Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne piszczenie
peroomen
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:10   [R75] Dziwne piszczenie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
witam! Mam nietypowy moim zdaniem problem otóz jak spadnie temperatura około 3stopni i nizej zaczyna auto oddawac dziwne odglosy.Odpalam auto i piszczy{gwizdze}głosno od strony pasazera mniewiecej w miejscu rorządu przejade troche auto sie zagrzeje i ustepuje gwizdzenie.Spotkał sie ktos z was z takim przypakiem lub moze wie gdzie szukac przyczyny?? pozdrawiam piotr
peres
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:12
peroomen napisał/a:
Sprawdź rolki napinające pasek wieloklinowi.
peroomen
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:23
to co sadzisz ze mogą byc do wymiany?? wcale bym sie nie zdzwiwił bo auto mam niedlugo a rozrzadu nie wymieniałem jeszcze i nie wiem kiedy byl wymieniany.
peres
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 21:37
peroomen napisał/a:
Trudno jednoznacznie powiedzieć. Trzeba sprawdzić jak wygląda pasek oraz rolki.
peroomen napisał/a:
To już inna sprawa. Zasada jest jedna. Jeżeli kupujesz auto i nie wiesz kiedy był wymieniany rozrząd to wymieniasz od razu, chyba że po rozebraniu okaże się że jest nowy. Dużo ryzykujesz. Jeżeli zerwie się pasek to wydatek będzie niemały w porównaniu do wymiany kompletnego rozrządu. http://forum.roverki.eu/v...p=309522#309522 http://forum.roverki.eu/v...p=503555#503555
peroomen
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 10:12
witam! otóz wymieniłem rozrzad silniczek pieknie pracuje duzo lepiej jak wczesniej poniewaz strasznie były rolki rozklekotane,ale pojechałem do pracy na nocke auto stało na mrozie i znowu to samo te cholerne wycie ktore ustepuje po 3-5 minjazdy jak sie zagrzeje troche auto.jak z garazu rovera wyciagam nie ma takiego problemu tylko jak na mrozie stoi.panowie odchodze od zmysłów co to moze byc nakierujcie mnie gdzie szukac .pozdrawiam
peres
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 11:55
peroomen obejrzyj jeszcze poduszki silnika. Może któraś jest nadpęknięta.
peroomen
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 13:25
a co poduszki silnika mogły by powodowac wycie(piszczenie) typu jakby ktos gwizdał gwizdkiem.dodam ze odgłos idzie po stronie co jest rozrząd.
peres
Pawel84
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 12:12
Alternator.
peroomen
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:20
łożysko w alternatorze??
peres
Pawel84
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 09:42
Obstawiam że tak. Jeśli piszczy tylko przy mrozach to na 100%. Używany alternator ok 100zł regeneracja ok 200zł
peroomen
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 15:19
panowie jednak rozebrali silnik i padnieta była rolka napinajaca pasek od alternatora.mam ta rolke przed soba jak zakrece nia to strasznie szumi.
peres
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 22:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Piszczenie podczas ruszania
Modzelak Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Wrz 17, 2009 19:57
Modzelak
Brak nowych postów [R75] Piszczenie w silniku przy przyspieszaniu
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 03, 2007 17:59
giewu
Brak nowych postów [R75] Głośniki przód - wysokotonowe piszczenie [R75]
baxspace Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 18, 2013 08:51
baxspace
Brak nowych postów [R75] Dziwne stuki
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2008 19:42
se7en86
