Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
kynski
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 17:47   [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam malutki problem z Roverkiem. Przy zamykaniu drzwi, w prawych drzwiach słyszę taki hałas, że Niebiosa słyszą. Nie wiem cóż to takiego.
Co powinienem sprawdzić? Chcę wiedzieć czego szukać.
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 18:34
Sprecyzuj o jaki hałas Ci chodzi :) Na początek polecam WD-40 i psiknij troszkę w zawias ;) Profilaktycznie zrób to samo z pozostałymi drzwiami. Pozdrawiam.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:01
Chodzi ci o takie "tyrkanie", czy takie jakby "zajęczenie" ??
Lesior
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:05
Dołączam się do tematu u mnie jest takie trykanie jak zamykam otwieram i zaraz znowu zamykam drzwi to za którymś razem jest właśnie tryyyyyyy co to może być ?
pistolet
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:12
Jeśli chodzi o terkotanie to zużyty mechanizm od zamykania drzwi czy siłowniki nie wiem co tam jest w środku, bo jeszcze nie rozbierałem. U mnie ten dźwięk występuje raz na kilka zamknięć/otworzeń auta z pilota. Raz w jednych, raz w drugich, a raz we wszystkich drzwiach. Mimo tego zamyka i otwiera się bez problemu. Tylko trochę to drażni :)
azor77
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:19
Lesior napisał/a:
Hehe mam to samo tzn. miałem w drzwiach od pasażera ale to zlikwidowałem, teraz mam od kierowcy.
Problemem jest mechanizm centralnego zamka, a konkretnie mechanizm silniczek/przekładnia zamka w drzwiach.
Czekam jak się ociepli to trzeba to zreperować bo można oszaleć od tego terkotania (czasami).
Niestety trzeba zdjąć boczek w drzwiach, wyjąć cały zamek i mechanizm z drzwi, rozebrać i porządnie przesmarować towotem Łt-40 np. inne np. WD-40 to można sobie śrubki smarować nic innego w tym temacie nic nie pomaga, nom może wymiana na nowy ale to już duża rozrzutność :roll:
Jugol
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 20:40
azor77 napisał/a:
Ja tam zastosowałem smar miedziany- 2 lata cisza, tzn. zastosowałem go na mechanizmach, nie mylić z zamkiem :nonono:
longas
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 22:37
panowie, jak tryka, to znaczy ze jest słaby aku....mi zawsze tryka jak taki mam....podładuje i nie ma tego dzwieku
xtek
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 08:44
longas napisał/a:
Taa, to znaczy, ze od 4 lat mam slaby akumulator ;) A auto pali.
azor77
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 09:52
xtek napisał/a:
longas napisał/a:
Akumulator zdecydowanie nie ma z tym nic wspólnego :wink:
xtek
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 10:11
azor77 napisał/a:
xtek napisał/a:
longas napisał/a:
Ja to wiem, ty to wiesz, ale kolega najwyrazniej nie ;)
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 10:15
U mnie również te tyrkotanie występuje, ale bardzo rzadko i się tym jakoś na razie nie przejmuję. :grin:
xtek
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 10:57
A u mnie terkocze tylko czasami jak zamykam od srodka tym "cyckiem". Jak zamykam pilotem, to nie terkocze.
longas
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 12:32
xtek napisał/a:
co mi mowisz ze nie wiem, jak doskonalne wiem, kiedy mi wystepuje trykotanie....ostatnio w styczniu siłowniki mi trykotały, i akurat zbiegło sie to z tym ze oczko na aku zmienilo sie z zielonego na czarne [mrozy były, ja nie wyjąłem aku na noc]
podładowałem aku na zielone oczko i ani razu mi nie zatrykotało
tak samo było zeszłej zimy...padł mi kompletnie aku [był do wymiany] i cały czas do momentu wsadzeniania nowego siłowniki trykotały
takze ja swoje wiem
kynski
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 13:33
No właśnie to jest takie: "trryyyyy". Czyli do wymiany mechanizm?
xtek
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:41
Jest duza szansa, ze nastepny tez bedzie tak robil. No chyba, ze kupisz sobie nowy.
Brak nowych postów [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 13, 2010 18:40
edi.1983
Brak nowych postów [R200 '99 1,4Si] Dziwny dźwięk przy zamykaniu centalnego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Czw Cze 24, 2010 22:41
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200] Hałas przy obciążeniu silnika z komory
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 17, 2011 07:44
Kozik
Brak nowych postów [r214i 97r] Pozycyjne przy zamykaniu z pilota?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Maj 11, 2010 16:50
wojzel
