Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podświetlenie Tablicy LED
Matbia
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 10:39   [R600] Podświetlenie Tablicy LED
Witam do tej pory w podświetleniu tablicy miałem zwykłe Najtańsze LEDy które świeciły blisko pół roku bez problemów... lecz wcale nie rozpraszały światła i marnie było widać tablice... Dlatego też kupiłem żarówki LED SMD za 20zł dwie sztuki. Wsadziłem świeciły mocno wyraźnie i bardzo dobrze było widać tablice... do czasu... po jednym dniu już nie miałem oświetlenia tablicy... diody ledwo co się żarzą... Facet w sklepie powiedział mi że do takich żarówek trzeba w układzie zastosować jakieś stabilizatory tyle powiedział i więcej nie wiedział... Na ktoś jakiś patent na to żeby te żarówki LED miały troche większą żywotność? bo wygląda to na prawdę lepiej niż zwykłe żarówki........ i dlaczego one tak szybko sie przepaliły?!?!
@EDIT
Pomysł Kolegi bonus89 wykonanie moje:
A więc na wstępie musimy pozyskać lampkę do laptopa pod USB na 10 diód LED o barwie BIAŁEJ. (Ja kupiłem na allegro za około 5zł przesyłkę odebrałem osobiście). Gdy już zdobędziemy tą lampkę rozbieramy ją tak aby dostać się do listewki LED.
Czerwoną linią zaznaczyłem miejsce w którym należy listewkę przedzielić na pół, czyli na jednej części musi być 5 diód. Ja podzieliłem listwę za 5 diodą przed opornikiem 6 diody ;) taka długość listewki będzie odpowiadała rozmiarom naszej obudowy od oryginalnej lampki podświetlenia tablicy
Gdy już podzielimy listewkę na pół powinniśmy mieć taki o to zestaw diód:
A więc do listewki z 5 diodami dolutowujemy opornik 1kiloOhm (ja miałem 1,5kilo lecz zasłabo świeciło i nie było takie efektu jaki powinien być) oraz oczywiście kabelki plus i minus.
Następnie trzeba tak wykonaną listewkę ułożyć w obudowie i podłączyć do zasilania z naszego samochodu, ja wykorzystałem do tego cokolik od starych żarówek diodowych w5w
końcówki kabelków wsadzam w cokolik i usztywniamy kabelki w nim. Ja do tego celu użyłem takiego kleju na gorąco z pistoletu. pamiętajmy że w naszym układzie ważny jest plus i minus gdyż w samochodzie jest prąd stały!
na listewkę przykleiłem także metalową obudowę która była już w Lampce LED, Montaż w obudowie ułatwił mi wyżej wymieniony klej na gorącu z pistoletu:
Tak wykonane podświetlenie wsadzamy na Swoje miejsce w klapie bagażnika naszego Roverka!!
W moim przypadku oświetlenie w ten sposób tablicy rej. nie oddaje prawdziwych możliwości tego podświetlenia gdyż moja ramka wystaje zza szybki lampek podświetlających tablice z powodu podłożenia pod tablice mat wygłuszających i usztywniających (Skrzynia JBL robi Swoje:P)
Ostatnio zmieniony przez Matbia Sro Lut 16, 2011 17:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 10:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 13:52
Ja stosowałem żarówki wcześniej i się przepalały albo świeciły jakoś nie za dobrze, teraz zrobiłem coś po swojemu, zrobie fotki ale telefonem to pokaże tyle że widać mocno nie będzie. Kupiłem lampe oświetleniową do laptopa taką wąską na 10 diodek, listwe z diodami przedzieliłem (wraz z rurką w której się znajdowała) a potem do każdych 5 diod dwa małe oporniki 1kilo tak aby dostały ok. 4V (mniej niż w usb) i świecą bardzo biało a do tego są na całej długości tych przezroczystych miejsc na żarówki, efekt nie porównywalnie lepszy od zwykłych żarówek
Matbia
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 15:03
Kolego może trochę jaśniej wytłumaczyć jakie materiały użyłeś do tego? Bo mniej więcej wiem o co chodzi ale nie wiem np. co to za lampa do laptopa i dlaczego akurat tego użyłeś a nie zwykłych listewek led...
rovek
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:56
Coś takiego, http://www.euroelektro.pl...&id_product=173
Matbia
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:13
To nie lepiej jakies listwy led? i to pod 12V?
bonus89
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:19
rovek napisał/a:
Dokładnie (tylko w biedronce były za 10zł
Matbia napisał/a:
no można ale nie lepiej :) właśnie tak jak kolega pisze z doświadczenia wiem że szybko się przepalają niestety wszystkie świecidełka diodowe pod 12V, dlatego zrobiłem to z opornikami, do tego światło jest dużo bielsze. Użyłem do tego właśnie takiej listwy led tylko została rozcięta na pół i każda połowa to idealna długość naszego miejsca na żarówkę na całej długości
Matbia
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:03
Ok, czyli tak: muszę nabyć taką lampke, wyjąć z niej te ledy rozciąć w połowie. to wiem a dalej? po dwa oporniki na jedną część czyli po 5 diód? Jakie to oporniki tak żeby powiedzieć facetowi w elektronicznym i kupic i jak je dolutować? na listewce są ścieżki zeby dolutować kabelki? fajny pomysł mógłbym pogrzebać sobie tylko z elektroniki nie jestem za dobry tzn lutować i takie tam mniej wiecej wiem tylko teori nie znam bo nie miałem gdzie poznać..;p
@Edit
taka lampka sie nada ?
