Bo zapewne szukasz nie tam gdzie trzeba.... teraz pytanie czy masz zamiar wydać kilka stówek (3-4) na kosmetyki? Bo jak nie to nawet nie będę się rozpisywał...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:21
Pływak, 300zł na kosmetyki do mycia?? ale uważasz ze na serio dadzą efekt?? Bo tyle kosztuje to u lakiernika robiac. ja myslalem cos kolo 100 zł na kosmetyki do mycia:)
P.s. do tej pory wosk, szampon i do szyb to razem wychodizlo mi ok. 30 zł:P
uważałem ze 100 to już poważny postęp zrobiłem. Kurcze nie wiedzialem że to tak drogie:/
Tak, tyle kosztuje dlatego zapytałem zanim zacznę cokolwiek polecać. Za stówę to sam wosk kupiłem. Inna sprawa co kosztuje 300zł u lakiernika? Sama polerka, a później też czymś trzeba zabezpieczać i dbać o lakier chyba nie myślisz, że walniesz polerkę u lakiernika i efekt zachowa się przez długi czas...
colin1983 napisał/a:
100 spokojnie wystarczy na kosmetyki
Jeden kupi mydło i perfum w supermarkecie za 30zł i jest zadowolony inny kupi w porządnej drogerii za 10 razy tyle. Różni ludzie różne wymagania...
To ja się podłączę do pytania.
Potrzebny mi jest jakiś środek do prania tapicerki siedzeń. Materiał to niewiadomo co w każdym razie nie skóra a jakiś materiał. Raczej na mokro bym nie chciał nic robić bo mam podgrzewane siedzenia.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 10:44
Pływak, no wlasnie tyle lat rozne srodki probowalem ale tylko marketowe:/ i pupa z tego! zaden nie spelnil oczekiwań, pływaku to podaj nazwy i co jak używać i po czym przeanalizuje czy nie pokusić się.
1. Mycie wstępne czyli myjka ciśnieniowa + pianownica + piana aktywna może być Tenzi
2. Po myciu wstępnym mycie właściwe. Wybór szamponów spory ale warto kupić od razu coś co przy późniejszych myciach nie będzie nam zmywało wosku np. DODO JUICE lub MEGUIARS GOLD CLASS. Myjemy na dwa wiadra najlepiej rękawica do mycia. Jedno wiadro z szamponem drugie z samą wodą do płukania rękawicy aby nie robić syfu w wiadrze z szamponem.
3. Glinka albo w zestawie z jakimś płynem albo sama glinkę, a do "poślizgu" woda z szamponem.
4. Teraz regeneracja lakieru. Jeśli lakier mocno zniszczony i głębokie rysy to bez polerki mechanicznej się nie obejdzie natomiast jeśli na lakierze widoczne są tylko koliste małe ryski od mycia/wycierania auta stosujesz np. MEGUIARS SWIRLX lub do nieco większych rys MEGUIARS SCRATCH 2.0
5. Teraz nadanie błysku i koloru. W zależności od koloru lakieru dla jasnych np. WHITE DIAMOND, a dla ciemnych np. BLACK HOLE oba od POORBOYS WORLD
6. No i na koniec wosk jeden z trwalszych i dość tanich to Collinite no. 476
Po takiej operacji przez następne 3-4 miesiące auto myjesz tylko w.w szamponami i wycierasz do sucha, a efekt powinien być zachowany o ile przyłożyłeś się do roboty... To wszysto oczywiście w DUŻYM skrócie więcej wyczytasz na odpowiednich forach...
