami najlepiej na podniesionym samochodzie. Z tyłu niestety z tego co pamiętam trzeba odkręcić tarcze. Chyba że masz bębny to nie wiem. Pierścienie nie mogą być uszkodzone tzn pęknięte bądź z ubytkami zębów. Nawet nadmierna rdza może powodować błąd.
Jeśli czujniki i pierścienie są w porządku pozostaje sprawdzenie pompy.
zegas11
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 21:34
Mam jeszcze pytanie,czy jęśli jeden czujnik jest walnięty,lub jeden pierścień to też AbS nie będzie działał,z tyłu mam bębny.Z góry dzięki,pozdrawiam.
Zlotowa
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 10:27
W moi Roverku przy pękniętym jednym pierścieniu działał Abs.Objawem było stukanie w pedał hamulca przy dohamowywaniu auta,drugim objawem było częste zapalanie się kontrolki abs-u na nierównościach.
zegas11
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:42
W moim nic się nie dzieje, hamulce biorą bardzo dobrze,tylko bez ABS
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 10:28
zegas11 napisał/a:
Może tak być.
sprawdź po schematach bezpieczniki - powinny być chyba dwa. (na shchematach jest że bezpiecznik nr2 10AMP pod kierownicu -pierwszy pionowy na dole od lewej. drugi nie wiem)
później kable co idą do czujników w nadkolach (częsta usterka przetarcie w tylnym nadkolu od za dużych kół)
na samym końcu sprawdzić same czujniki i pierścienia (czasem wystarczy wyczyścić czujnik bo zbierze się na nim opiłków i brudu, to samo tyczy pierścienia)
וροVVЄя
apon
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 00:08
Mam podobny problem - R200, 1.4 16V, 75 kM, rok 2000, nie działa ABS, nie świeci się kontrolka ABS, istalacja ABS jak najbardziej obecna pod maską. Pierścienie, czujniki, bezpiecznik ? Czy elektryk na kompie to sprawdzi ?
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 11:55
apon napisał/a:
103KM
apon napisał/a:
Na początek sprawdź bezpiecznik. :wink:
Brak nowych postów [R216 Si] Czy jest kontrolka rezerwy?
MOski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 05, 2008 17:08
Brak nowych postów [R216] Imo...
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 13:15
Brak nowych postów [R216 98r]
zapytanie o pare rzeczy
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 05, 2007 11:47
Brak nowych postów [R216 Si 96] zawory?
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 28, 2008 00:28
Brak nowych postów [R216] Chłodnica
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 26, 2009 21:38
Moloch
