Forum Klubu ROVERki.pl :: [K series] Wymiana rolki napinającej pasek pompy wspomagania
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Sty 08, 2011 12:37
rov987
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:30   [K series] Wymiana rolki napinającej pasek pompy wspomagania
Ostatnio postanowiłem wymienić rolkę od napinacza paska wspomagania bo jarmoliła tak strasznie, że masakra!
Z uwagi że nowa rolka oryginalna jest strasznie droga, mam pytanie jaki zamiennik można zastosować (od innego auta) który jest tańszy?
Wiem że można zastosować łożysko zamiast tej rolki ale wolał bym takich przeróbek nie robić..
Dlatego też poszukuje tańszego nowego zamiennika...
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 12:36
Nie wiem czy znajdziesz, głównie na allegro lub TomaTeam poszukaj.
A łożysko to całkiem dobra przeróbka, bo i w rolce jest tylko mniejsze więc jeden wał czy będzie obudowane plastikiem czy metalowe.
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:13
U mnie też hałasowała i nie mogłem kupić na szybko czegoś zastępczo. Zamontowałem ją w drugą stronę i ucichło :grin: Teraz, po kilku miesiącach zaczyna się znowu odzywać i trzeba będzie ją w końcu wymienić... :wink:
hudy23_1985
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 12:27
ja kupiłem rok temu zamienik za 85 zł aluminiowy
jak narazie jest ok łożysko jest wymienne jakieś standardowe
tylko troche sie rowek od paska wyrobił na rolce
[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 12:27 ]
dokładnie taką mam
http://www.czesci24.pl/in...rover/200-rf/id
rov987
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 15:51
Witam, tak więc po wymianie tej rolki na nową (zamiennik) okazało się że jeszcze słychać jakiś dziwny dźwięk z okolicy pompy wspomagania.
Na pompie zauważyłem jakieś "zapocenie" więc czy niewielki wyciek może mieć związek z głośną pracą pompy? Jeśli nie to pewnie będę zmuszony jeszcze do wymiany pompy...
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 17:12
Nie znam dobrze budowy pompy, ale wydaje mi się że mogło Ci szlak trafić łożysko w niej, które się zaciera przez co hałasuje i cieknie.
rov987
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 17:27
Jakim prawidłowo płynem powinien być zalany układ wspomagania przy tym roverku?
Teraz mam taki niebieskawy bądź w zieleń wchodzący a wiem że są na rynku jeszcze czerwone płyny, jakiej specyfikacji powinien być najlepiej?
pinokio
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:25
nie moge poluzowac paska od pompy wspomagania rover 214 jest jedna sruba czy wiecej prosze o pomoc
rovek
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 21:50
Sama rolka ma jedną śrubę + nakrętkę, aby poluzować musisz jednym kluczem trzymać nakrętkę, a drugim kluczem kręcić za śrubę.
Tomi
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 09:16
hudy23_1985 napisał/a:
dokładnie taką mam
Kiedyś robiłem doświadczenia z tymi rolkami... jednak wycofałem je z oferty gdyż ponad połowa rolek nie przejeździła nawet 10 kkm., a miałem przypadki, że nowe rolki w pudełkach już hałasowały. Dlatego nie polecam tych rolek
hudy23_1985
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 16:23
No fakt rolka do badziewie najechane z 6 tyś i już ją słychać wiec na wiosne trzeba bedzie coś lepszego kupić
Brak nowych postów [L-series] Wymiana uszczelki pompy oleju a demontaż miski ol
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Mar 21, 2017 10:26
mustek3
Brak nowych postów [K series] Sposób na tańszą wymianę rolki paska wsomagania
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Sty 10, 2013 20:10
grzesiek_st
Brak nowych postów [L-series IDT]Diagnostyka problemow pompy wtryskowej VP30
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Kwi 13, 2018 09:12
mentos
Brak nowych postów [All k-series] Diagnostyka pompy paliwa-tansza alternatywa.
keczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Sty 23, 2011 15:34
keczu
Brak nowych postów [K series] wyciek płynu chłodzącego z okolic pompy oleju
PTE Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Paź 27, 2010 09:48
PTE
