Forum Klubu ROVERki.pl :: 98 ultimate BP czy 98 Lotos dynamic
Sylwek
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 07:32   98 ultimate BP czy 98 Lotos dynamic
Siema tak jak w temacie jaka polecacie benzyne do Rover 25 1.4 mam świeżo silnik po remoncie (koszt duzy mnie wyniosł jesli ktos ciekawy to opisze co wymienilem) i chciałbym dobrac odpowiednie paliwo. jesli temat nie na miejscu prosze zamknac. Dzieki Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 07:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 07:39
To raczej bez znaczenia którą benzyne będziesz lał :) W sensie czy z BP czy Lotosu
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 08:32
kzrr napisał/a:
To raczej bez znaczenia którą benzyne będziesz lał W sensie czy z BP czy Lotosu
Dokładnie. Wszystkie paliwa typu Dynamic, Verva V-Power, czy tez Ultimate musza spełniać wymagania tej samej normy.
http://www.lotosdynamic.pl/warunki_techniczne_98
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 09:02
wystarczy że nie będziesz lał zwykłej 95 która jest w Polsce bardzo marna... ja zalewam tylko i wyłącznie PB98 najczęściej z nestle, auchana lub cerfa nigdy nie było problemów z pracą...
Tomcata na części info na PW
kzrr
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 09:28
Sam kiedyś oznaczałem akurat oleje napędowe z kilku róznych stacji wedlug którejś tam normy EN-PN i nie licząc nie spełniania warunków labolatoryjnych to wszystkie parametry były zgodne. :)
Ruslan
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 09:51
dobryziom napisał/a:
Kiedyś lałem 98 z auchan i 2x mi stanął nie dochodząc do czerwonej kreski. Więc nigdy więcej. Co do neste również nie polecam, szybko się spala. Polecam paliwo z orlenu choć też nie na każdej stacji jest ta sama jakość.
Sylwek
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 10:23
ok Dziekuje ! Szerokiej drogi :)
Dildo
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:29
To chyba jakas czekoladowa ta benzyna.. :P
Ruslan napisał/a:
Silnik Ci stanął..? To chyba juz wiem czemu mi na poczatku mi sie wyłączał. Myslalem, ze ze niskie obroty trzymam ale kilka razy zdarzyło mi sie ze po prostu dodaje gaz silnik sie kreci ale obroty spadają. Pewnie paliwo, no ale ja tankuje tylko 95 z orlenu albo włąsnie nestea.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:48
Ruslan napisał/a:
ja się nie skarze a ECU jest bardzo czule po strojeniu na zanieczyszczone paliwo raz zalałem chyba na orlenie albo lotosie i samochód dostał takiej czkawki ze musiałem ściągnąć całe paliwo bo balem się ze zakatuje silnik :( Auchana polecił mi Tomi i nie narzekam :)
[ Dodano: Czw Lut 03, 2011 11:48 ]
Dildo napisał/a:
hehe i to z orzeszkami:p
asgard88
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:29
To co u mnie sie działo po 95 na Lukoil to koszmar, obroty falowały czasem, auto co chwila się dławiło,szarpało gasło często przy ruszaniu. Akurat miałem kumulacje tego wszystkiego jednego dnia jak auto stało tydzień pod blokiem. Pojechałem na shella wlałem 100 oktanów auto jak nie moje :wink:
hvil
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:34
Do 75 ja leje u ruskich na lukoilu bo maja taniej jak polska żydomasoneria i dobre paliwo. Do mazdy to i podejrzewam ze jakbym nasikał do baku pojedzie:) jeździ mazda na wszystkim:)
shudder
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:48
Ja ostatnio ze względu na ceny paliw leje 95 z auchana'a w Krk i nie narzekam (czyt. nic mi się z autem nie dzieje złego). Wcześniej tankowałem praktycznie tylko na BP też 95 i różnicy nie widzę. :roll:
Doświadczenie to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
plemaster
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 23:40
Też kiedyś myślałem że paliwo z Shella jest najlepsze a te wszystkie stacyjki "no name" omijałem szerokim łukiem....aż do czasu kiedy w radiu usłyszałem audycję na temat jakości paliw w Polsce. Z testów wyszło że 96% stacji (w tym stacje "no name") ma jakościowo takie samo paliwo. Zainteresowałem się bardziej tematem i poszperałem w internecie...wszystkie artykuły jakie znalazłem potwierdziły informację z radia....teraz leję tam gdzie najtaniej i wszystko jest OK.
Wydaje mi się, że problemy z samochodem po zatankowaniu "lipnego paliwa" związane są raczej z pechem i np dostaniem się wody do baku lub jakiegoś farfocla a nie na prawdę lipnym paliwem.
Co do paliw typu: verwa, ultimate, racing itp. na interi był ostanio artykuł, że sprawdzali samochody na hamowni najpierw na zwykłej 98 a potem na paliwach "super"...różnice mieściły się w granicach błędu pomiaru......chyba nie ma co przepłacać ;P
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 09:24
W tych paliwach nie tyle chodzi o zwiększenie mocy (bo jest niezauważalne w zasadzie) ile o czystość samych paliw.
plemaster
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 10:23
A no jako "czyściciela" układu to sam czasem wleje trochę jakiejś verwy na pusty bak ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 16:43
plemaster napisał/a:
dopóki go u siebie nie przeczyszcza...
w zwykłym słabym silniczku wzrostu mocy nie zauważysz to normalne jednak przy jednostkach turbodoładowanych wzrost jest wyraźny... poza tym tu bardziej chodzi o kulturę pracy silnika i co za tym idzie mniejsze spalanie...
plemaster
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:06
Z tego co pamiętam test robili na Subaru Imprezie WRX
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 22:47
w tych paliwach głownie nie chodzi o podniesienie mocy, lecz o prace silnika oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo samozapłonu, spalania stykowego/ detonacyjnego
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 11:59
to piszą bajki ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia ze wzrost jest widoczny... nie mówiąc o tym ze zatankowanie PB95 w wypadku mojego samochodu skutkuje falowaniem obrotów nierówną praca itd... raz popełniłem taki błąd... w Polsce jakość paliwa PB95 jest żenująca.
desperado67
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 02:36
A kiedy ostatnio wymieniałeś cewkę zapłonową ?
desperado67