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 12:37
"Glinka - masa podobna do plasteliny służąca do oczyszczenia lakieru z przyspojonego brudu. Usuwa zabrudzenia niewidoczne ,,gołym okiem", nalot w postaci zanieczyszczeń przemysłowych i środowiskowych. Sprawia że lakier jest bardzo gładki. Musi być stosowana razem z preparatami nadającymi ,,poślizg" - lubrykantami. "
Też będę musiał lekko przeczyścić tapicerkę i zalazłem fajny poradnik na w.w. forum niestety jest to kompleksowe pranie, którego raczej robił nie będę więc zrobię je w wersji uproszczonej
Czyli tak:
- bardzo dokładne odkurzanie
- "pranie" ja będę stosował APC od Meguiars'a bo akurat mam jeszcze na chacie. Z tego co czytałem najlepiej rozrobić w małym opryskiwaczu ciśnieniowym bo można łatwo i równomiernie nanieść na tapicerkę ale od biedy może być też zwykły atomizer. APC rozrobione w odpowiedniej proporcji rozpylamy równomiernie na fotele i czekamy chwile aż środek zacznie działać po czym czyścimy fotel szczotką taka jak np. do czyszczenia butów czyli dosyć miękką wypłukując ją w czystej wodzie. Po operacji czyszczenia wciągamy odkurzaczem piorącym, później można rozpylić samą wodą i jeszcze raz wciągnąć odkurzaczem. Ważne jest żeby nie przemoczyć gąbki w fotelu dlatego najlepiej dobrze i równo nanieść środek opryskiwaczem aby nie było go za dużo bo podobno jak zaczniesz odsysać bród z gąbki to kaplica i robi się kilka godzin roboty na jeden fotel.
Sam będę to robił jakoś na początku maja jak auto wróci od lakiernika więc dopiero wtedy zdam relacje czy taka uproszczona metoda ma jakiś sens i czy po czyszczeniu nie jest gorzej Zamówiłem też kolejne specyfiki do lakieru więc jak mnie najdzie wena może wrzucę po ich zastosowaniu jakiś opis
maro napisał/a:
A pasta tempo nie wystarczy?
Nie, nie wystarczy do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze Plak
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:53
Pływak zakupiłem niektóre środki przez ciebie polecane ale niektóre wyszło mi 150zł:) nadal nie myłem bo sie z ziomkiem umówiłem ze on zamiast siłki będzie mi pucował:) i potrzebny mi cały dzien wolny a takich brak:) narazie tak jak dotychczas doraźnie co 3-5 dni bezdotykówka:) nie mam czasu na wiasenny zabieg czyszczacy:(
Gości zapraszam, nocami placze że już tak blisko wesele, w dzien pracuje:P
Moje auto nigdy nie bylo na automacie i uwazam ze widac kolosalna roznice, tzn nie ma rys na lakierze, kolistych zaryzowan, tak charakterystycznych dla automatow...
Jak mialem czarnego ZR-a , to zazwyczaj bylo mycie + wosk, mialem jakis zwykly , ale dobrze sie utrzymywal prze2-3 mycia.
Wygralem pozniej w ulezy kosmetyki smartwax i tam dostalem glinke, ktora jak sie okazala byla swietna juz w zoltym aucie , bo o i ile na czarnym nie bylo tak widac czarnych kropek, po robakach, asfalcie, pyle klockow, to na zoltym kazda kropke widac .
Wtedy po splukaniu i myciu wkraczala gumka, ktora swietnie zbiera zabrudzenia tego typu, jakby czlowiek zmazywal gumka olowek bez wielkiego wysilku - i rysowania ! W zeszlym roku mialem wiecej czasu to oblecialem cale auto prawie gumka, zwlaszcza przednie nadkola i przod drzwi , gdzie najwiecej tego syfu bylo, kolor jakby wyjechal z fabryki ! ma gdzies foty przed po to wstawie przy okazji
Potem wosk i ... tak sie utrzymalo do zimy ! Zima mycia byly rzadsze, wiec i syfu wiecej sie zbieralo, bo i sol robila swoje. Ostatnio wymylem autko, ale nie mialem za duzo czasu , wiec wosku nie dostalo, to musi poczekac, moze przed zlotem sie zmobilizuje, kupie chyba cos "lepszego" tzn wosk z carnauba i sam sie przekonam ile to warte na zoltym, az tak nie widac efektow, ale mam w domu jeszcze rodzicow czarne i szare autko, to zobaczymy efekty tylko czasu brak O_o
ale od siebie na koniec - POLECAM gume do zbierania zabrudzen, ktore zostaja po myciu ! sweitna sprawa , np to uzywalem :
Wkeljam zdjecie, kolory i jasnosc rozna po drugie czyste juz poznym iweczorem robilem na tych znaczkach pocztowych roznicy za bardzo nie widac, ale po , lakier jest idealnei cyzsty i gladki
