Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si] Zgasl i nie chce odpalic.
RadZiu7
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:50   [R216 Si] Zgasl i nie chce odpalic.
przeczytalem na forum wiele tematow o tym problemie ale chyba takiego przypadku jak ja, jeszcze nikt nie mial. Otozto dzis jechalem swoim roverkiem i nagle zgasl. Mialem juz takie doswiadczenia kilkukrotnie wczesniej ale zawsze szybko przekrecalem ponownie kluczyk i jechalem dalej (ewentualnie jak nie pomoglo, to stawalem wylaczalem wszystko wlaczalem i bylo ok). Dzis jadac moj roverek zgasl i juz nie chce odpalic. Po przekreceniu kluczyka slychac jak pompa sie wlacza noi rozrusznik normalnie kreci. Chcialem sprawdzic kable ale akumulator mi padl i ledwo kreci. Wiec i tak probowalem. Dwa kable nie dawaja iskry (+suche swiece), a dwoch nie moge wogole wyjac :| Mysle ze kable chyba tak z dnia na dzien nei padly no ale nie wiem. Macie jakies pomysly? Z gory dzieki za pomoc (kolejny raz ;))
P.S. Probowalem tez odpalic na kable ale bez skutku.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:52
RadZiu7 napisał/a:
RadZiu7 napisał/a:
Skoro wcześniej gasł to jak z dnia na dzień?
Najpierw będzie najprościej aku naładować i sprawdzić iskre na wszystkich świecach, od tego zacznij
RadZiu7
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 00:09
No tak, gasl ale zaraz wszystko dzialalo :P
No musze tak zrobic.
marek181
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 09:40
może Ci pomoże trochę mój przypadek. Sprawdź bezpiecznik oznaczony jako CDL. Jeśli jest spalony to znaczy, że centralny szaleje a tym samym imo. Również jechałem autem i nagle zgasł. Oczywiście pompa i rozrusznik normalnie pracowały, ale nie mogłem odpalić auta. Po odłączeniu centrala w drzwiach kierowcy i wymianie bezpiecznika, mogę już auto normalnie odpalać. Muszę poszukać gdzieś zwarcia :D . Ot taka mała dygresja. :)
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 16:43
marek181 napisał/a:
Wiązka klapy. :wink:
RadZiu7
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 20:53
Sprawdzielem kable, na wszystkich jest iskra, ale taka ze poczas odpalania przeskakuje tylko raz (jedno "uderzenie"). Nie sprawdzalem nigdy wczesniej kabli, wiec nie wiem czy powinna przeskakiwac tylko raz czy kilkukrotnie? Jesli jest ok to co dalej :/
P.S. Moja matka miala podobnie i wystarczyla wymiana filtra paliwa :)
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 20:53 ]
Pomocy :)
P.S. Ktory wezyk odlaczyc od filtra zeby zobaczyc czy benzyna leci?
rovek
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 11:26
Górny,
RadZiu7
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 21:34
Ladnie zapieczona ta sruba jest... Wystarczy ta gorna 14stke odkrecic czy moze ta druga (wieksza) na gorze tez jakos trzeba poluzowac ? I w ktora strone krecic bo zglupialem :/ W strone kabiny, czy do siebie (jak sie stoi przed maska)? Dziex
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 21:54
Na filtrze są 2 śruby, dolna aby się za nią złapać i górną którą się kręci :grin:
Ja bym proponował odczepić listwę (2 śrubki) i skierować ją ku górze. Wtryski powinny działać parami i rozpylać paliwo jako mgiełkę na odległość około 50cm.
RadZiu7
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 19:50
ADI-mistrzu napisał/a:
A gdzie dokladniej znajduje sie ta listwa? Mam tez sekwencyjny LPG, to nie przeszkadza?
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 20:11
Wyjęcie listwy pokaże Ci czy czujnik wału dobrze pracuje (równomiernie powinny wtryski następować).
