Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Odkręcenie lewego bębna
rovek
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 16:34   [R 200] Odkręcenie lewego bębna
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Jest jakiś domowy sposób na odkręcenie nakrętki trzymającej bęben? W prawym kole wystarczył dobry klucz, trochę naruszyć i palcami można było ją odkręcić, za to z lewym jest kłopot, u mnie nie chce się odkręcić nawet przy pomocy 60 cm rurki, a u kolegi jest to samo z tym, że ułamaliśmy klucz rurką o długości 1.5m, poszło ok pół centymetra, a dalej ani rusz.
Dodam, że oczywiście odbezpieczyłem zaklepaną część nakrętki i próbowałem w obie strony.
[ Dodano: Sob Lut 05, 2011 16:34 ]
Aha i nie chciał bym podgrzewać.
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 16:55
Potraktować jakimś środkiem penetrującym, ale i tak najlepszy do tego typu rzeczy jest płyn hamulcowy R 3, DOT 3, który wgryza się w połączenie gwintowe i wtedy spróbuj.
rovek
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 16:59
Oczywiście, WD 40, wazelina techniczna w płynie i niestety nic. Spróbuje płynem hamulcowym tak jak mówisz.
Możesz jeszcze powiedzieć czy aby na pewno jest tam prawy gwint?
Jugol
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 17:00
Nie odkręcałem tego jeszcze więc Ci jednoznacznie nie odpowiem.
marcino2000
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 21:21
Pneumatem spróbuj to szarpnąć jak masz dostęp, ja nie to wszelkie środki penetrujące gwinty, porządny firmowy klucz(nie jakieś Toye czy inne takie) przedłużka i powinno puścić.
keczu
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 22:01
Klucz z nasadka ,i pokretlo (nie grzechotka) ,ale wiekszy niz 1/2 cala (takich pokretel juz kilka zlamalem i to firmowych nie z marketu) , znajdz pokretlo z zestawu 3/4 cala i odpowiednio dluga rurka ,musi puscic.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 20:56 ]
rovek napisał/a:
I slusznie bo lozysko sie rozleci.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 21:01 ]
Jak pracowalem jeszcze w serwisie Renault to juz jak kompletnie sie nic nie dalo zrobic i polamalismy juz wszystko co sie dalo to obok mielismy wulkanizatora, ale takiego co ciezarowki robil. Zabieralismy tam autko zeby tylko nam srube poluzowal, pod jego pneumatem (takim jeb... duzym) to wszystko sie poddawalo, zwyklym mozesz sobie tylko pohalasowac i nic nie ruszysz.
Szymon199010
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 15:52
Jak odkręcałem ostatnio bębny w moim R25 to z jednej strony jest prawy a z drugiej strony lewy gwint. Chyba z prawej strony jest prawy gwint a z lewej lewy gwint (żeby się tak jakby samoczynnie dokręcało) . Tylko że czasami teraz mogłeś jeszcze bardziej ją dokręcić i teraz ciężko będziesz miał ją odkręcić.
Rozan99
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 23:53
rovek napisał/a:
Hehe jak dokręcałeś zamiast odkręcać to się nie dziw że klucze łamiesz ;P Tam jest lewy gwint ;)
Brak nowych postów [R220] Brak hamulców-wyciek płynu z tylniego bębna.
KUDLY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 04, 2011 17:41
Verneur
Brak nowych postów [Rover 214Si] Sposób na odkręcenie koła pasowego
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 11, 2014 10:27
dawidek126
Brak nowych postów [R25] Wybór wahacza (lewego)
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 19, 2013 20:27
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Pomoc z doborem kierunkowskazu lewego
Wielkimati Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 17, 2016 14:00
Wielkimati
Brak nowych postów [R214i 97r] Wycie z lewego koła
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lis 20, 2009 18:28
bonus89
