Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:07 [R420] Opór koła po wymianie klocków
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jestem po wymianie klockow i zastanawia mnie jedna rzecz.Czy po podniesieniu kola i probie krecenia nim powinno chodzic w miare lekko czy z wyczuwalnym oporem?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 16, 2011 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdzałem przy okazji temperature felgi i dało sie odczuć ze jest ciepła natomiast felga po drugiej stronie była w miare zimna. Mam sie tym przejmowac i zacząc coś z tym działać?
IMHO przejedz jeszcze parę kilometrów, jak felga dalej będzie ciepła, to zwal koło i zobacz czy klocki na pewno są dobrze osadzone, jeśli tak to trzeba by sprawdzić śruby pływające, i czy tarcza nie jest zwichrowana przypadkiem
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 10:56 ]
no i koledzy mnie ubiegli
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2338
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 11:12
Jak masz gumki na śrubach pływających, delikatnie je odchyl i daj tam min. ilość smaru miedzianego- polecam w sprayu, bo wtedy tylko osuwasz gumkę na tyle, żeby Ci rurka od pojemnika tam weszła i delikatnie pryskasz, następnie wcisnąć kilka razy śrubę i odciągnąć, żeby smar się tam w środku ładnie rozprowadził.
Ostatnio zmieniony przez Jugol Sro Mar 16, 2011 11:26, w całości zmieniany 1 raz
