Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6] Przekładnia kierownicza Rover 400 1,6 1999r
rastek
  Wysłany: Czw Lut 10, 2011 14:30   [R400 1,6] Przekładnia kierownicza Rover 400 1,6 1999r
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam!
Ostatnio zostałem zmuszony do wymiany przekładni kierowniczej w moim Roverze 400 1,6 benzyna 1999r. Okazuje sie, że zakupiłem wysyłkowo złą przekładnię - człowiek który mi ja sprzedał twierdził, że do modelu 400 istnieje jedynie jedna wersja przekładni kierowniczej.Prosze o pomoc w ustaleniu jakiej mam szukać.
Podaję dane mojego modelu z wyszukiwarki po nr VIN:
Model MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS
Aspiration Normal Aspiration silnik wolnossący
Body Style 5 Door Saloon rodzaj nadwozia (hatchback)
Camshaft/VVC DOHC dwa wałki rozrządu przypadające na jeden rząd cylindrów
Class (Trim) Class 3.1 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 1600 cc pojemność silnika 1600 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrol benzyna
Series Engine K Series silnik serii K
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Transmission Type 5C37 5-biegowa skrzynia biegów R65 o przełożeniu głównym 3,74
Valves per engine 16V silnik 16-zaworowy
Model Year 1999 rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
S/N 431920 numer seryjny
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 14:43
rastek napisał/a:
bo tak jest
może dostałeś od innego modelu Rovera
rastek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:00
Czy w takim razie istnieją jedynie dwa rodzaje przekładni do modeli z serri 400?
Czy może jest ich więcej?
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:05
jeszcze raz powtarzam, jest jeden typ przekładni Rover 400 (1995.08-1999.12)
zamiennik LAU 66.0716
rastek
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 11:29
A jednak nie masz racji!!
Dzisiaj okazało się, że w mojej wersji grudzień 1999 r jest juz montowana przekładnia z modelu Rover 45. Samochód mam od nowości (zakupiony w salonie Rover).
W każdym razie dzięki za podjęcie dialogu.
Pozdrawiam!
rybson
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 23:27
Okazuje się,że jeszcze jest trzeci rodzaj stosowanej przekładni.W moim przypadku- Rover 416SI-112kM (prod. listopad 1998) był zastosowany model 66.0856. Początkowo zakupiłem 66.0716 sądząc,że istnieje tylko jeden odpowiednik. Niestety nie dało się jej zamontować ze względu na kilka detali m.in. inne wygięcia rurek wspomagania. Firma Lauber bez problemu wymieniła towar na model 66.0856, z którym już nie było żadnych kłopotów.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R400] Przekładnia kierownicza + drążki - stuki
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 08, 2008 12:51
arczi83
Brak nowych postów [R45] Przekładnia kierownicza ?????????
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2007 10:53
Brak nowych postów [420 Di] Przekładnia kierownicza
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Cze 19, 2009 09:09
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R416] Przekładnia kierownicza?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 18, 2012 20:40
Pawel_416
