Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie odpala , jaka przyczyna ?
najnowszy85
  Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:57   [R25] Nie odpala , jaka przyczyna ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ! Mam problem z autkiem . Na chwilę obecną roverek nie odpala ....
Zacznę od początku . Problemy zaczęły się w niedzielę . Podczas jazdy auto straciło moc , zaczęło kopcić na biało i gasło . Pierwsze co pomyślalem to , przymarzła ropa i zawaliło parafiny do filtra . Po ok. 20 km wszystko wróciło do normy . Kupiłem filtr wróciłem do domu . ok 21 podczas jazdy objawy powtórzyły się . ZAMONTOWAŁEM NOWY FILTR UPRZEDNIO GO ZALEWAJĄC ROPĄ . Samochód odpalił odrazu . po okresie ok. 5 min zgasiłem auto i zadowolony poszedłem do domu. Rano przychodzę , aku kręci a samochód NIC . Dałem sobie spokuj. Samochód przestał tak 3 dni . Po tym czasie przeprowadziłem go do garażu. Stoi tak już jakieś 24 godz. Wymieniłem znów filtr paliwa i nic , aku kręci a auto nie odpala . CO SIE STAŁO ( ropa + uszlachtniacz = 1/2 stanu ) . Przestraszyłem się że to może pompa paliwa ?? Prosze o opinie .... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 25, 2011 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 23:27
najnowszy85, sterownik pompy jakby Ci padł to raz a dobrze :)
Co do utraty mocy to powiem szczerze, że nic mi do głowy nie przychodzi za bardzo...
adamsky
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 00:27
Krzysi3k napisał/a:
przy awarii sterownika pompy auto ci odpali, będzie falował, szarpał silnikiem i zaraz gasł.
a weź najnowszy85, naładuj dobrze aku, dolej ze 2 litry benzyny i jak już masz go w garażu to niech postoi jeszcze 12h i próbuj. dobrze też zobaczyć czy gruszka nie zasyfiona.
Sprawdź przewody paliwowe oraz czy jakichś cieków nie ma na pompie.
Driving is believing !
har0
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:19
Sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego?
podobne objawy miałem w VW Polo, zaczął się ksztusić , kopcić na biało i gasł.
Okazało się że uszczelka pod głowicą do wymiany
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 14:35
adamsky8811, pierwsze słysze żeby w iDT z VP30 przy padniętym sterowniku samochód odpalał...
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 14:38
adamsky8811 napisał/a:
:nie:
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 14:38 ]
har0, ja miałem wyciek w układzie chłodzenia w iDT i nie było takich objawów :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:01
bociannielot, kolega har0 mówi o walniętej uszczelce pod głowicą, a nie o wycieku płynu chłodniczego... I coś może w tym być, bo objawy w sumie pasują, tylko w dieslach naszych to bardzo rzadka przypadłość. Ale to tak jak pęknięcie głowicy najgorsze z możliwych usterek. Ale możesz sprawdzić czy nie masz masła w oleju lub w płynie chłodniczym.
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:03
Krzysi3k napisał/a:
n właśnie dlatego odrzuciłem taką możliwość, mea culpa :ups:
najnowszy85
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:25
dziękuje wszystkim za pomoc ! Roverek ożył ! postał w cieple , dostał nowy filtr paliwa i przemówił .... Miałem stracha delikatnie z nim . Polecam wszystkim stacje ORLEN W PRUSZKOWIE . Podczas mrozu kłopoty zapewnione . Zalałem werwę i mam za swoje . Teraz tylko SHELL
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:28
najnowszy85, wiedziałem, że tak się sprawa skończy ;)
adamsky
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 19:27
Krzysi3k napisał/a:
no to już słyszysz :)
Jugol
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:03
Nie wprowadzaj użytkowników w błąd- nie odpali !! !! !!
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 22:03 ]
To są objawy walącej się mechanicznie pompy- przerobione przez kolegę w 25-ce, dosłownie kilka km. później się rozkraczyła zupełnie, ale jego przypadek miał miejsce latem.
Ale podobne objawy: falowanie, szarpanie silnikiem występują przy sporych mrozach, jak nam paliwko zaczyna się zmieniać w kisiel, jak widać w przypadku kolegi najnowszy85.
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:26
najnowszy85 napisał/a:
u nie było odwrotnie - jak zalałem lepszą ropę na shelu to silnik głośniej, gorzej chodził, lałem vervę - wszystko wracało do normy, także nie regułą z tym shellem niestety.
Brak nowych postów [R220 SD 97'] wzrost spalania ok. 0,7l/100 - jaka przyczyna?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 17, 2008 22:12
krzysztof_ns
Brak nowych postów [ROVER 25] Jaka przyczyna awarii chłodnicy???
adison300 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 13, 2013 19:48
adison300
Brak nowych postów [R25] Ułamany tłok urwane zawory - jaka przyczyna? rozrząd?
PeeKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Paź 13, 2015 19:13
slax
Brak nowych postów [r200] Uszczelka w porzadku co przyczyna//\
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 09, 2011 17:02
yorker
Brak nowych postów [214] kolektor wydechowy hałas, przyczyna?
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 30, 2014 19:04
sebastian20
