Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to jest układ ATC
skuti
  Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:15   [R75] Co to jest układ ATC
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Nie mogę nigdzie znaleźć co to jest " układ ATC " - jak pisze w instrukcji . Chodzi mi o to ,że jest on zabezpieczony tym samym bezpiecznikiem co " ostrzeżenie niezapiętego pasa " - bezpiecznik nr 33 .
Jak ktoś wie to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 18:07
Coś słabo szukałeś ;-)
ATC - Air Temperatue Control
[ Dodano: Sob Sty 29, 2011 18:07 ]
I faktycznie bezpiecznik nr 33 jest jednym ( choć nie jedynym ) z zabezpieczających panel climatronica.
skuti
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 12:28
Dzięki - a mam jeszcze pytanko , mianowicie nie działa mi ( nie świeci się ) kontrolka niezapiętego pasa. Co to może być . Myślałem ,że może to wina bezpiecznika ,ale w takim przypadku nie powinna działać klima. Jakiś pomysł.
robo
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 13:03
U mnie też ta kontrolka nie świeci. Z RAVE można doczytać, że kontrolka była uaktywniana tylko na niektóre rynki, więc jej niedziałanie wcale nie oznacza niesprawności.
Seat belt warning lamp (where fitted)
The red seat belt warning lamp is included for certain markets. The lamp illuminates for approximately five seconds
when the engine is started as a reminder to the driver to ensure that all occupied seat belts are securely fastened.
A switch is included in the driver's side, seat belt buckle which connects to the instrument pack and SRS DCU. When
the seat belt isn't fastened, the seat belt warning lamp circuit remains open and holds the warning lamp on.
skuti
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 13:14
No to jeszcze raz dzięki - myślałem sobie,że może ktoś coś pokombinował z tą kontrolką ,ale może tak ma być autko jest z salonu w Polsce . Nie wiesz może czy na Polskę była aktywowana.
VMatas
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 14:47
Trzeba dokupić napinacze pasów z czujnikiem (taki jak tutaj http://www.deadgooey.co.u...s/seats_048.JPG ) i można będzie zaświecić kontrolkę, jeżeli odpowiednia wiązka jest. Jeżeli nie ma wiazki to zawsze można samemu zrobić :mrgreen:
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
skuti
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 16:30
Pasy są z napinaczami i pod siedzeniem wygląda jakby czujnik był (chyba) tzn. oprócz kabelków do podgrzewania fotela są jeszcze jakieś inne ,ale wszystkie gdzieś podłączone ( brak wolnych lub np.uciętych przewodów ) .
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Układ hamulcowy
marynabiala Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 25, 2010 23:20
Brak nowych postów [R75] Układ paliwowy
Makis Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 20, 2008 20:34
Makis
Brak nowych postów [MG ZT] Układ hamulcowy i
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 06, 2021 16:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
