Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy hamulec
po kilku wciśnięciach jego brak :/
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:38
To moja kochana żona. Jej pomysł kupno Rovera i forum. Jeszcze jedno, podłącz komputer i pompuj, jeżeli będzie zmiana obrotów, to komp. powinien zlokalizować przyczynę. Może jest jakieś sykanie gdzieś? Chociaż jak czytam objawy, to problem jest bardziej złożony
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 11:36
Sam prąd chyba jednak nie wystarczy. Cały układ zacznie działać przy uruchomionym silniku. Też myślę, że to sprawa pompy lub jakiegoś ciśnienia/podciśnienia. W/g mariusz418 problem dotyczy pompy vaccum. Nie znam się zupełnie i nie wiem jak to działa ;D Stąd moje durne pytania o części, o sposób naprawy itp. itd. Tak jak pisałem wcześniej, komputer pokazuj na wyświetlaczu czasami (b. rzadko, chyba 4 razy w życiu odkąd posiadam auto) wielki czerwony wykrzyknik w kółku i pod spodem "Break fault". Po chwili znika. Więc może komputer wie, że brakuje jakiegoś ciśnienia, albo jest za niskie, nie wiem, nie znam się, głupi jestem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 11:54
MaReK napisał/a:
U mnie nic nie pokazuje.
MaReK napisał/a:
Tego raczej nie wie. Może wychwycić błąd pompy lub brak płynu hamulcowego.
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 14:34
:neutral:
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:51
MaReK napisał/a:
MaReK, wszystkie zaznaczone elementy na zdjęciu są połączone ze sobą jednym plastykowym wężykiem (przewodem) (nr 6). Serwo hamulca (nr 1) znajduje się pod plastykiem osłaniającym podszybie. Z serwem połączony jest bezpośrednio pedał hamulca i to serwo wspomaga wciskanie pedału hamulca na skutek podciśnienia wytworzonego przez pompę vacum (nr 4). Do serwa przykręcona jest pompa hamulcowa (nr 2), a na niej zbiorniczek płynu hamulcowego (nr 3). Pompa hamulcowa łączy się następnie z pompą ABS/TC i dalej z zaciskami hamulcowymi. Zawór zwrotny podciśnienia (nr 5) znajduje się na plastykowym przewodzie. Od zaworka podciśnienia odchodzi dodatkowo wężyk gumowy do elektrozaworu sterowania podciśnieniem EGR. Pompa vacum przykręcona jest do tylnej części głowicy silnika gdzie napędza ją wałek rozrządu i wytwarza podciśnienie.
Do prawidłowego działania całego układu potrzebna jest idealna szczelność połączeń i elementów układu oraz prawidłowe podciśnienie wytworzone przez pompę vacum.
Opis dotyczy układu w R75 z silnikiem CDT/CDTi.
automechanik
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:12
Wyjaśnijmy sobie na czym polega wspomaganie układu hamowania.
Naciśnięcie na pedał hamulca powoduje otwarcie zaworu serwa i połączenie komory atmosferycznej z ciśnieniem atmosferycznym które wywiera nacisk na membrany serwa a te z kolei naciskają na popychacz pompy hamulcowej. Aby układ zadziałał konieczne jest podciśnienie po drugiej stronie membran. W silnikach diesla podciśnienie wytwarza vacupompa a w silnikach z zapłonem iskrowym podciśnienie pobierane jest z kolektora ssącego. Wielkość tego podciśnienia jest proporcjonalna do obrotów silnika im wyższe tym większe podciśnienie i większa siła hamowania. (Oczywiście w iskrowych przepustnica gazu przymknięta.) Po to by utrzymać podciśnienie na serwie stosowany jest zaworek zwrotny , jego niesprawność powoduje że podciśnienie zbyt szybko spada zmniejszając siłę wspomagania (objaw twardy pedał)
Niesprawna lub o znacznie zmniejszonej sprawności vacupompa również przyczynia się do takich objawów ale generalnie jeśli pierwsze hamowanie jest silne i czuć wspomaganie to należy przedewszystkim sprawdzić zaworek.
sorry,że się tak łopatologicznie rozpisałem :pisze: :pisze:
rom
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:14
a teraz kilka praktycznych informacji
wspomaganie podcisnieniowe hamulcy w waszych przypadkach dziala dzieki tzw vacuum pompie, ktora jest napedzana silnikiem i jej wydajnosc jest wprost proporcjonalna do obrotow z jakimi pracuje
i tu wniosek nr 1:
na niskich obrotach tworzenie podcisnienia jest niewielkie
kilkukrotne naciskanie hamulca powoduje "zuzycie" podcisnienia ktore jest "zmagazynowane" w serwie
wniosek nr 2:
hamowanie pulsacyjne w autach ze wspomaganiem jest niebezpieczne, bo spada wydajnosc wspomagania
na koniec konkluzja:
wasze hamulce sa sprawne, tylko pewne specyficzne warunki jakie im serwujecie powoduja ze dzialaja na granicy wydajnosci
a wy nieprzyzwyczajeni do braku wspomagania panikujecie :P
ps: ale pro forma wydajnosc vacuum pompy posprawdzajcie, oraz przewody
a jak komus malo moze sobie wsadzic tuningowy zbiornik podcisnienia :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:37
apples, automechanik dzięki za rozjaśnienie tematu. Teraz mniej więcej będę wiedział gdzie szukać ew. nieszczelności. Przy wymianie opon na letnie i tak nosiłem się z wymianą płynu hamulcowego, więc mogę przy okazji sprawdzić elementy zaznaczone na obrazkach. Rozumiem, że mam pompkę vacum rozebrać i wyczyścić tak?
