Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problem z kontrolką srs
casper92
  Wysłany: Pon Mar 14, 2011 23:47   [R400] problem z kontrolką srs
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem odnośnie kontrolki SRS, która podczas jazdy kilkakrotnie zaświeca się i gaśnie.
Posiadam Roverka 400 2.0 SDi '99 r z 2 poduszkami.
Przeczytałem już wiele tematów o tym problemie i jak wywnioskowałem pod siedzeniami nie znajdę żadnych kostek od poduszek.
Gdzie znajdę ich podłączenia i jak wygladają?
pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 07:15
sprawdź taśmę srs w kierownicy, tematów jest sporo, kostek pod siedzeniami nie ma
casper92
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:11
Po rozebraniu plastikowej osłony słupka kierownicy postanowiłem przetestować czy kontrolka zgaśnie. Po zapaleniu silnika i poruszeniu kierownica w górę i w dół ( odblokowana regulacja ) silnik zgasł, odcięło zapłon. Chyba natrafiłem na cały problem - jakieś zwarcie przy kablach w okolicy kierownicy :neutral: Myślicie, że pozostaje tylko elektryk?
shilus82
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 09:29
Możliwe, że kabelek od zapłonu gdzieś się przetarł i robi zwarcie. Najpierw możesz sam poszukać, a jak skończą Ci się pomysły, to wtedy idź dać w łapę elektrykowi :) Co do kontrolki, to u mnie też mrugała, ale ja wymieniałem sobie poduszkę na taką z R45,a ta ma troszkę inne gniazdo niż poduszka z R400. Wtyczka była luźna, przejechałem po dziurze i klops. Ale gumka recepturka i kombinerki rozwiązały problem i już tak prawie rok jeżdżę w bez dyskoteki na desce :) . Możesz też sprawdzić połączenie poduszki pasażera, tylko zdemontuj schowek i musisz się wygiąć troszkę.
Brak nowych postów [R400] Problem z kontrolką od drzwi
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Gru 16, 2007 19:31
general_p
Brak nowych postów [R400] problem z kontrolką check engine
umbregol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 21, 2014 11:30
bizon
Brak nowych postów [R400] Kontrolka srs
pajet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 08, 2008 14:40
Brak nowych postów [R400 gsdi 97R] kontrolka ABS
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 20, 2009 23:03
Kot
Brak nowych postów [R400] kontrolka rezerwy paliwa
wojtaskg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 17, 2010 20:04
truten23
