Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] inna cewka
[R420] inna cewka
markol4
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:55   [R420] inna cewka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam mam takie pytanie czy jest mozliwość zamontowanie innej cewki?? to znaczy z 1,6 lub innej do silnika 2,0?? bo kupiłem kable z ngk ale tam sa troche inne polce i mam przebicie i sie zastanawiam czy moze mam inną cewna. jakie sa jeszcze dobre kable do 2,o litrówki ??
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 16:55 ]
nikt nie pomoże
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Mar 19, 2011 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:52
Masz rozdzielacz zapłonu? Jak tak to każda podejdzie, bez różnicy.
markol4
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:53
a co do jest rozdzielacz zaplonu?? gdzie to sie znajduje?? jak patrzyłem w swoje stare kable to tam troche tej wtyczki wyslaje a w tych ngk to nie wystaje i nie wiem czy to ma jakos roznice bo moze nie dociska do koncza
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:48
Rozdzielacz zapłonu, czyli w Twoim przypadku Kopułka i Palec. Kopułka to ta czarna puszka do której wchodzi 5 przewodów, 4 od świec i ten środkowy idzie do cewki właśnie. poszukaj cewki np. od poloneza lub czegoś podobnego.
pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:06
Wydaje mi się że T seria nie miała rozdzielacza, ale na zdjęciach doszukać się nie mogę odpowiedzi...
Tutaj masz opisany silnik K serii, rozdzielacz zapłonu powinien być raczej w tym samym miejscu.
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:51
ADI-mistrzu napisał/a:
[url=http://obrazki.elekt...umb.jpg]Obrazek[/url]
Do 97 roku miała identyczną kopułkę i palec jak 214. Po 97 roku jest już zapłon elektroniczny. Więc w tym przypadku "na dwoje babka wróżyła".
markol4
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 14:05
zapłon to mam juz elektryczny ale nie umiem kabli do kupic
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 15:20
A Jaki w tym problem? Tylko nie od razu mogę Ci powiedzieć, że to nie będą raczej tanie przewody (pomijając tandetę pod nazwą Janmor i Sentech).
markol4
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 13:27
w tym problem ze kupiłem kable z ngk i sie troche roznia od moich starych przewodów
driftdreamer
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 14:26
Witam podpinam się pod temat żeby to nie zakładać nowego.
Moje pytanie jest następujące czy przewód WN od cewki a w zasadzie jego długość ma znaczenie na jakość iskry lub szybkość przepływu iskry?
Cewke mam zamontowaną wysoko blisko zbiorniczka wyrównawczego (he kawałek drogi) jak wiadomo cewka w ori miejscu jest na bloku a kabel króciutki. Przewód nie jest z kompletu, taki kupiłem bo był potrzebny tylko do cewki.
Podsumowując czy pokusić się o przeniesienie cewki blisko gdzieś np skrzynki z bezpiecznikami żeby podpiąć krótkim kablem czy nie ma to żadnego znaczenia??
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 14:39
driftdreamer napisał/a:
Moim zdaniem nie ma. Zostaw tak, jak jest.
driftdreamer
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 10:28
Teraz mi przyszło do głowy że np. zmieniając kable przypuśćmy za rok też bedę musiał kombinować z tym do cewki więc chyba przełożę cewke i dam krótki kabel i zobacze jak jest.
Dzięki
pozdro
Brak nowych postów [R420 '96 Sedan] Woda w bagażniku ale inna historia
Happy End
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Lip 18, 2016 23:02
Brak nowych postów [R420] Cewka czasu wtrysku paliwa
k.wrobel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 04, 2008 22:15
k.wrobel
Brak nowych postów [R420] Cewka zapłonowa (zdjęcie może się komuś przyda)
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 20, 2008 18:57
grib
Brak nowych postów [r416Si98]uszczelka pod głowicą czy może być inna przyczyna?
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 19, 2010 12:25
robol1982
Brak nowych postów [400Di 98r]- Koniec żywota Turbiny czy może inna przyczyna?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Lut 08, 2012 08:05
Zuzinho7