Nic nie popsuję? Może gdzieś są jeszcze jakieś uszczelki, pierdółki na które warto zwrócić uwagę. Co dzieje się z tym zaworkiem? Jak on się psuje? Z rysunku nie bardzo widzę możliwość demontażu i rozbiórki.
flapjck1 napisał/a:
Chyba nie do końca sprawne. W/g twojej teorii zwiększenie obrotów, dodanie gazu powinno wytworzyć podciśnienie i pedał hamulca znów powinien był się zrobić miękki. Niestety tak nie było. Dopiero wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika spowodowało powrót do normalności.
Poza tym ruszając rano, w mroźne poranki spod bloku zdarzało się, że nie mogłem wcisnąć hamulca i zatrzymać auta. Przydatne to jest kiedy próbuje się wyjechać z miejsca zastawionego przez inne pojazdy ;) Przed uderzeniem w inne auto uratował mnie hamulec ręczny. W ekstremalnej sytuacji hamulec nożny powrócił dopiero po przejechaniu 300 m. Nie wydaje mi się, żeby to było prawidłowe działanie układu.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:24
MaReK napisał/a:
Możesz zobaczyć jak wygląda w środku. Znalazłem na forum BMW http://www.bmw-klub.pl/fo...p?f=69&t=121656
MaReK napisał/a:
Rozbieraj delikatnie, a będzie OK. W razie czego dorobisz uszczelkę z papieru. :wink:
MaReK napisał/a:
Zacina się, rozsypuje, itp. Nie rozbiera się.
MaReK napisał/a:
Czytałem o przypadkach że do serwa dostała się woda i zamarzała blokując serwo.
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 23:24 ]
Numer katalogowy pompy vacum - Rover SQJ100090, Land Rover SQJ100090L, Pierburg 7.24806.00.0 BMW 11662248170
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Mar 26, 2011 23:37, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:32
Świnia i tyle. A to się wymienia? To jest dostępne ot tak...
Jutro na spocie spytam mojego ulubionego dostawcę części ;)
apples napisał/a:
Która uszczelkę? Czy piszesz o membranie? Oczywiście, że wszystko będę robił delikatnie.
apples napisał/a:
A nie pisali którędy się ta woda dostaje?
Twój pierwszy obrazek, serwo hamulca, jest oznaczony numerem 4 element?
Na to wchodzi wężyk jakiś? Ja mam wrażenie, że skądś mi coś kiedyś spadło, ale nie pamiętam już co i gdzie i czy założyłem :D
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:42
MaReK napisał/a:
Zaworek zwrotny podciśnienia występuje tylko w komplecie z przewodem. Numer katalogowy Rover SQB108550. W starszych modelach do 2000r. VIN do 171775 numer jest SQB103131
MaReK napisał/a:
Jeśli jakaś będzie. :wink: Prawdopodobnie jest papierowa od czoła pod przednią pokrywką i oring od strony głowicy.
MaReK napisał/a:
Nie pamiętam.
MaReK napisał/a:
Tak. Wchodzi numer 6.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:45
apples napisał/a:
Jak go zdejmę i dodam gazu i przyłożę palec do wężyka, to powinno się coś zadziać ;D ?
Jakieś dmuchnięcie/zassanie :D ?
Wychodzi że tylko z przewodem. Numer katalogowy Rover SQB108550. W starszych modelach do 2000r. VIN do 171775 numer jest SQB103131
No nic... nie oczekuję, że każda śrubka będzie w cenie 0,50 zł :)
Zacznę od oczyszczenia i sprawdzenia układu na razie.
Zmienię płyn, odpowietrzę układ i poobserwuję.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:53
MaReK napisał/a:
Jak go zdejmę i dodam gazu i przyłożę palec do wężyka, to powinno się coś zadziać ?
Jakieś dmuchnięcie/zassanie ?
Ssanie.
P.S. Oby tylko Ci się za bardzo nie spodobało i nie zacznij wsadzać czegoś innego. :lol:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:55
Oj misiu... przecież wiesz dobrze, że to nie ten rozmiar ;P
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 00:00
MaReK napisał/a:
Oj misiu...
MaReK napisał/a:
Słyszałem co innego. :haha:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 00:03
Porady dr. Mariusz418 są następujące:
- wężyk od egr'a (podobno lubi gnić i przepuszczać)
- wyczyścić pompę vacum
- przyjrzeć się serwu
Zaworki na plastykowym wężyku podobno rzadko się psują.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 08:04
a płyn hamulcowy był dawno wymieniany ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 09:17
PHJOWI napisał/a:
2 lata temu.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 10:40
pytam bo miałem przypadek że stary płyn tak robił ,
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 10:42
No tak. Wcześniej mi mierzyli takim badziewiem ilość wody w płynie i było na pograniczu normy, więc zdecydowałem się wymienić.
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 23, 2010 20:56
tommsz
Brak nowych postów [R75] hamulec robi się twardy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Maj 27, 2014 14:18
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec po 2 dniowym postoju
markozalko Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 08, 2011 20:11
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 21:08
thorgalxxx
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 12:14
rafal3443
