Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
pietro
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:15   [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Cześć
Co może być przyczyną, że czasem podczas hamowania załącza się ABS? Droga sucha i przyczepna, opony nowe.
Gdy odpuszczę i nacisnę ponownie pedał hamulca już problem nie występuje.
Klocki niedługo się skończą, czy to może być powodem?
Gdyby uszkodzone były pierścienie lub czujniki to ABS włączałby się zawsze czy tez okazjonalnie?
Kontrolki, żadnych błędów nie wskazują.
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:21
Na początek to sprawdź pierścienie na przegubach. :wink:
pistolet
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:16
U mnie jest dokładnie to samo. ABS na mokrym działa zawsze, a czasem też na suchej nawierzchni. Do tego jak np. dojeżdżam do świateł i chcę lekko przyhamować to też nieraz złapie. Już się przyzwyczaiłem do tej przypadłości. Pierścienie sprawdzałem organoleptycznie i nie ma nigdzie pęknięcia.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
pietro
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 16:54
dziś sprawdziłem pierścienie i są trochę zabrudzone szczeliny między zębami.
Spróbuje gdzieś na podnośniku przeczyścić.
W razie wymiany przegubu z pierścieniem, konieczna jest wymiana dwóch przegubów na raz czy jednostronnie też można?
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:07
Można jednostronnie. :wink:
Brak nowych postów [R200 1.6si 97r.] Czasem wyłącza gaz
dzieju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 14, 2010 12:55
spider666
Brak nowych postów [R25] Nie chce odpalić po suchym baku
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 28, 2009 21:42
lipa0210
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.]klima się nie włącza
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 25, 2011 21:17
automechanik
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] po odpaleniu włącza się wentylator!
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 08, 2009 20:01
krzys31
