Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ] Znikneły hamulce
tomimacko
  Wysłany: Pią Lut 25, 2011 07:36   [R75 ] Znikneły hamulce
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam.Dzisiaj w drodze do pracy nagle znikneły mi hamulce. tzn całą droge wszystko było jak zawsze nagle podczas ostatniego hamowania(przy bramie do firmy) hamulec wpadł do podłogi.na szczęście pracuje w sąsiedztwie ze stacją przeglądów więc pojechałem na kanał.Okazało sie że nie ma żadnego wycieku wszystko suchutkie i stan płynu też OK.
Po pomiarze hamulców na rolkach okazało sie że delikatnie działa hamulec w lewym przednim i prawym tylnim kole.Co mogło się stać???
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 10:13
sprawdź, czy masz płyn hamulcowy w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli jest to trzeba odpowietrzyć cały układ i przepatrzeć dodatkowo stan klocków hamulcowych. Moim zdaniem jak nagle pedał wpadł w podłogę, to musi być gdzieś nieszczelność i płyn uciekł.
Jeszcze raz na kanał, dolać płynu i na odpalonym silniku wciskać pedał hamulca, a druga osoba niech sprawdza pod samochodem, czy gdzieś przy kołach lub na przewodach hamulcowych nie ma wycieku
tomimacko
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 10:26
jest tak jak pisalem.Płyn ma odpowiedni poziom koła przeglądnięte brak wycieków gdziekolwiek.klocki mają ok 50%
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 10:27
tomimacko napisał/a:
Pompa hamulcowa.
mike-l
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 10:55
Też obstawiam pompę hamulcową. Miałem taką przygodę objawiło się to "wpadnięciem" pedału hamulca, słabym hamowaniem (dopiero na samym końcu chwytał), żadnych wycieków nie było, klocki i tarcze ok. Po wymianie pompy wszystko ok :)
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:05
no i jest odpowiedź :)
tomimacko, jak będziesz zamawiał pompę to zwróć uwagę bo ta z kontrolą trakcji i bez się różnią.
tomimacko
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:46
Panowie no to teraz Was zagne. Auto Stoi od rana w ogrzewanej hali +15 poszedłem do auta bo nie dawało mi to spokoju wsiadam do auta a hamulec OK więc przejechałem sie po mieście też OK wjechałem jeszcze na rolki(wszystkie koła hamują. czary
mike-l
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:56
Spoko, u mnie też normalnie hamował po pierwszym "wpadnięciu". Jak jechałem do warsztatu na naprawę to znowu znikł hamulec. Ot taka ruletka.
tomimacko
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 11:59
Spoko.dużo dłubania z wymianą.jest gdzieś jakiś opis????
Kiedy był wymieniany płyn w układzie hamulcowym? Woda może jest w płynie i przymarzła.
tomimacko
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:04
auto mam od roku ja tego nie robiłem
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:09
kris-tofer napisał/a:
różnice są w pompie ABS , a nie hamulcowej
Andrzej
bys
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:10
Płyn do wymiany i po problemie będzie.Albo jak wrócą ciepłe dni ale na następną zimę już nie ryzykuj.
pozdrawiam
automechanik
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:11
Sprawdż czy przy bardzo delikatnym nacisku na pedał hamulca będzie on schodził do podłogi, jeśli tak to napewno pompa hamulcowa.
Szybkie i zdecydowane naciśnięcie powoduje że manżety w pompie łapią ciśnienie.
Z tego co pisałeś wynika że prawdopodobnie jedna sekcja pompy pada.
układjest diagonalny dlatego miałeś hamulec na lewym przednim i prawym tylnym.
rom
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:13
SeniorA napisał/a:
dokładnie, pomyliło mi się, dzięki za poprawkę
tomimacko
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:24
właśnie sprawdzałem płyn i zawartość wody w nim jest poniżej 1%
pedał nie schodzi nawet przy delikatnym wciskaniu
pojezdze dzisiaj pomału tak w "koło komina" i zobaczymy czy znowu pedał wpadnie
niezbyt mi sie uśmiecha tak jezdzić bo w każdej chwili moge komuś wjechać "w dupe"
Brak nowych postów [Hamulce]
RobertKrakowiak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2018 18:12
Brak nowych postów [R75] ABS i hamulce
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 31, 2010 09:30
jareklyson
Brak nowych postów [R75] Blokuje hamulce przedniej osi
JaJaceK Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 09, 2017 18:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Naprawy zawieszenie, hamulce
Snookie Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Mar 06, 2013 08:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Hamulce - problem z hamowaniem
wschodni Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Wrz 21, 2012 12:09
wschodni
