Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem ze sprzegłem
popcat
  Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:02   [R25] problem ze sprzegłem
Witam. Mam problem ze sprzeglem w swoim roverku, jak wcisakm sprzeglo to skrzypi mi cos w silniku nieiwme co to moze byc? a druga sprawa to mam luz na pedale sprzegla. Czy to moze byc znak ze sprzeglo sie konczy czy cos??
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:12
popcat napisał/a:
co to moze byc?
Pewnie łapa sprzęgła ci piszczy. Miałem to samo. Pomogło mi WD-40 psikając na ta łapę. :wink:
Znaczy jaki luz ??
popcat
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:16
luz tzn. wciskam pedal sprzegla jakies 5 moze troszke wiecej centymetrow pedal mi chodzi lekko a dopiero pozniej jest opor slychac ze pedal sie wciska tzn. tak jak mowie zaczyna piszczec. hmm niewiem jak mam wytlumaczyc jaki luz hehe mam nadzieje ze rozumiesz:] a jesli to jest ta łapa co mowisz ktora piszczy czy mozesz mi powiedziec gdzie ona jest?? jak ja lekko zlokalizowac;]
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:31
popcat napisał/a:
To jest normalne, więc się nie martw. :grin:
popcat napisał/a:
Jest pod obudową filtra powietrza i jak chcesz się do niej dostać to chyba będziesz musiał ją wymontować.
Tomi
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:46
leszczu19901 napisał/a:
popcat napisał/a:
co to moze byc?
Nie używaj WD-40, bo to tylko pogarsza sytuację. WD-40 jest do tego, aby rozruszać, rozkręcić, przeczyścić i przesmarować smarem. Użycie WD-40 działa przez chwilę, a potem powoduje, że części się łatwiej i szybciej zacierają.
popcat
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:55
a ten luz na pedale sprzegla to ma byc napewno?/ pytam bo spotykam sie pierwszy raz z takim cyzms a nawet nie zauwazylem czy mialem to wczesniej czy nie:) to czym najlepiej nasmarowac ta łape?
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:58
Więc co Tomi, polecasz ??
Ostatnio zmieniony przez leszczu Czw Lut 10, 2011 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:08
WD-40 nie jest smarem i służy do ułatwienia rozkręcenia zapieczonych połączeń. Działa dobrze ale krótkotrwale.
Do smarowania jest smar. Może być jakiś grafitowy. Generalnie sprowadza się to do wyciągnięcia skrzyni, wyciągnięcia łapy sprzęgła, wyczyszczenia i przesmarowania.
zegas11
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:54
witam,podłączę się pod temat sprzęgła,220 sdi 1999r. u mnie jest tak,że bierze przy samej podłodze i bardzo delikatnie trzeba puszczać inaczej strasznie szarpie.Przy wciskaniu do połowy jest lekko a póżniej ciężej.Mechanik stwierdził,że sprzęgło do wymiany,więc chcę się upewnić.Zajrzałem dziś i stwierdziłem,że po pierwsze linka chodzi ciężko i łapa także,a także to że linka jest jakby za długa i jest spory luz,podobno linka jest samo regulująca,więc najpierw wszystko przesmarowałem,i zaczęło wszystko chodzić bardzo lekko, lecz biegi przestały wchodzić(za długa linka)dorobiłem tulejkę i podłożyłem pomiędzy łapę i koniec linki(tę gumową baryłkę na końcu linki)wszystko wróciło do normy,nawet jest lepiej niż było.Mam pytanie czy wystarczy wymienić linkę,czy też sprzęgło?I czy na wyższym biegu przy małych obrotach powinno szarpać silnikiem(3 bieg 1000 obrotów)Mam auto od lipca i od początku tak było,jężdżę też mondeo 2.0 benzyna no i tam jest zupełnie inaczej,może dlatego jest takie wrażenie
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
rovek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:43
zegas11 napisał/a:
Linkę, sprzęgło wymienia się kiedy ciągnie, a u Ciebie o tym nie ma mowy. Kup linkę z regulacją manualną tak aby samemu ustawiać naciąg, to bardzo przydatne w dieslach, lecz pamiętaj o tym żeby za bardzo nie naciągać bo będzie ciągnęło i w końcu sprzęgło się spali.
zegas11 napisał/a:
Troszkę małe obroty, ale szarpie kiedy trzymasz gaz ciągle czy tylko kiedy przyspieszasz?
zegas11
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 09:04
rovek napisał/a:
to jest wtedy gdy zmieniam z 4 biegu,lub w korku chcę przyspieszyć,obroty szybko spadają i szarpie gdy dodaję gazu.Jest to sporadycznie,zmiana biegu to około 2200 obr. turbo załącza się przy 2200-2300 i na małych biegach 1-2 też szarpie,ale to chyba normalne więc zmieniam przed włączeniem turba,ale z trzeciego i czwartego nawet przy wyższych obr. jest ok.lubię jazdę płynną i może dlatego myślę że jest coś nie tak.
rovek
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 13:04
zegas11, turbo załącza się przy 1800 obr/min. Mojej siostry 420SD też podobnie szarpie lecz nie znam niestety przyczyny.
zegas11
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:18
dzięki i za te wiadomości,ale u mnie turbina załącza przy 2200 obr. a potem wciska w fotel.
Brak nowych postów [R220] Problem ze sprzęgłem
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 10, 2015 19:55
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25streetwise] problem ze sprzęgłem
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 21, 2012 09:40
gregoriuss
Brak nowych postów [R200 1,4 I 97r] Problem ze sprzęgłem - niedziała
mrowka_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 21, 2008 09:52
lineumaciel
Brak nowych postów [MG ZR] Problem ze sprzęgłem lub skrzynia biegów?
szfankuje albo skrzynia albo sprzęgło
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Kwi 19, 2011 21:53
intruzone
Brak nowych postów [R220SDI] Problem z śzlizgajacym się sprzęgłem....
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 55 Wto Wrz 20, 2011 23:13
kamax_19
