Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 '98] Wysokie obroty przy zmianie biegów
Mr_Fredek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:13   [R 200 1.4 '98] Wysokie obroty przy zmianie biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam. :> To od początku, Mój rower 200 '98 1.4 silnik zagazowany wtryskiem LPG BRC <od kwietnia 2010> Spalanie 8-10l/100 lpg, Problem w tym ze od jakiegos miesiaca mam coś nie tak z tymi obrotami, mianowicie przy jezdzie ze stałą predkoscia w przedziale 80 - 120 obroty po wcisnieciu sprzegła tak jagby sie zacinały, opadaja ale bardzo powoli, efekt ten nie wystepuje gdy np jeżdżę po mieście.
Szukałem juz troche po necie i wyczysciłem przepustnice, pomogło... na miesiac. sprawdzałem linke od gazu ale nie wydaje mi sie zeby była zardzewiała, bo zacinała by sie cały czas raczej.
Poradzcie co by tu jeszcze wymyslic sprawdzic, bo wczoraj, pod dystrybutorem na stacji, zatrzymuje auto a obroty prawie 3 tys :/
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebek_200
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:19
dołaczam sie do pytania, u mnie jest to samo. U mnie nawet na biegu jałowym obroty zaczęły bardzo wolno spadać!
colin1983
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:47
Mr_Fredek, silniczek krokowy do czyszczenia możliwe że się zawiesza
Mr_Fredek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:59
czyszczenie pomoze czy trzeba nowy? ide go wyciagnac zobaczymy co tam w nim siedzi
colin1983
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 13:26
Mr_Fredek napisał/a:
pomoże ale nie na zawsze
Mr_Fredek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 14:59
sparwdziłem ten silniczek krokowy i troszke okopcony ale to nie to..
przyczyna taka sama jak ostatnio, taka dziwna bladożółta maź w przepustnicy<foto>
Teraz pytanie moje skad sie to bierze :?:
Nie bede przeciez co miesiac czyscił tej rureczki :???:
Kozik
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 15:28
A nie poszła Ci czasami uszczelka pod głowicą? bo mi to wygląda na olej zmieszany z płynem...
Pozdrawiam Kozik
rovek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 15:33
Ta rureczka to odma. Sprawdzałeś czy zamiast oleju nie masz mazi? Nie ubywa Ci płynu chłodniczego? Ten osad sugeruje uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
Mr_Fredek
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 15:55
płynu czasami musze dolac, bo własnie go gdzies wcina, czyli czeka mnie troche grubsza sprawa niz mysłałem :sad:
to teraz szukam jakis tematów co i jak z ta uszcelka
Dzieki za fatygę :>
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 16:55
Uuu kolega masełko się zbiera.
Posłuchaj kolegów wyżej i sprawdź tą uszczelkę.
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 16:55 ]
sebek_200 napisał/a:
Panowie jak to nie krokowiec to na pewno linga gazu. Musicie ją dobrze nasmarować i lekko poluzować przy przepustnicy. :grin:
Brak nowych postów [R 200 1.4]Spadające obroty,szarpie przy zmianie biegów
rovik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 02, 2011 14:22
Brak nowych postów [R214i] Obroty silnika przy zmianie biegów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Kwi 23, 2011 16:54
tomi83
Brak nowych postów [R25] Stuk przy zmianie biegów
qrpkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 26, 2012 13:59
qrpkk
Brak nowych postów [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 22:01
Pawell
Brak nowych postów [r200] szarpanie przy zmianie biegow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 02, 2013 14:18
kruszan
