Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki ABS tył.
lukkrak
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:16   [R75] Czujniki ABS tył.
Koledzy mam pytanie niemoge odnalezc wtyczek do czujników od ABS zaglądałem pod samochód i wygląda na to że wchodzą tak jakby pod siedzenia ale niemoge ich tam znalezc.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dziki1971
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:18
Witam za siedzeniami tylnymi w bagażniku pod wykładziną pzdr
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:24
lukkrak napisał/a:
Pochyl oparcie tylnej kanapy i w narożnikach pod wygłuszeniem siedziska są niebieskie wtyczki.
lukkrak
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:29
Dziękuje koledzy znalazłem.
Bobrze że jest to forum.
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 09:50
lukkrak, nie miałeś problemu z wyciągnięciem czujnika ABS?
lukkrak
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 19:09
Niewyciągałem jeszcze sprawdzałem czy wtyczka się nierozłączyła.Ale widze że musze wyciągnąć, a jak u ciebie?duży problem z wymontowaniem?
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:46
u mnie to było strasznie zapieczone, żeby wyciągnąć czujnik, który przy wstępnych próbach ułamałem musiałem zdjąć koło, odkręcić całą piastę i wybić go z drugiej strony, ale i z tym miałem problemy, ale po kawałku się udało. Trzeba dobrze dokręcić piastę potem. Pierścień magnetyczny można delikatnie wyczyścić
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 22:46 ]
EDIT
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Czujniki
czujnki
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 03, 2010 15:50
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS
Gość Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Cze 10, 2012 18:08
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 23:32
yenko87
Brak nowych postów [R75] czujniki klocków
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 05, 2021 21:20
Dziadek
