Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problemy z rozrusznikiem
Skwarson
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 14:46   [R200] problemy z rozrusznikiem
Witam. Mam pytanie/problem. Mianowicie wymieniłem wczoraj rozrusznik na nowiutki, bo poprzednik się spalił. Wczoraj przez nie uwagę gdy chciałem odpalić auto nie wcisnąłem sprzęgła i szarpnęło przy odpalaniu, wiecie o co chodzi. Czy od takiego czegoś mógł się od razu spalić?? Zachowuje się teraz tak jak przy poprzednim. Czy Roverki nie maja żadnego zabezpieczenia przez bezpiecznik czy coś?? Z Góry dzięki ;)
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 22:19   Re: [R200] problemy z rozrusznikiem
to bardzo malo prawdopodobne. jak by mialy uszkadzac sie w ten sposob rozruszniki to trzeba by kupic z 5szt na zapas.
jesli kreci slabo to sprawdz uplyw na przewodach od akumulatora [slaba masa,slaby plus] itp.
Skwarson
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 23:24
No właśnie problem bo on w ogóle nie kręci... pyka coś i koniec. Tak to do tego zdarzenia działał normalnie bez zarzutów a po tym się skopsał... Pytanie czy jakieś śmieszne zabezpieczenia czy się spalił -.-
polofix
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 22:39
Skwarson napisał/a:
rozrusznik nowy a elektromagnes tez? czy od starego?
Skwarson
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 23:46
cały nowy ;)
Paul
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 00:22
Skwarson napisał/a:
Mnie to wygląda na słaby akumulator albo kiepski kontakt na przewodach :P
polofix
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:16
Paul napisał/a:
Skwarson napisał/a:
dokładnie tez tak mysle.
rovek
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 17:50
Albo słaby akumulator albo miałeś niefart i przeskoczył Ci rozrząd, ale obstawiam to pierwsze z racji tego, że przy takiej sile momentalnie akumulator pada. Ewentualnie niby nawet nowy rozrusznik mógł się zawiesić.
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 22:17
kepor
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 26, 2013 12:57
robsson78
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 23, 2012 13:29
rudealis
Brak nowych postów [R200] Nietypowy problem z rozrusznikiem
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 10:31
nonor
