Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Błąd 61. Jak i gdzie zlokalizować usterkę??
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:10
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 16:45   [R220 SDI] Błąd 61. Jak i gdzie zlokalizować usterkę??
Witam. Gdy sprawdziłem błędy komputera okazało się że pokazuje błąd 61 czyli: Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo – wysokie/niskie napięcie.
Moje pytanie to co to jest ten nastawiacz dozujący paliwo, gdzie on jest i gdzie jest ten czujnik tego nastawiacza...
Żeby usunąć błąd to najpierw muszę zlokalizować usterkę...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 30, 2010 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 17:57
Ten nastawiacz jest w pompie wtryskowej. Czy coś sie z samochodem dzieje, czy sprawdziłeś błędy tak z ciekawości??
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 18:13
Powiem tak: Od kąd kupiłem Roverka to silnik czasami przerywał gdy jeżdziłem. Niedawno gdy odjeżdzałem spod auto całkowicie zgasło i już nie chciało odpalić. Rozrusznik kręcił ale zero oznak życia. Wtedy sprawdziłem błędy i wykazało błąd 17 (tj. Czujnik temperatury paliwa – wysokie napięcie) i 61 (Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo – wysokie/niskie napięcie). Ale wtedy również zobaczyłem że są pourywane kabelki od czujników tych co są u góry na chłodnicy. Kabelki połączyłem tak jak być powinno i auto zapaliło! Potem sprawdziłem ponownie błędy i błąd 17 zniknął, pozostał tylko błąd 61. I wydaje mi się że może on powodować te szarpanie w trakcie jazdy, chodziaż od kąd połączyłem kabelki od zerwanych czujników to ani razu mi nie szarpał.
No i tak to wygląda. Narazie niby nie szrpie ale może tylko chwilowo. I to może przez ten błąd 61 może tak szarpać...
W środku pompy wtryskowej jest ten czujnik? Może jakoś się zabrudził czy co, że pokazuje mi ten błąd???
pblo28
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 12:28
Udało sie zlokalizowac/naprawic czujnik pozycji nastawiacza dozujacego paliwo (61) ??
Rozan99
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:08
Ten czujnik jest chyba w pompie wtryskowej. Błędu tego już chyba nie mam, sam zniknął. Poruszaj, popatrz, poczysc wtyczke kolo pompy wtryskowej, moze pomoze.
Brak nowych postów [R220 SDi] Gdzie tabliczka znamionowa?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 18, 2007 23:03
PHJOWI
Brak nowych postów [R220 SdI] immo - gdzie znalezc klucz
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 06, 2013 20:57
Magut15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r220]gdzie szukac jaki pasek???
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 12, 2012 17:44
Brak nowych postów [R220 SD 97'] wlacznik/wylacznik wstecznego-gdzie kupic?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 03, 2008 08:28
krzysztof_ns
Brak nowych postów [r220] końcowki wtryskow/rozpylacze gdzie dostać?
AutistA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 04, 2012 00:16
7Tomi