Listwa jest przy łączeniu kolektora dolotowego z głowicą. Jak zajrzysz od góry to zobaczysz wtryskiwacze i na nich taką plastikową listewkę przykręconą na 2 śruby, to ona.
RadZiu7
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 14:12
UPDATE.
Iskry sa normalnie na wszystkich swiecach i do wtryskiwaczy wezykiem normalnie dochodzi paliwo. Nie wiem juz co jeszcze mozna sprawdzic i co to moze byc :/ ?
P.S. Tej listwy nie wyciagnalem bo jakos nie wiedzialem jak sie do niej zabrac i jeszcze przeszkadzaja mi wezyki od gazu.
kacpermag
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 08:03
Miałem podobnie, zgasł na środku drogi i koniec, nie zapali.Iskra była ,paliwo też. Mechamik wymienił palec, kopułke aż doszedł do cewki i to właśnie ona padła.
RadZiu7
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 12:46
Zanim wymienie cewke, to powiedziano mi, ze moze byc tez silnik krokowy. Dzis go rozkrecilem i najpierw na zaplonie nic sie nie dzialo. Pozniej nim troche popukalem itd i zaczal sie ruszac i wystrzelila mi ta koncowka razem ze sprezynka. Zauwazylem ze na niej jest gwint, ale nie moge go w krecic spowrotem bo w srodku jest duzo luzu? Silniczek do wymiany, czy on ma tak dzialac :| ?
marcino2000
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 13:26
Krokowiec to nie będzie raczej, nawet jak by w najgorszej z możliwych pozycji sie zaciął to było by słychać że silnik próbuje zaskoczyć i prawdopodobnie by odpalił po naciśnięciu gazu, przy tej temperaturze co jest teraz na zewnątrz. Teraz to już w sumie bez znaczenia bo i tak do wymiany. Popatrz na czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego czy przychodzą z nich sygnały jak próbujesz kręcić rozrusznikiem.
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 17:10
RadZiu7 napisał/a:
Nie wkręcaj tego tylko wepchnij. Miałem tak samo i wepchnąłem i silniczek chodzi jak ta lala. :grin:
RadZiu7
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 16:16
Krokowca wymienilem. Znalazlem tez ta listwe tylko nie moglem jej zbytnio wyjac, wiec tylko odczepilem i costam psikaja (nie wiem czy odpowiedniio mocno ale leci :P )
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 17:16 ]
@UPDATE
Oddalem samochod do mechanika. Powiedzial ze jakis sterownik/komputer (chyba od silnika) sie zalal woda. Puki co probuje on go wysuszyc ale narazie bez efektow. Powiedzialem mu ze moge kupic uzywany itd., a on powiedzial ze nie bedzie pasowal bo takie cos jest programowane specjalnie pod konkretny samochod (chyba nawet cos mowil ze tam jest zakodowany numer seryjny czy cos : O) i ze nawet jak kupie od takiego samego (mode, rok, pojemnosc) to nie bedzie dzialal. Tak rzeczywiscie jest?
Dzieki za info
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 16:23
up. :wink:
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 17:02
RadZiu7,
Kupujesz na Allegro zestaw składający się z: komputera, centralki immobilajzera i dwóch pilotów od Rovera 216 (porównujesz numer który jest na kompie... MKCXXXXXX), wymieniasz i wszystko powinno działać. :wink:
RadZiu7
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 00:46
Sterownik komputera naprawiony i wszystko dziala ;) Tylko chyba wiatrak od chlodnicy ciagle chodzi, ale to jeszcze jutro do sprawdzenia. A, noi obroty mam na jalowym ok. 1200 :| ?
@UPDATE (doczytalem :P )
TU moze to nie chcacy odlaczyli ? Albo nagle sie zepsul :X
Brak nowych postów [R 216 Si] Zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sob Gru 22, 2012 16:44
RadZiu7
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 14:33
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
Brak nowych postów [R 25 2.0iDT, 03'] Nie chce odpalić
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 09:13
bociannielot
