Forum Klubu ROVERki.pl :: [RStreetwise 2,0 TDi] Problem z kontrolką silnika
hannah_fr
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:49
Jak tylko będę wiedziała kiedy są spoty i będę miała czas to z miłą chęcią przybędę:) Pozdrawiam:)
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 01:07
a ja bym sie chcial dowiedziec co bylo przyczyna wyskoczenia kontrolki :)
hannah_fr
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 00:17
Przyczyną zapalenia kontrolki było odłączenie pompy wtryskowej przy wymianie świec żarowych:)
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 09:06
hannah_fr napisał/a:
:mur: w życiu bym na to nie wpadł, u mnie wymieniano pompę i zero kontrolki z wykrzyknikiem, nie mniej wszystko dobre co się dobrze kończy :smile:
hannah_fr
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 13:39
Dokładnie wszystko dobre co się dobrze kończy. Z kontrolką się udało ale niestety pękła mi przednia szyba na całej długości i w związku z tym mam pytanie gdzie i czy wogóle dostanę oryginalną szybę? i gdzie znajdę jakiś dobry zakład który mi to zrobi? Pozdrawiam
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:15
Szyba jest wklejana - więc nie polecam dokupywania oryginalnej - jak zakład wstawiający szybę bierze nie swoje szkło to z reguły nie daje gwarancji na to że nie strzeli/pęknie podczas wstawiania, normalnie za przednią szybę ze wstawieniem wychodzi 500-600zeta z tego co się orientuję. Ja u siebie mam wstawianą Nordglass i z tego co się orientuje jest to jedna z dwóch dostępnych u nas na rynku marek, jeśli się boisz że ktoś Cię posądzi przy odsprzedaży że auto było bite - schowaj ją(oryginał) do garażu :ok: .
azer
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:20
bociannielot napisał/a:
a nie wystarczy zrobić zdjęcie? :)
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 15:39
powiedz mi co to da? :wink:
dajmy na to miałem kolizję i pękła szyba to mam ją schować do garażu i powiedzieć że pękła od kamienia? :wink:
jak ktoś ma posądzić że auto było bite to i tak posądzi, nie pomoże chowanie szyby po kątach
ze zdjęciem też można przekombinować, jeden koleś zrobił zdjęcie po wyklepaniu auta a szybę zmienił sobie dopiero na koniec, więc autko było całe a pęknięta tylko szyba na zdjęciu
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 16:50
Oj żeście się uczepili :razz: :wink:
hannah_fr
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 17:19
Dziękuję za porady:) W sumie to ja mam wykupione w PZU Auto szyba więc mi na cenie za bardzo nie zależy, natomias zależy mi na jakości i nie chcę iść do pierwszego lepszego zakładu. Chciałąbym się udać do jakigoś fachowca co się zna na szybach i Roverach:) tylko nie wiem gdzie takiego szukać:). Pozdrawiam
azer
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 18:19
bez przesady, to tylko szyba...lepiej udać się do kogoś kto zna się dobrze na wklejaniu szyb czy na wymianie uszczelki pod głowicą? odpowiedz sobie sam
Stanislaw
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 18:43
Witaj,jesli dobrze pamietam to we Wroclawiu na ulicy Dobrej jest warsztat zajmujacy sie szybami,mieli niedrogie uslugi,szybu ze wszystkimi atestami,ulica boczna od Pl. Solidarnosci kolo Cuprum,nie wiem czy jeszcze tam sa,ale sprawdz,a drugi to Firma Jan- naprzeciwko dawnej CHEMII wylot z Wroclawia na Jagodno.Kiedys korzystalem z uslug obydwu tych warsztatow,ceny w stosunku do Warsztatow firmowych np.merca wielokrotnie nizsze.Tylko nie jestem pewien czy ten pierwszy jeszcze prowadzi te uslugi,ale to chyba mozna na internecie sprawdzic lub podjechac w to miejsce.
Stanislaw
adamsky
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 19:11
http://www.motofirma.pl/autokram
Polecę AutoKram od siebie, bo sam tam wymieniałem szybę.
Zadzwoń, umów się, powiedz jakie masz auto ( mogą nei mieć danej szyby na miejscu)
a potem jedziesz - 2 h i masz zrobione.
Profesionalnie i dosyć tanio.
Twoja szyba nie powinna przekroczyć z wymianą 450pln.
Driving is believing !
Brak nowych postów [RStreetwise] Zaświeciała się kontrolka check silnika
hannah_fr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 17, 2011 10:29
maniaq
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [RStreetwise] problem ze znalezieniem tuleji belki tylniej
kudlaty525 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 26, 2013 15:35
Raptile
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z Kontrolką silnika i klaksonem.
luksz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Wrz 14, 2014 13:59
luksz
Brak nowych postów [MG ZR+ 1.8 160HP] Problem z kontrolka silnika
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 21, 2008 23:14
Zukowaty
Brak nowych postów [RStreetwise] Rozrząd
Ibram Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 19, 2015 08:47
teonan
