Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Rozładowywanie akumulatora
neutralizator
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:16   [R600] Rozładowywanie akumulatora
Po prostu już nie mam pomysłu... jakieś draństwo w aucie rozładowuje mi aku i to do tego stopnia że nowy aku potrafi rozładować w ciągu kilku dni gdy auto stoi nieruszane. Teraz założony aku ok. 80Ah z przebiegiem, który spokojnie powinien jeszcze sobie dać radę (bo dawał radę w Mondeo) został rozładowany w ciągu... JEDNEJ NOCY. Ma ktoś pomysł jakie badziewie może być za ten stan rzeczy odpowiedzialne ? Ładowanie sprawdzałem i działa ok., pobór prądu niby wykazuje minimalny przy wyłączonym aucie (jest autoalarm) i teraz nie wiem czego się uczepić i co ewentualnie posprawdzać i jak.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lut 17, 2011 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:22
Amperomierz pomiędzy klemę a aku i po kolei odłączać bezpieczniki od poszczególnych obwodów. Prostszej metody nie ma. Najczęściej problemem jest radio w samochodzie i alarm.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 09:23
prawidłowy pobór prądu powinien się mieścić w 0,3A
kruszan
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 17:52
szoso420 napisał/a:
mam takie pytanie, bo ostatnio sam sprawdzałem profilaktycznie po podpięciu nowego radia czy wszystko jest ok, i wyszło mi pobór 1,7 ampera, ale słyszałem, że max mieszczący się w normach to 2~2,36 ampera (alarm, zegarek itd) w rowerze jest 0,3 czy powinno być w każdym aucie i a ja usłyszałem bzdury jakieś?
problemów nie mam z akumulatorem czy zjadaniem
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Squid
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:25
kruszan napisał/a:
Gdyby tak faktycznie było to aku by trzymał 1dobę ;)
1,7A u Ciebie, przy akumulatorze o pojemności 60Ah to około 35h i aku wyzerowany, Jakieś marne te wasze mierniki albo mierzący. ;D
kruszan
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 00:04
heh :D to stawiam na mierzącego, multimetr raczej mam porządniejszy - CHY21C
plusowa klema odłączona, + z miernika na kablu od zasilania, - na plusowym słupku akumulatora, masa zostawiona podłączona, więc to chyba dobrze zrobiłem :D
na multimetrze ustawione ampery i wynik taki, (proszę się tylko nie śmiać haha)
coś źle robię, źle rozumiem wynik czy nie tak podłączyłem - lub coś mi kradnie prąd?
rami1000
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 19:50
a kabel idący do masy nie powinien być wpiety do gniazda com?
marthinez
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 19:56
rami1000 napisał/a:
Powinien.
A czerwony w środkowy. :razz:
Marcin
kruszan
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 08:03
no niby powinien ale jak był do COM to nie było żadnego odczytu, - przy voltach czy innych tak ale przy amperach nic nie pokazywał, a chyba źle to przeliczyłem to nie 1,7ampera tylko 1,7miliampera czyli tyle co łyka alarm + zegarek ?! :)
pistolet
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 21:38
Sprawdziłem z ciekawości w moim R, "w spoczynku" jest pobierane z aku 0,09A przy zdjętym panelu radia, a 0,11A przy założonym panelu. Czy to wartość do przyjęcia?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Brak nowych postów [R620sdi] Prośba natychmiastowe rozładowywanie akumulatora
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 18, 2012 19:46
Brak nowych postów [R600] Kontrolka akumulatora
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 05, 2009 22:59
emthommas
Brak nowych postów [R600] Po podłączeniu akumulatora włącza się zapłon
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 24, 2010 19:09
rudy250
Brak nowych postów [R600 2.0SDI] Czy będą problemy po wyjęciu akumulatora?
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 29, 2012 18:25
encor
Brak nowych postów [R620] Wyjęcie akumulatora.
marcelo80 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lip 10, 2008 12:47
marcelo80
