Ostatnio postanowiłem wymienić rolkę od napinacza paska wspomagania bo jarmoliła tak strasznie, że masakra!
Z uwagi że nowa rolka oryginalna jest strasznie droga, mam pytanie jaki zamiennik można zastosować (od innego auta) który jest tańszy?
Wiem że można zastosować łożysko zamiast tej rolki ale wolał bym takich przeróbek nie robić..
Dlatego też poszukuje tańszego nowego zamiennika...
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie wiem czy znajdziesz, głównie na allegro lub TomaTeam poszukaj.
A łożysko to całkiem dobra przeróbka, bo i w rolce jest tylko mniejsze więc jeden wał czy będzie obudowane plastikiem czy metalowe.
U mnie też hałasowała i nie mogłem kupić na szybko czegoś zastępczo. Zamontowałem ją w drugą stronę i ucichło Teraz, po kilku miesiącach zaczyna się znowu odzywać i trzeba będzie ją w końcu wymienić...
ja kupiłem rok temu zamienik za 85 zł aluminiowy
jak narazie jest ok łożysko jest wymienne jakieś standardowe
tylko troche sie rowek od paska wyrobił na rolce
Witam, tak więc po wymianie tej rolki na nową (zamiennik) okazało się że jeszcze słychać jakiś dziwny dźwięk z okolicy pompy wspomagania.
Na pompie zauważyłem jakieś "zapocenie" więc czy niewielki wyciek może mieć związek z głośną pracą pompy? Jeśli nie to pewnie będę zmuszony jeszcze do wymiany pompy...
Jakim prawidłowo płynem powinien być zalany układ wspomagania przy tym roverku?
Teraz mam taki niebieskawy bądź w zieleń wchodzący a wiem że są na rynku jeszcze czerwone płyny, jakiej specyfikacji powinien być najlepiej?
Sama rolka ma jedną śrubę + nakrętkę, aby poluzować musisz jednym kluczem trzymać nakrętkę, a drugim kluczem kręcić za śrubę.
_________________ Kto nie ryzykuje jeździ serią
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 09:16
hudy23_1985 napisał/a:
Kiedyś robiłem doświadczenia z tymi rolkami... jednak wycofałem je z oferty gdyż ponad połowa rolek nie przejeździła nawet 10 kkm., a miałem przypadki, że nowe rolki w pudełkach już hałasowały. Dlatego nie polecam tych rolek
