Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 17:36   [R214] Gdzie jest ECU??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Witam!
Mam problem z centralnym zamkiem i podobno przyczyne znajde w ECU, ale niestety nie wiem gdzie i co to jest... Bede wdzieczny jak mi ktos wytlumaczy gdzie to jest i jak wyglada. No i jak to zdemontowac.
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 17:40
A jaki problem z centralnym ?? Nie działa wo gule ??
chojna89
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 17:49
Tak. Nie dziala wcale
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:16
Opisane na zdjęciu jako "Komputer" (po prawej stronie na dole).
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 19:20
chojna89 napisał/a:
No to sprawdź bezpiecznik w skrzynce pod maską. :wink:
chojna89
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 19:43
juz sprawdzalem bezpieczniki i nawet kable na łaczeniu z tylna klapa
[ Dodano: Pon Lut 28, 2011 19:43 ]
a to ecu to nie jest cos pod kierownica? Bo na innej stronce znalazlem taka czarna puszke pod kierownica
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 19:54
ECU - Engine Control Unit czyli Jednostka Sterująca Silnikiem czyli komputer sterujący pracą silnika, kontrolujący wszystkie jego parametry i sprawiający że ta bryła metalu w ogóle działa.
To co na zdjęciu opisałem jako komputer to właśnie ECU, w nim znajduje się procesor i pamięci z programem sterującym parametrami silnika jak i klucze sterujące np. cewką zapłonową czy wtryskiwaczami.
To co mówisz wewnątrz auta to IMMO czyli immobilizer.
Problem masz taki że nie działa z pilota czy że w ogóle nie działa jak np. otwierasz kluczem od kierowcy to wszystkie zamki w samochodzie się nie otwierają?
Opisz dokładniej.
chojna89
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:17
Nie dziala wogole otwieranie na pilota. Po przekreceniu kluczyka otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, bo jak sprobuje otworze klape albo drzwi pasazera to alarm zaczyna wyc. Pilotem mozna wylaczyc tylko alarm lub immo. Otwieram tylko i wylacznie kluczykiem.
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:24
To wygląda na bezpiecznik od siłowników centralnego, ale jak mówisz że dobry...
Sprawdził bym wszystkie bezpieczniki jeszcze raz.
chojna89
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:53
Czyli ten pod maska? Sprawdzalem nawet kilka razy. Niestety nic to nie dalo
[ Dodano: Pon Lut 28, 2011 20:53 ]
http://forum.roverki.eu/v...centralny+zamek
W tym poscie znalazlem ze ktos mial podobny problem. i wlasnie jest cos o tym ECU
pistolet
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 10:07
U mnie działy się takie jaja z alarmem jak piszesz jak się spalił bezpiecznik numer 3 czyli ten 10A od oświetlenia kabiny i zegarka. Nie wiem co on ma do tego, ale jak go spaliłem, to przy zamknięciu z pilota wył alarm :D wymieniłem bezpiecznik i problem ustąpił.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest silniczek krokowy???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 23, 2011 17:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 11, 2012 18:20
Brak nowych postów [R214] co to jest i gdzie to sobie wkręcić ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 21, 2008 13:10
drlubicz
Brak nowych postów [R214] gdzie jest kanał wlotu powietrza ....
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 11, 2009 10:40
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
