Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] Zachowanie swiateł i nawiewu po odpaleniu silnika
KUDLY
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:33   [R220SDi] Zachowanie swiateł i nawiewu po odpaleniu silnika
Witam :cool: Mam takie pytanie odnośnie zachowania się świateł i nawiewu zaraz po odpaleniu zimnego silnika (np. po nocy), tj jak odpale auto i włącze nawiew wraz z swiatłami mijania to do obrotów 1100rpm nic się nie dzieje a po przekroczeniu 1250rpm widac jak swiatła sie rozświetlają i nawiew jakoś tak mocniej wieje... po rozgrzaniu silnika wszystko wraca do "normy", mocne swiatła i nawiew daje mocno jak powinien. Co może być przyczyną takich objawów??
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:48
Może to ,że świece żarowe nie przestają od razu grzać ?? Spekuluję oczywiście.
Mam podobnie choć nie jest to znacznie zauważalne i nic sie nie dzieje złego.
KUDLY
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 20:19
Całkiem możliwe...
A może akumulator już nie jest w dobrej kondycji?
roksana1002
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 00:02
poprostu idzie większe napięcie kiedy wzrastaja obroty na zimnym silniku umnie też tak jest :wink:
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 15:30
KUDLY, Sorry ale nic w tym dziwnego jest to normalny objaw :roll:
Raku83
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 18:08
U mnie jest tak samo podpytałem mechanika posczas innej naprawy i powiedział że to NORMALNE nie ma czym się przejmować
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 18:26
U mnie jest tak samo. To jest normalny objaw, więc nie ma się czym przejmować.
Chris83
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:08
Potwierdzam. U mnie tak samo.
Pozdrawiam!
grembi
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 19:18
I ja mam to samo także :)
KUDLY
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 21:59
Dobra, dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi...uspokoiłem się :wink: Widzcznie te typy tak mają :razz:
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie nawiewu
waldivip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 06, 2010 00:22
azer
Brak nowych postów [R220SDI] Dziwne zachowanie sprzęgła
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 17, 2010 10:12
xtek
Brak nowych postów [R220SDI] Olej silnikowy i dziwne zachowanie skrzyni biegow
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 14:37
xtek
Brak nowych postów [r220sdi] hak regulacja świateł
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 25, 2010 08:51
Brak nowych postów [R220SDi]Przełącznik zespolony świateł
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 27, 2008 21:31
Paul
