Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem ze wskaźnikiem temperatury
kamilos2521
  Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:38   [R416] Problem ze wskaźnikiem temperatury
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
WITAM WSZYSTKICH JESTEM POSIADACZEM ROVERKA 416 SI Z 96 ROKU I MAM PROBLEM I LICZĘ NA WASZĄ POMOC....A WIĘC OD JAKIŚ DWÓCH -TRZECH TYGODNI ZAUWAŻYŁEM ŻE WSKAŹNIK TEMPERATURY SILNIKA JEST TROCHĘ NISKO(ZDJĘCIE NA DOLE) I CZY PRZEJADE DUŻO KILOMETRÓW CZY MAŁO JEST ZAWSZE W TYM SAMYM MIEJSCU WCZEŚNIEJ JAK JEŹDZIŁEM DOCHODZIŁ DO POŁOWY NO MOŻE 1MM NIŻEJ ALE TERAZ JEST NA 1/3 SKALI CZY COŚ JEST NIE TAK?????
NIE ZAUWAŻYŁEM ŻADNYCH OBJAWÓW KTÓRE MOGŁY BY MNIE NIE POKOIĆ W AUCIE ROBI SIĘ CIEPŁO JAK ZAWSZE....
PROSZĘ O POMOC ....
DZIĘKUJE I CZEKAM NA ODPOWIEDZI
szoso420: proszę pisać bez Caps Locka
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lut 23, 2011 13:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:42
Jaką mamy porę roku? I czy położenie wskazówki w tym miejscu zaczęło się równolegle z mrozami?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:43
Do sprawdzenia termostat.
kamilos2521
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:46
Auto mam od maja 2010r...problem zaczął się jakieś 3-4 tygodnie temu....przed tym było tak że wskaźnik szedł do połowy no może 1mm niżej ale teraz jest za bardzo nisko co to może być?????????
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 15:24
kamilos2521, jeśli znowu napiszesz w jakimś temacie o swoim problemie to dostaniesz ostrzeżenie, masz swój temat i czekaj na odpowiedzi tutaj
budyn26
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:24
Sprawdź termostat jak termostat ok to czujnik pada miałem podobnie pokazywał jak u Ciebie aż w końcu przestał. Nie zwróciłem wcześniej uwagi ale ze zdjęcia widać ze auto chodzi jeszcze na ssaniu jest nie dogrzane. Może wiatrak Ci cały czas pracuje albo odpięła się druga kostka od czujnika do komputera lub padł czujnik.
kamilos2521
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 11:52
witam sprawdze czujnik napewno ale dopiero w sobote i dam znac czy pomoglo jak nie to w poniedzialek wymienie termostat....
wiatrak wogole mi sie nie wlacza przy takiej niskiej tmperaturze silnika sprawdzalem dzisiaj...
Może ktos ma inny pomysl co to moze być?????
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 11:52 ]
Witam czujnik wymieniłem dzisiaj rano i nic się nie zmieniło.....
Termostat wykręciłem i wrzuciłem do gara z gorącą wodą otwiera się na maxa i zamyka przy zimnej więc to tez nie to....
Więc to może być...ma ktos jakiś pomysł
Proszę o pomoc.
greg-si
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:16
Uruchom samochód, postaw na słońcu, zamknij mały obieg (pokrętło na niebieskie pole) i czekaj aż włączy się wentylator.
Najlepiej zrobić to po tym jak wrócisz skądś żeby bez potrzeby środowiska nie zatruwać rozgrzewaniem silnika.
Ewentualnie poczekać na wyższe temperatury by zrobić to szybciej.
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:27
greg-si,
Poruszaliśmy już sprawę problemów kamilos2521 w tym wątku KLIK . No i chyba nic innego nie da się sprawdzić. Widocznie u kamilos2521 musi tak wskaźnik pokazywać.
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:38
Czy to jest coś nienaturalnego, że przy takich mrozach wskazówka jest trochę niżej?
greg-si
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:40
AdrianWWL
ownstlr napisał/a:
Właśnie do tego dążę. Zastanawiać się dlaczego zimą wskazówka jest niżej to szukanie problemu na siłę. Szczególnie przy tak skrajnej temperaturze.
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:10
greg-si napisał/a:
AdrianWWL
ownstlr napisał/a:
aja sie tak zapytam gdzie sa jakies otwory w ktore mozna by sie wkrecic z kroccem zeby mozna bylo dac czujnik do temperatury ?? ? najlepiej do oleju i plynu chlodniczego ?? ?
kamilos2521
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:23
Greg-Si
Robiłem juz tak jak opisałeś wyżej...samochód chodził jakieś 30 minut i nie włączył sie wentylator temperatura dochodzi tak jak na zdjęciu i nawet drgnie,,,nawet jakbym go katował i jechał 5-6 tysięcy obrótów też by się wentylator nie włączył(od sdamego początku jak mam te auto czyli od roku nigdy wentylator mi się nie włączył nawet jak było 40 stopni i korek godzinny we wrocławiu)
Ale problem jest dalej bo 3-4 tygodnie temu też było zimno a wszkazówka szkła wyżej prawie na połowę....
greg-si
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:13
BoloSr napisał/a:
Chłodniczy możesz brać w okolicach czujników które są oryginalnie a oleju chyba trzeba szukać gdzieś przy filtrze.
kamilos2521 napisał/a:
Czyli wychodzi na to że czujnik od kompa masz rąbnięty albo gdzieś kable/wentylator.
Który czujnik wymieniłeś? Na pewno ten od wskazań na desce? Poszukaj na forum jak sprawdzić czy czujnik od wentylatora jest sprawny bo ja dokładnie nie pamiętam (chyba wystarczy wyjąć kostkę z czujnika ale nie jestem pewien). Wtedy wykluczysz instalację jak i sam wentylator.
Jak sprawdzałeś to na pewno miałeś regulator ogrzewania na zimne powietrze?
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:21
ale jest tam miejsce gdzies ?? ? bo moze dalo by rade dorobic cos sie wkreci i wlozy sie tam potem czujnik temperatury zeby mozna bylo widziec temperature :)
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:26
BoloSr napisał/a:
Chcesz znać dokładniejszą temperaturę? Załóż może osobny temat o tym w modyfikacjach mechanicznych.
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:29
ownstlr napisał/a:
BoloSr napisał/a:
moze nic nie bede zakladal poprostu sie pytam gdzie sa otwory do ktorych mozna sie podpiac i tyle :) jak wykombinuje to wtedy sie pochwale ale czekam na ADi-mistrza co kompa zrobi :)
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:30
BoloSr napisał/a:
Możesz się podpiąć do obecnych czujników i skalibrować to.
kamilos2521
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:40
Tak ten czujnik od wskazówki wymieniłem i dalej pokazuje jak pokazywał zero zmian...
Tak nadmuch miałem na zimno skierowane na maksa i wyłączone nadmuchy i tak sie wentylator nie włączył zresztą jak zawsze jeszcze nigdy mi się nie włączył wentylator....
Temperatura dochodzi do tego stanu i ani drgnie.....
Kurcze juz brakuje mi pomysłów co to może być.....
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:44
Czy poziom płynu chłodniczego jest w normie?
Brak nowych postów [R420] Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
adas267 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 30, 2008 17:02
adas267
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Problem z czujnikiem temperatury
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 07, 2013 12:18
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 01, 2008 09:12
bobi_vip
Brak nowych postów [R416] Wskaźnikiem paliwa i kontrolka rezerwy
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 20, 2008 16:23
Ciufa
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 15, 2013 19:30
Squid
