Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam, w ostatnim czasie zakupiłem postojówki na alledrogo do mojego Ztka. Posiadają one szynę (jeżeli pamięć mnie nie myli) CAN BUS co ma oszukiwać komputer tzn LEDy mają mały pobór mocy więc, mimo że są one podłączone i działają to komputer pokładowy widzi, że pobór jest za mały (w odróżnieniu do zwykłej żarówki 5w5) i pokazuję, że żarówka się nie pali. A więc z tymi postjówkami nie ma tego problemu. Tylko, że ich barwa to ok 6000k, a seryjne xenonów moim ZTku to 4300k, więc różnica w jasności jest znaczna. I tutaj kieruję do was moje pytanie, czy mogę bezproblemowo wymienić żarówki (xenon) na jaśniejsze ? np 6000k czy 8000k ? jakie polecacie?(proszę o linki) a może zostawić seryjne? Ponad to, chciałbym zaznaczyć, że cała operacja jest podyktowana tym, że po wizycie u znajomego, który ustawił mi zbieżność świateł (wysokość świecenia itd) świecą one gorzej, tzn są one wykierowane w ziemie, a wcześniej były bardziej w górę czyli pewnie oślepiały trochę. (trzeba również zaznaczyć, że są one ustawione w 100% dobrze bo pomijając fakt, że byłem przy ustawieniu to choćby świecąc na ścianę tworzą obraz ____/------ ) Dlatego myślę nad wymianą ich na nowe, mocniejsze, jaśniejsze. Nie chce jeździć autem i oślepiać wszystkich naokoło, aczkolwiek chce mieć dostatecznie jasno przed sobą dziękuje z góry za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 08:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam, zauważyłem w trasie że miga mi jeden xenon tzn dzieję się tak raz na jakiś czas. Zaczyna migać niczym stroboskop aczkolwiek ta jakby od pomaranczowego do normalnego niebieskiego. Mignie raz, dwa i się uspokaja. Na komputerze wybija blad 'bulb failure' aczkolwiek zarnik dalej swiecie normalnie. Czy to oznacza ze xenon jest do wymiany ? czy wymienic 1 zarnik czy wymienia sie parami ( chodzi o to czy nowy nie bedzie swiecil mocniej?) I ktore zarniki polecacie ?
masz do wymiany palniki. Wymienia się parami bo z doświadczenia wiem że padają razem, najdłuższy odstęp między padami o jakim słyszałem to 1,5 miesiąca.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
sknerko, teraz rodzi się pytanie jakie kupić ? domyślam się, że chińskie xenony za 30 zl nie są zbyt dobrym wyborem, chyba że zdają egzamin ? może oryginalne Philips'y za ok 140 zł za sztukę na all, są jeszczę Philipsy color match (barwa 5000k) za ok 240zl/szt ale to już chyba lekka przesada.
trwałość chinskich jest trochę krótsza jak philipsa ale i tak na jednym palniku kilka lat polatasz cena jest bardzo atrakcyjna i nawet jak pecha byś miał i wytrzymałby tyle co żarówka to jest w jej cenie. Co do światła to masz tam soczewkę więc różnicy nie będzie w strumieniu świetlnym. te filipsy będą też ok, o ile pamiętam coś takiego kuzyn do Vectry wsadził i dwa lata już świecą
[ Dodano: Pią Lut 25, 2011 16:17 ]
Jedno pytanie, czy do wymiany żarnika trzeba zrzucać zderzak ?? MaReK napisał
Zadowolony, że to takie tanie, zamontowałem (zrzucanie zderzaka i wyciąganie lamp).
Cieszyłem się, że wreszcie widzę drogę... b. dobrze oświetlały drogę.
Od jakiegos czasu zastanawiam sie nad ledami do jazdy dziennej czy ktos juz staral sie dopasowac takie ledy do zdezaka naszych r75 ? auto ma idealny wyglad i nie chce paprac mu go byle czym ale ciekaw jestem co by bylo gdyby tak po robic testy
czy mógłby ktoś wrzucić RAVE'a jak zdjąć przedni zderzak i wymienić żarniki ? z góry bardzo dziękuje
te cudowne żarówki zakupiłem na alledrogo, aczkolwiek ze sklepu a nie od osoby prywatnej. Minęło 6 miesięcy i jedna odmówiła posłuszeństwa przy okazji wymiany żarników, wymienię postojówki na takie zwykłe za 2 zł
Jestem już po wymianie żarników( pomógł mi w tym znajomy i poszło całkiem sprawnie). Założyłem standardowe żarówki Philips'a 85122 (dokładnie z tej aukcji http://allegro.pl/zarowka...1480305738.html ). Model 85122 charakteryzuje się temperaturą trochę wyższą niż model 81522+, co oznacza, że kolor jest lekko niebieski (standard).W modelu 85122+ barwa jest zółto-jasna. W porównaniu ze starymi żarnikami mogę powiedzieć, że zostałem olśniony, a raczej droga przede mną. Zasięg światła jest kolosalnie większy. Szczerze polecam
Chcialbym dopisac sie do starego tematu odnosnie LEDów, czy wymienienie na LEDy powiedzmy 6000 pod ksenony wystarczy> czy jest ten CAN BUS i bedzie mi wywalac ze nie swieca sie swiatla postojowe...? to samo tyczy sie np oswietlenia tablicy rejestracyjnej w LED?
