Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623 Automat] Jaki rozmiar klocków hamulcowych?
Brutal
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 10:48   [R623 Automat] Jaki rozmiar klocków hamulcowych?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
Witam, chciałbym się poradzić a nie jestem zorientowany, chcę wymienić klocki hamulcowe z przodu ale nie wiem jakie powinienem kupić, nie chodzi o markę, tylko o rozmiar klocków, czy powinny to być takie jak te? http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1449 pytam bo gdzieś słyszałem że są różne rozmiary
Szerokość: 148,7mm.
Wysokość: 57,7mm.
Grubość: 17,5mm.
oraz
Szerokość: 148,7mm.
Wysokość: 52,5mm.
Grubość: 17,5mm.
To które są właściwe?
Z góry dziękuję za odp.
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 12:58
Do 623 potrzebujesz tych wiekszych.
Brutal
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:04
A jest jakaś różnica jeśli chodzi o zaciski np Lucas czy Akebono? bo z tego co się orientuję to mam system Lucas, czy są te same klocki?
Perez
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:12
Tego nie wiem, ale jezeli chcesz zamowic np. w TomaTeam to Tomi na pewno Ci wysle to czego potrzebujesz. Wydaje mi sie, ze i tak jest jeden rodzaj klockow do 623, ale glowy sobie nie dam uciac.
Brutal
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:45
Dzięki za pomoc, wygląda na to że te mniejsze są do wersji USDM Accord'a 2.2 itp chyba, tam też są tarcze 282mm tylko powierzchnia cierna jest mniejsza i klocki przez to też, ale nie jestem pewien.
Perez
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:48
Ogolnie mniejsze sa do 2.0 manual i 1.8 manual.
TrAViShOn
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:58
Podłączę się pod temat, gdyż zamierzam wymienić z przodu tarcze i klocki. Znalazłem następującą aukcję:
http://allegro.pl/klocki-...1443849063.html
i prosiłbym o potwierdzenie, czy takowe do turboklekota'97 będą dobre... Jeśli ktoś wie coś o jakości w/w części, również prosiłbym o wyrażenie swojego zdania.
Czytałem na forum, że przy wymianie tarcz warto również od razu machnąć łożyska, które co prawda u mnie nie hałasują, więc zastanawiam się czy jest sens... :hm:
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Perez
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 14:44
Łożyska zdecydowanie warto, a nawet praktycznie trzeba, gdyz zeby zdjac tarcze trzeba zdjac piaste, a wtedy zostaje nam bieznia od lozyska i trzeba ja zdjac mlotkiem. Po zdjeciu bieżni i złożeniu wszystkiego od nowa lozysko szybko sie wysypie.
Łozyska w TomaTeam kosztuja kolo 180zl za sztuke, ale naprawde polecam, bo zrobilem na nich wieeeeele kilometrow.
Warto tez zainwestowac w dobre tarcze, bo te slabsze maja tendencje do giecia sie, warto rowniez kupic "miekkie" klocki, aby wlasnie nie pogiely szybko tarcz.
Jezeli chodzi o diesla to glowy sobie nie dam uciac, ale zdaje sie, ze rowniez sa takie samo klocki jak 623, ale to jeszcze sprawdze.
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 14:42 ]
Zdaje sie, ze te same, przynajmniej wg. katalogu InterCars sa to te same klocki.
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 14:44 ]
Jezeli chodzi o aukcje to rozmiar wydaje wie byc dobry, tylko firmy tarcz bym nie polecal, u mnie sie pogiely po 2000km
TrAViShOn
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:39
Dzięki Perez, za wyczerpującą odpowiedź, należy się pomógł :!:
(którego niestety nie dam rady)
Czyli daję se spokój z tą japońszczyzną i zamawiam komplet w TOMATEAM.
:ok2: DziĘkÓwA :hejka:
tomason
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 21:42
TrAViShOn, mi te klocki strasznie piszcza ;/
Perez
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 03:09
Wrzuce jeszcze male sprostowanie w dieslach sa mniejsze tarcze, a co za tym idzie i klocki!
TrAViShOn, niezamaco ;) miedzy innymi od tego tu jestesmy, a niezaleznie jakie masz tarcze to Tomi wybierze Ci ladny komplet i doradzi, ktore dobre :)
Mayson
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:21
Brutal napisał/a:
R600/Accord mają system akebono.
TrAViShOn
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 09:36
Zamówiłem u TOMIEGO tarcze i klocki TRW plus w/w łożyska i przy okazji filtry. Wszystko odpowiednio dobrane (fakt do diesel'a mniejsze tarcze i klocki Perez), koszt zadowalający, myślałem że wyjdzie więcej...
Jeszcze nie zakładałem, także nie wiem jak to wygląda od strony eksploatacyjnej, mam jednak nadzieję, że będzie spoko.
Dziękuję za pomoc.
Brak nowych postów [R620Si] Podkładka klocków hamulcowych???
Kosa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sty 17, 2013 17:26
Brak nowych postów [R623] Problem z wymianą tarcz hamulcowych
hosse210283 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sie 21, 2009 20:16
Brak nowych postów [R623] Jaki olej? Problem z ubytkiem oleju.
czester501 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 02, 2010 13:44
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Jaki rozmiar dojazdówki?
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Wrz 29, 2007 14:44
nitzer242
Brak nowych postów [r620si] jaki rozmiar tarcz
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 17, 2012 22:25
davidlive
