Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 97r] Brak iskry na świecach
skiba0225
  Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:21   [R214i 1.4 97r] Brak iskry na świecach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam! Mam problem z moim roverkiem otóż po ostatniej mrożnej sobotniej nocy nie chciał odpalić ! pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem świece i przewody praktycznie wszystko ok (jeden przewód był nadcięty -wymieniłem ) Iskra była na świecach ! auto dalej nie paliło rozrusznik kręcił ale nie chwytało ! dopiero po podłączeniu pod auto od sąsiada zagadał ! zostawiłem go odpalonego chodził ok 5 minut po czym obroty zaczeły raz rosnąć raz spadać i samoczynnie zgasł! odpaliłem ponownie chciałem trochę przejechać i znowu były skoki obrotów i zgasł ! od tej pory nie odpalił ! po ponownym sprawdzeniu stwierdziłem brak iskry na świecach ! z cewki do kopułki dochodzi ale dalej już nie ! co może być tego przyczyna ? palec?kopułka ?
Może ktoś się już spotkał z takim przypadkiem ?
pozdrawiam
gg; 8491146
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:25
skoro na centralnym przewodzie jest iskra to będzie albo palec albo kopułka, albo i to i to
skiba0225
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:35
a jest możliwość sprawdzenia czy te elementy dobrze działają? czy pozostaje tylko wymiana?
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:39
Raczej wymiana. Możesz jeszcze przeczyścić styki na palcu rozdzielacza oraz na kopułce i zobaczyć czy będzie poprawa.
skiba0225
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:44
tak tak już to robiłem ale efektów brak !
kangaroo69
Ja miałem podobnie i po pierwszej wizycie u mechanika wymieniłem palec i kopułkę -razem koszt ok. 50zł Nie męcz się mi pomogło :wink:
skiba0225
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 19:32
jeśli to jest usterka to nawet dobrze bo już myślałem ze to coś poważnego!
[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 19:32 ]
Witam!
po wymianie palca autko działa prawidłowo ! dzięki za podpowiedzi!
pozdrawiam
Brak nowych postów [R216] Nie ma iskry na świecach
ultraviolet_30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 29, 2011 14:50
ultraviolet_30
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [216 Si] Brak iskry ,komputer
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 22, 2011 16:29
linka113
Brak nowych postów [R214] Brak Iskry
Pitek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 06, 2013 14:42
milky
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] brak iskry
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 21, 2009 22:22
R-200
