Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z ładowaniem
nowicjusz
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:23   [R75] problem z ładowaniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
po wymianie oleju zle zalożono uszczelke filtra oleju i po paru kilometrach olej zalal alternator i pojawia sie kontrolka ładowania po nałozeniu uszczelki i wytarciu alternatora i naładowaniu aku problem ustaje po wyjechaniu z warsztatu w którym jest temp + 10 na lekki mrozik -3 problem pojawia sie na nowo kontrolka na wolnych obrotach nie swieci ale po dodaniu gazu do 1400 zapala sie i rozladowywuje sie aku i tak w koło mechanicy nie wiedza o co chodzi prosze o pomoc
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:33
jak zalało alternator, wytarli zewnątrz a w środku masz zalane to już masz odpowiedź, zobacz sobie budowę altka i wlej tam olej...
Pamparampam
nowicjusz
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:38
czylin w tym wypadku tylko wymiana na nowy ??
Piotrass
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 19:47
nowicjusz napisał/a:
albo sprawny używany. Jak byś potrzebował to mam :)
szemet33
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:04
nie wiecie gdzie mozna kupic nowy regulator ze szczotkami nowy !! !
Ciekawy Roverek
Rowan
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:10
szemet33, nie opłaca się ;) Temat przerabiałem ;) Lepiej kupić cały po regeneracji...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:16
Zapytaj tu http://www.lauber.pl/index.php?lang=pl
nowicjusz
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 18:33
dziś genialni mechanicy wydobyli alternator i zawieżli do sprawdzenia do elektryka który stwierdził ze alternator już był uszkodzony przed zalaniem olejem i co lepsze już ktoś w nim grzebał a ze siadł w tym momencie to tylko zbieg okolicznosci także panowie zazdroszczę wam waszych mechaników którzy wiedzą co robią i potrafią wymienic olej w naszych pięknych bestyjkach
a co do alternatora to znalazłem po regeneracji z roczną gwarancja za jedyne 650zł w szczecinie oby okazał sie odpowiedni bo z dnia na dzień to ten nasz zachód coraz bardziej okazuje się DZIKI
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 19:03
nowicjusz, według katalogów powinien być ten sam w BMW - 12312247389 oraz 12317830791 (BMW 3 (E46) 320d, BMW 5 (E39) 520d, BMW 5 (E39) 525d, BMW 5 (E39) 530d, BMW 7 (E38) 730d, BMW X5 (E53) 3.0d) oraz w Freelanderze Td4.
Numer katalogowy YLE000260
Boncky
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:17
co za bzdury, szkoda że nie trafili na łysego z 50 w bajcepsie to by ich zalał też olejem...
Pamparampam
Piotrass
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 22:34
nowicjusz, napisz gdzie naprawiałeś auto, aby na przyszłość już inni użytkownicy wiedzieli, że ich trzeba omijać.
Rowan
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 08:53
nowicjusz, strasznie drogo, ja za alternator po regeneracji, tylko, że od CDTI, ale po podszlifowaniu tego siodełka od pompy klimy pasuje zaplaciłem 400zł, też z gwarancją roczną.
dziki1971
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:26
Witam apropo szczotek z regulatorem dałem za nowy 80zł oczywiscie zamiennik nie oryginalny ,narazie działa pzdr
domel-x
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 23:42
Rowan napisał/a:
odkopie temat, Rowan, powiedz czy miałes kostke z trzema pinami czy z dwoma ,siadł mi alternator 120A cdti , mam drugi 115A cdt tylko ze 120a ma w kosce dwa piny ,a 115a trzy piny teraz niewiem czy bedzie wszystko chodziło jak sie należy ,jak u ciebie sprawóje sie alternator?
moze ktos wie do czego jest ten trzeci pin w 115 A?
Boncky
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 00:25
domel-x napisał/a:
Rowan napisał/a:
Rave ? opis wtyczki ?
Pamparampam
domel-x
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 09:52
Boncky, tam jest tylko jedna wtyczka ,obydwie są takie same tylko u mnie jednego pinu brak, mam taką jak na foto
raczej bede mój alternator naprawiał ,dostałem pierscień slizgowy nowy ,mój sie wytarł aż przestał ładować :shock:
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem
Globetrotter Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 06, 2014 09:36
SAL
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem?
Markzo Rover serii 75, MG ZT 52 Wto Gru 11, 2012 21:39
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem, rozładowywanie akumulatora
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 24, 2019 18:54
Brak nowych postów [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulatora
batbox Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 09, 2014 17:31
batbox
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
