Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala -
maryba
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 10:04   [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala -
Dzisiaj rano po włożeniu aku przypadkowo zwarłem kluczem dokręcając śrubę + akululatora z metalową częscią auta ( tuż przy skrzynce bezpieczników) - błysneły iskry.
Pomyśłałem ze spalony bezpiecznik..zdejmuje pokrywe - fakt ..ten duzy bezpiecznik 80A spalony - wykręciłem go i okazało się że pod spodem jest zdrobiony MOSTEK :(
prawdopodobnie spaliło sie cos więcej -
Po podłączeniu nie pali się kontrolka świec żarowych , apozostałe się swiecą( check engine nie ), auto kręci .elektryka działa ( tzn syszby światła, radio.) ale nie może zapalic
Wskazówka obrotomierza stoi ponad 1200 - prędkościomierz też na początku chyba nie był na zero.
jak cholowałem auto do warsztatu - wskazówka obrotomierza co jakis czas opadała i wracała na 1000 - 1200.
Jakieś pomysły co to jest ? - może centralka wtrysków padła ?
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 10:34
ciekawe czy nie upaliło czasem masy w ecu
maryba
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 11:35
gdzie to jest położone ?
też myślałem ze w tym ustrojstwie co jest przy bezpiecznikach .. mogła pójśc masa.. ( jeśli to ECU ) to moze tak być
azer
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:06
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33268 + inne podobne
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 12:06 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=445865#445865
R25 sprzedany :( | Mazda 3
maryba
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:07
azer napisał/a:
Bardizej objawami pasuje mi na uwalenie ECU .. oby to była upalona MASA albo DIODA...
dałem znać do warsztatu zobaczymy co z tego wyjdzie.
Brak nowych postów [R200] Zwarcie w instalacji elektrycznej
gravion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 17, 2013 07:52
kangaroo69
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
Brak nowych postów [R214 i 75 km 97 r.] Zwarcie w instalacji?
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 15:36
robsson78
Brak nowych postów [rover 214 i 97] Zwarcie w instalacji elektrycznej
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Cze 09, 2013 20:23
soviet100
