Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord TDI'96] Dziwny dźwięk silnika
GrEw
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 00:35   [Honda Accord TDI'96] Dziwny dźwięk silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Zwracam się z prośbą o pomoc w kwestii Hondy. Otóż po niedawnej wymianie filtra paliwa oraz powietrza Honda zaczęła wydawać dziwny dźwięk. Dokładnie chodzi o to, że podczas przyspieszania niezależnie od biegu, gdy dochodzi do 2 tys obrotów silnik zaczyna wydawać dziwny dźwięk. Można to porównać z dźwiękiem wiertarki, która w miarę zwiększania obrotów "wyje" coraz głośniej. Silnik wydaje ten dźwięk do około 2200 obr/min. Sytuacja ma miejsce na każdym biegu podczas przyspieszania i oczywiście do momentu redukcji lub wbicia wyższego biegu. Zauważyłem, że na 5-ce po przekroczeniu 100-110 km/h "wycie" jest niemalże niesłyszalne (powiedzmy w normie, jak przed wymianą filtrów).
Przed wymianą filtra paliwa silnik wydawał klasyczny pomruk podczas przyspieszania, po wymianie dźwięk stał się mocno niepokojący gdyż nie brzmi naturalnie. Zauważyłem również, że, gdy podczas "wycia" włączę klimę, zmniejsza się ono nieznacznie.
Proszę o sugestie czy ktoś ma pomysł co to może być?
Przy okazji, mam również pytanie odnośnie samej klimy. Podczas jazdy jak i działania silnika na postoju, słychać metaliczny dźwięk tarcia. Mechanik po osłuchaniu stwierdził, że to jakiś element od klimy (bodajże sprężarka) ociera o ruchomy element silnika, odgłos ten ustaje po załączeniu klimy gdyż obie te części łączą się i pracują razem. Pytanie czy to normalne w 600/Accordach i czy według Was jest to groźne?
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 00:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 01:06
hałas tak jakby coś z trubiną, a próbowałeś spowrotem stary filtr powietrza zakładać? Co do klimy to pewnie sprzęgło klimatyzacji siada.
GrEw
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 01:11
Niestety nie mam filtra, poszedł na śmietnik. Ogólnie po wymianie filtrów samochód odżył i lepiej się "zbiera", ale niestety doszły te dziwne dźwięki, których aż strach słuchać...
rami1000
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 01:18
na postoju powyrej 2000 też jest ten hałas?
GrEw
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:47
Dziś zweryfikowałem wszystkie objawy i wygląda to tak. Dźwięk przypomina wiercenie w ścianie :grin: , wszystko dzieje się w zakresie 2-3 tys obr/min, powyżej 3 tys dźwięk jest mniej uciążliwy. Podczas postoju, przy gazowaniu jest dokładnie to samo z tym, że dźwięk jest bardziej łagodny. Jakieś pomysły?
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 18:05
GrEw, Turbo
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 18:10
Jeśli objawy nastąpiły po wymianie filtra powietrza i paliwa, to proponuję sprawdzić mocowanie dolotu powietrza do turbiny. Być może przy owych czynnościach doszło do poluzowania rury dolotowej na kołnierzu turbiny i stąd ten dźwięk.
GrEw
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 16:26
Ok, w takim razie trzeba będzie sprawdzić te mocowania.
Jeśli to turbo to co tam może być do zrobienia? Wymiana turbiny czy może być coś jeszcze? Orientujecie się jakie to mogą być koszty?
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 16:26 ]
Odświeżę troszkę temat :)
Turbo po regeneracji, oczywiście mieliście rację, że to właśnie zajechana turbina generowała te dziwne dźwięki. W końcowej fazie Honda ledwo jechała, ale skończyło się szczęśliwie.
Swoją drogą polecam firmę EMP-Turbo z Wrocławia, spisali się na medal.
Niestety jest kolejny problem. Wciąż od około 2 tys. obrotów samochód nieco wyje. Mechanik stwierdził, że może to być spowodowane luzami napinacza alternatora. Co o tym myślicie?
Dźwięk brzmi trochę jak kończące się sprzęgło, ale ono jest raczej ok.
Brak nowych postów [Honda Accord]Dziwny objaw pracy Turbiny
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 06, 2013 22:35
Techniczny
Brak nowych postów [R 620 SDi] Dziwny dźwięk z silnika.
Kajup Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Maj 10, 2014 12:52
karol6376
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 06, 2009 10:09
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lip 01, 2009 11:41
marcin0s
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 07:18
