Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 25 2.0 iDT 2005 r.] Wymiana przepływomierza
najnowszy85
  Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:36   [ r 25 2.0 iDT 2005 r.] Wymiana przepływomierza
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ! Mam pytanie . Kupiłem nowy przepływomierz , gdy go zamontuje będzie potrzebne podłączenie pod kompa , czy sam wykryje nową część ? Dzięki z góry za odpowiedz. Pozdrawiam .
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 23:08
no sam - podłączasz i śmiga
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 23:08 ]
nawet żeby sprawdzić to się odłącza wtyczkę - podłączysz i sam znów działa
har0
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 09:09
Podepne się pod temat.
Czy po odpięciu przepływki w r25 idt nie wywala błędu?? bo jedni piszą że tak inni że nie.
Zaświeciła się tobie kontrolka??
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 09:16
har0 napisał/a:
Ja w roverze nie odpinałem, ale na postach można znaleźć info że włącza się tryb awaryjny i obcinka do 4000 obr na biegu jałowym - zdaje się że azer niedawno o tym pisał (jak pomyliłem to przepraszam :wink: ) tenże jednak tryb nie powoduje zapalenia się kontrolki check engine.
Mombrey
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 10:47
bociannielot napisał/a:
har0 napisał/a:
Ja odpinałem i nic mi się nie zapalało. Różnica jest taka, że po odpięciu przepływki jest mocnieszyn na niskich obrotach (do 2 tys) ale słabszy na tych powyżej 2 tys. Z podpietym przepływomierzem ma "kopa" od 2 tys i chyba mniej pali ;-)
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
najnowszy85
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:44
mnie po odłączeniu przepływomierza włączył się check engine i pomimo wpięcia jej ponownie świeci się nadal . Pozdrawiam . Poprostu muszę się chyba przekonać jak ją wepnę ponownie . Pozdrawiam
Brak nowych postów [mg zr 1.4 2005] wymiana silnika
nowy_mg_zr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2016 11:56
nowy_mg_zr
Brak nowych postów [r 25 2.0 iDT 2005 r] Samodzielna wymiana wszystkich amorty
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 21, 2012 10:42
maniu48
Brak nowych postów [R25 2005] Odgrzybianie klimy i wymiana filtra kabinowego...
.... w POZNANIU
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Kwi 20, 2009 20:28
martinezz
Brak nowych postów [R220] Usuniecie przepływomierza
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 08, 2012 08:19
plemaster
Brak nowych postów [MG ZR] uszkodzona gumowa złączka przepływomierza?
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 10, 2013 08:06
