Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25]Pytanie odnośnie wymiany belki tylnego zawiesznia
marcino2000
  Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:12   [r25]Pytanie odnośnie wymiany belki tylnego zawiesznia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam, noszę się z wymianą tylnej belki i mam pytanie czy jest możliwość wymiany belki bez demontażu przewodów hydraulicznych(odeszło by mi odpowietrzanie hamulcow:) Tzn demontuje belke, kładę ją pod autem, wykręcam kompletne piasty które cały czas są podpięte przewodami do auta, wkładam nową belke pod auto, montuję piasty do belki i całość do Roverka:) Robił tak ktoś może?
Pozdrawiam Marcin
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GRZYBEK82
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 20:33
marcino2000, Jeżeli mocowania przewodów hamulcowych do belki nie wymagają rozkręcania ich (nie pamiętam jak są mocowane do belki) to ja nie widzę przeciwwskazań aby tak zrobić jak sugerujesz.
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Matius
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 00:55
nie chce Cię martwić ale chyba Ci się to nie uda. Jak rozbierałem to zdaje mi się że przewody tak idą że musisz je rozkręcić... Lecz nie dowiesz się póki sam nie sprawdzisz :ok:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
marcino2000
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:24
przyszła mi dziś belka, z jedną piastą(piasta była gratis i mi raczej nie potrzebna będzie), przewodami czujnikami itd, na szybko rozkręciłem i się przyjrzałem wychodzi na to że jest szansa zrobić tak jak pisałem. Wyszło by że 12 "grubszych" śrub jest do szarpnięcia. Montaż w przyszłą środę, to dam znać co i jak.
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 12:24 ]
Zrobione, Roverek śmiga jak trzeba. Belkę da się wyciągnąć bez demontażu układu hamulcowego, normalnie odkręca się bębny i wypina z zaczepów wszystkie linki i przewody od absu. Bębny trzeba podwiesić na opaskach do amora, bo po opuszczeniu ich luzem można sztywne przewody hamulcowe połamać.
Brak nowych postów [R25, 2001] Odnośnie wymiany rozrządy
wgefert Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 26, 2011 16:48
maro
Brak nowych postów [214Si'97] Odnośnie wymiany uszczelki głowicy
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 20, 2008 14:40
PTE
Brak nowych postów [214si] pytanko odnosnie kosztow wymiany?
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 05, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [R25] Pytanie odnośnie żarówek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Lis 01, 2012 15:27
Drwal85
Brak nowych postów [R 220 SDI] pytanie odnosnie katalizatora
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2008 15:19
kadzaf
