Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mechanizm podnoszenia szyb
lukasz5992
  Wysłany: Pią Sty 21, 2011 14:23   [R75] Mechanizm podnoszenia szyb
Od jakiegoś czasu szyba po stronie kierowcy nie działa.Po zdjęciu tapicerki z drzwi okazało się, że linka zawinęła się w mechanizm, przeskakuje strzela i szyba ani drgnie.Pytania są dwa:
1.Jak wymontować ten mechanizm?
2.Ile linek jest podłączonych do silniczka mechanizmu.
Bardzo pomocne były by zdjęcia
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 14:32
A może być obrazek zamiast zdjęcia ?
lukasz5992
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 15:19
Tak jak najbardziej obrazek jest pomocny:)W jaki sposób w takim razie wyjąć cały ten element?Co odkręcić itp żeby ten mechanizm zdemontować tak żebym mógł zawiniętą linkę wyjąć?
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 15:17 ]
Widzę temat ucieka, ale nie chce mi się wierzyć żę nikt nie wie jak zdemontować ten mechanizm.
Rowan
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 15:22
lukasz5992, nie wiem jak w R, bo nie rozbierałem, ale np w Golfie się po prostu odkręca najpierw szybe, wyjmuje się ją, a potem się wykręca mechanizm podnoszenia, bardzo proste.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Piotrass
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 15:51
lukasz5992, poradzisz sobie bez problemu. Wystarczy odkręcić kilka śrub. Najpierw odkręcasz blaszkę która przytwierdza szybę do mechanizmu, potem śruby trzymające mechanizm. W przednim mechanizmie są dwie linki.
lukasz5992
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 08:40
Piotrass, tylko tam jest bardzo mały dostęp do tej blaszki która trzyma szybę.Nie wiem czemu, ale ostatnio chciałem ten mechanizm rozebrać i odkręciłem go, ale po skręceniu szyba opada tak o około 2cm. może wiesz gdzie kupić takie linki bo raczej wątpię żeby były łatwo dostępne w sklepie. W piątek mech. pow mi że kupuje się cały zestaw jak myślicie wystarczą linki czy kupić zestaw mówił coś o 300zł za niego.
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
robo
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 08:54
lukasz5992 myślę, że lepiej wymienić cały mechanizm. Ale mechanik coś sporo wołał za niego.
Patrząc na allegro można z powodzeniem znaleźć taki za 50 zł:
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
lukasz5992
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 09:06
robo, dzięki że tez cholera o allegro zapomniałem... widok tego mechanizmu zaczyna mi uświadamiać, że wymiana nie może być tak ciężka.Tłumacząc to w krokach tak łopatologicznie :) żeby łatwo wyjąć i nie kombinować zbytnio:
1. Tapicerka off
2.?
3.?
4.?
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 19:54
lukasz5992 napisał/a:
1. Tapicerka off
2.?
podłączyć przełącznik i ustawić szybę by był dostęp do 2 śrub zacisku/prowadnicy, odkrecić je i unieść szybę do góry.
3. odłączyć przełączniki i kostkę przewodów od silniczka
4. odkrecić 6 śrub od mocowania mechanizmu do poszycia drzwi ,albo poluzować 5, bo można je przesunąć w owalnych otworach
5. odkręcić centralną śrubę i manewrując podnośnikiem wyjąć go przez dolny otwór poszyciu drzwi.
Tak kiedyś robilem w kombi , ale to tak samo w sedanie.
Andrzej
Piotrass
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 21:07
lukasz5992, jeśli potrzebujesz fotki, to ja w środę rozbieram drzwi i mogę zrobić :razz:
Chociaż myślę, że SeniorA, dokładnie wszystko opisał :ok:
Brak nowych postów [R75] Mechanizm podnoszenia szyby.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 13, 2010 14:37
Piotrass
Brak nowych postów [R75] - Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 27, 2011 10:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Linka do podnoszenia szyby
kerbi Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 12, 2011 18:43
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] punkty podnoszenia auta
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 02, 2017 08:36
pineska
Brak nowych postów [MG ZT-T] błąd podnoszenia szyby pasażera [9c]
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 15:05
marcin.misek
