Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie wchodzi na obroty, czasem nie zapala.
prawnik30
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 15:14   [R75] Nie wchodzi na obroty, czasem nie zapala.
Witam serdecznie, opisuje problem:
1. Podczas jazdy pedał gazu naciskam do końca a wskazówka nie przekracza 2tys. obrotów.
2. zdarza się też , że nie mogę odpalić. Akumulator kręci jak wariat a nie zapala jakby nie ciągnął paliwa, jakby się zapowietrzył.
To diesel, czy problemem jest pompa, czy powietrze gdzieś siedzi? już tak jest od kilku dni, tyle, że na początku na jeszcze jeździł na wysokich obrotach i nagle obroty powoli spadały tak jakby paliwo przestało dochodzić podczas gdy nogę miałem cały czas na gazie, na maksa. po chwili znowu go zrywało, jak gdyby paliwo nagle doszło i pociągnął.
Co to może być, bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 17:37
wejdż na[ R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
i poczytaj było to już wielokrotnie omawiane
rom
prawnik30
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 21:42
Żaden ze mnie mechanik i może mój problem nie jest skomplikowany , tym bardziej proszę o podpowiedź.
poczytałem i pogrzebałem trochę i wydaje mi się , że to pompa paliwa pod maską ale co dokładnie nie wiem.
Dzieje się tak:
Po przekręceniu kluczyka (zanim jeszcze zapalę) raz słyszę jak pompa pod maską pompuje paliwo a innym razem nie pompuje - w zależności od tego jak ustawie wężyki przy pompie. No i w konsekwencji raz odpali , innym razem nie.
Czy to pompa, czy może jakiś przekaźnik lub coś innego odpowiadającego za podawanie paliwa po przekręceniu kluczyka?
automechanik
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 23:29
sprawdż przekażnik pompy paliwa, jest umieszczony za schowkiem w zaczepie skrzynki bezpieczników trochę schowany,najlepiej wymontować schowek.
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? A swoją drogą ciekawe w jakim stanie te wężyki czyżby w środku robił się wentyl. Może ruszałeś przy okazji zasilaniem pompki ? Coś nie kontaktuje, może pompa się kończy ?
rom
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 12:09
prawnik30 napisał/a:
100% pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze. Dla potwierdzenia zrób tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=597161#597161
Co do przekaźnika to też już przerabiałem http://forum.roverki.eu/v...p=572195#572195 :wink:
Brak nowych postów [MG ZT] nie wchodzi na obroty, już nawet nie zapala
lagi Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 27, 2015 15:42
lagi
Brak nowych postów [R75] 2.0 Benzyna V6 - sam wchodzi na obroty.
markson43 Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 23, 2017 19:06
markson43
Brak nowych postów [R75] Wolno wchodzi na obroty
panogor Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sty 27, 2013 17:17
domel-x
Brak nowych postów [R75] Sam wchodzi na obroty i je trzyma???
witalis31 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Gru 29, 2010 11:53
shadowrider
Brak nowych postów [R75] Nie wchodzi na obroty? nabiera moc później
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 29, 2009 06:18
mimo66
