Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silniczek spryskiwacza padł - jaki zamiennik
PanzerMajer
  Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:01   [R620] Silniczek spryskiwacza padł - jaki zamiennik
witam wszystkich
mam pytanie jaki jest najleprzy zamiennik do spryskiwaczy bodajze silnizek padl nie ominie mi zdjecie przedniego blotnika choc to jest chore zeby takie cos wymienic trzeba blotnik zdejmowac ale co tam sniegiem sypac na szybe heheh.slyszalem ze innni stosuja zamieniiki z bmw ale nie wiem czy to prawda.
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 09:41
Cześć,
podpowiem tylko, że dostęp do zbiorniczka i pompki jest po zdjęciu samego zderzaka ;)
PanzerMajer
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 12:02
wiem koleo tylko chodzi mi ojaki silniczek trzeba czy mozna od jakiegos auta
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 14:02
mozna ... w R200 podchodzi od citroen/peugeot ... niestety nie wiem czy w R600 też taki by dał radę, ale bardzo mozliwe ... a jesteś pewny, że padł?? Może zwyczajnie zamarzł od jakiegos kiepskiego płynu w zbiorniczku. Były przypadki, że płyn niby do -22 a przy -15 był już kostką niebieskiego lodu ;)
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 14:18
PanzerMajer napisał/a:
Nie trzeba zdejmować błotnika. Wystarczy zdjąć zderzak, a to 15 minut roboty. Ewentualnie można spróbować zdjąć samo nadkole, ale nie wiem czy to wystarczy.
PanzerMajer
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 15:02
niewiem czy padl noniby teraz samochod stoi w garazu moze jaksie odmrozi plyn bo wczesniej bym chyba lekko zamrozony zaraz pojde sprawdzic ale podobno jak sie wlacza wycieraczki i plyn jest zamarzniety to zaraz sie pzrepala
[ Dodano: Wto Lut 22, 2011 15:02 ]
wlasnie sprawdzilem ze zamiast plynu zobilo sie mleko i zmarzniete nakosc choc w garazunie jest tak cieplo ale zawsze cos przynajmiej szyb nie musze skrobac
kamil_620_si
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 13:17
Witam!!wcale nie musisz zdejmować przedniego zderzaka pod warunkiem ze nie masz świateł przeciw mgielnych!!wystarczy wsadzić tam rękę i wyciągnąć pompkę wtedy przewody masz na wierzchu i podmieniasz pompkę!!ja to przerabiam średnio co roku bo nie mam ani świateł ani atrap i dostaje się wilgoć i pali się pompka.a nawet jak nie uda cie się jej wyciągnąć to spokojnie masz na tyle tam miejsca że przez otwór na przeciwmgielne wymienisz.
Kamil 620 Si
PanzerMajer
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 22:23   [620 sdi]
witam
powiem tak ,ze dzisiaj wymienialem silniczek do spryskiwaczy i co okazalo sie ze troche silniczek przyblokowal sie ale zderzak przedni i takmusialem zdejmowac bo od halogenow ciezko bylo sie dobrac a tak w ogole to i od 416 tez pasuje tyklko ze styki trzeba zamienic .wyjac trzeba z starych i wsadzic do nowych mowie o silniczku ja to stary przeciscilem z
WD 40 do srodka silniczka go spryskalem zeby letko sie obracalo i gotowe chodzi jak nowy i po klopocie i juz nietrzeba wozic butelki z woda hehehh.
Brak nowych postów [R620] Reduktor koltec jaki zamiennik
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 19, 2008 22:38
dexter182
Brak nowych postów [R600] Silniczek spryskiwacza szyby przedniej
gdzie on się znajduje?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 13, 2008 14:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik padł
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 09, 2008 18:04
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Padł komputer
temat mozna zamknac
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Cze 07, 2009 21:34
Brak nowych postów [R620] Padł rozrusznik
pomocy!!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sie 20, 2009 16:48
