Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1,4 3dr 97r] wymiana czujnika prędkości - impulsatora
themartino
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 17:54   [200 1,4 3dr 97r] wymiana czujnika prędkości - impulsatora
Po wymianie skrzyni biegów przestał działać mi prędkościomierz, elektryk powiedział że przyczyną jest czujnik prędkości w skrzyni biegów. Mam już nowy czujnik i nie bardzo mi się chce jechać do elektryka i zostawiać 100zl za wymianę. Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest ten czujnik i jak z dostępem do niego??
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 18:02
Wykręć obudowę filtra powietrza, na skrzyni obok wlewu oleju jest kostka, pod nią jest impulsator. Nigdy tego nie rozbierałem więc nie podpowiem co i jak.
themartino
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 18:52
bardzo dziękuje za szybką odpowiedź, jutro się za to wezmę to napiszę czy się udało
rovek
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 19:23
Najlepiej ściągnij sobie RAVE i zobacz jak to jest zamontowane.
themartino
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:48
rovek napisał/a:
Niestety to nie to, koło wlewu oleju jest czujnik oleju. Impulsator jest pod listwa wtryskową, i strasznie ciężko się tam dostać.
Wie ktoś może czy da radę dostać się tam bez wykręcania listwy wtryskowej ? albo jakoś od dołu?
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:59
rovek źle piszesz, czujnik obok odpowietrznika skrzyni biegów i wlewu oleju to czujnik biegu wstecznego.
Impulsator jest w okolicach czujnika położenia wału. Można od góry się dostać, zdjąć trzeba puszkę filtra górną i gumę do przepustnicy, potem ręką da się dostać.
Brak nowych postów [R25] przewód czujnika prędkości i parametry czujnika
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 05, 2012 10:28
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200 1.4 Si, 99 r.] Wymiana czujnika temperatury?
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 10:02
kalisz
Brak nowych postów [R214] Problem z wymianą czujnika temperatury
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 19, 2013 00:09
berrcik1988
Brak nowych postów [ROVER 25] Wymiana czujnika temperatury silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 19, 2013 22:24
piterkazzz
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1999r] Wymiana uszczelki czujnika temperatury
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 29, 2008 20:19
ash