LINK
rovek
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:02
Oczywiście, tylko musi świecić na biało bo inaczej dowód Ci zabiorą.
Jeżeli nie masz wprawy w tych sprawach to żarówki led będą najlepszym rozwiązaniem.
Matbia
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:19
@UP
O zdolności manualne się nie martwie bo już działałem z takimi rzeczami tylko musze wiedzieć co gdzie i jak żeby nie spartolić i jakie to oporniki ile i gdzie. Tej rurkowej niestety nie wsadze bo W5W mam w podświetleniu Tablicy
bonus89
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:51
Matbia, dokładnie taka tylko moja była cała przeźroczysta a tu coś pod niebieskie widze, znajdź najlepiej przeźroczystą, dalej tak, rozebrałem to diody są podłączone jedna za drugą na płytce, płytke najlepiej przeciąć za 5 diodą (ja zrobiłem to brzeszczotem) z jednej strony będziesz miał miejsce gdzie przylutować opornik, w drugiej odciętej części najlepiej przylutować do pierwszej za odcięciem diody, Oporniki ja użyłem dwóch bo miałem małe z odzysku, jeśli będziesz w elektronicznym to poproś o jeden ale taki większy nie musi być duży ale na wszelki wypadek, opornik ma mieć 1 kiloOhm, ja poskładałem po lutowaniu wszystko w ori rurkę z tej lampi i zasilikonowałem końce co by żadna wilgoć się nie dostała a potem normalne podłączenie i składanie
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 23:51 ]
foty znowu nie mam :/ ale jutro napewno zrobie i dodam przed południem jak to świeci od dołu tak, bo widać pewnie nie będzie w dzień
Matbia
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 12:06
czyli tak po jednym oporniku na część wartości 1kiloOhma, bez znaczenia jest czy przylutuje na scieżce (+) czy (-)? czyli mówisz ze na te listewki po zastosowaniu opornik będzie szło 4V? Dostane Lampke będe działał i pisał :)
@EDIT
Nie było w sklepie oporników 1kilo, mam za to opornik 1,5 kilo nada się czy za duży??
bonus89
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:31
no myśle że troche za duży będzie słabiej świeciło ale możesz przymierzyć, dokładnie nie wiem ile V było bo nie sprawdzałem miernikem, na zasadzie prób i błędów różne oporniki montowałem i najlepiej było przy 1kilo, przylutuj ten na sprawdzenie i zobacz czy nie będzie za słabego światła
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 23:31 ]
dodaje fotki ale robione kosiarką, strasznie dupna jakość i zmieniają kolor a ta naprawde to czysto biały kolor bez niebieskiego nalotu, do tego świecą na całą tablice a na fotach widać jakby punktowo, no ale dodam:
Matbia
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:37
No ładnie ładnie to wygląda wiem że fotki nie oddają jak to naprawdę wygląda, czekam na lampkę i będe działał !:)
bonus89
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 00:04
ja nie pomyślałem że to się może przydać, jak przyjdzie lampka to weź jakiś aparat jak możesz, ja będę Cię kierował krok po kroku Ty porobisz fotki i zmontuje się jakiś poradnik, bo to dobry patent jak tanim kosztem zrobił ładne nie wiejskie i porządne oświetlenie tylnej tablicy :)
Matbia
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:36
no porobie porobie fotki, też myślałem nad manulem tego podświetlenia. Dopracuje sie do perfekcji i sie opublikuje twój pomysł :)
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 12:06
No to czekamy na jakiś mały poradniczek. :mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 11:27
rovek napisał/a:
Obrazek
właśnie za takie chcieli mi zabrać dowód, według panów w białych czapkach nie była to barwa biała to raz a dwa to takie żarówki jak pokazałeś nie mają homologacji
wyjąłem te diodowe i założyłem normalne żarówki, chociaż nie będą mnie ścigać
bonus89
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 12:54
szoso420, ale ja też miałem te żarówki i zgadzam sie z panami, mało w nich było barwy białej, te które założyłem teraz to zimno biała barwa, nawet nie zalatują niebieskim
Matbia
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 20:22
ja nie wiem gdzie wy jeździcie ze za wszystko was policja ściga... Ja jeździłem na cargo, policja fiskała wszystko i wszystkich i ani razu nikt żaden policjant nie przyczepił sie ani do diodowych postojówek ani do takich żarówek w podświetlenie tablicy, oczywiście zdarzały się przypadki wśród moich znajomych że kogoś tam zatrzymali za niebieski kolor, ale w życiu nie słyszałem żeby policja ścigała za białe diodowe podświetlenie tablicy... ludzie to nie stan wojenny...
bonus89
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:48
No i pięknie to wyszło! Moja listwa była troszke inna ale i tak powinno to ładnie działać, zrób jeszcze fotki w nocy jak to na 600 wygląda, moje są jak wygląda na 200. Trzeba zapisać ten temat bo jest dobrze opisane ;)
Brak nowych postów [R416 Si 96]podswietlenie tablicy rozdzielczej
zboral Tuning wizualny 2 Pią Cze 15, 2007 12:20
Brak nowych postów podświetlenie grilla
Wydryszek Tuning wizualny 11 Pią Sty 29, 2010 13:18
truten23
Brak nowych postów [214] podswietlenie nog ,pomoc?
sew87 Tuning wizualny 31 Sob Lip 16, 2011 00:06
memphisto
Brak nowych postów Podświetlenie podwozia
TheArt Tuning wizualny 20 Nie Maj 23, 2010 21:08
Matius
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie zegarów
kostekzmc Tuning wizualny 2 Pon Lip 14, 2014 14:51
kostekzmc
