[R45] trzecie światło STOP
Autor
Wiadomość
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51 [R45] trzecie światło STOP
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 2000
Witam wszystkich
Czy ktoś wie jak zdemontować tylne światło stopu krok po kroku to na szybie
Dzięki wielkie
Ostatnio zmieniony przez Paul Pon Mar 28, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr [Usunięty ]
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:53 Re: [R45] tylne światło STOP
Zbycho123 napisał/a: Witam wszystkich
Dzięki wielkie
RAVE masz
bo tam jest wszystko moge dodatkow jutro skan zrobic z ksiazki
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:12
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to zrób ten skan
Dzięki SUPER
BoloSr [Usunięty ]
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:23
Zbycho123 napisał/a: Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to zrób ten skan
Dzięki SUPER
tylko tak przegladam ksiazke i tu raptem jest pokazane ze 2 srubki trza odkrecici i tyle
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2535 Skąd: Leszno
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 21:54
Zbycho123 napisał/a: jak zdemontować tylne światło stopu
Nie, żebym się czepiał, ale widział ktoś np. "przednie" światło stopu
Rozumiem, że chodziło o "trzecie" ?
Poprawiam temat
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:03
Tak Paul dokładnie trzecie rozumiesz dobrze
[ Dodano : Pon Mar 28, 2011 22:03 ]
czytaj dokładnie
adamsky
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 837 Skąd: Wrocław Rover 45
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:38
BoloSr napisał/a:
no ale temat Zbycho123 założyć musiał bo 2 śrubki to już jest masakra...
_________________ Driving is believing !
Zbycho123
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 08:42
No wiesz adamsky8811 forum jest po to żeby zapytać jeśli sięczegoś nie wie. Czy to coś złego? BoloSr przynajmniej coś doradził, a Ty się wyśmiewasz
adamsky
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 09:21
Zbycho123 napisał/a: a Ty się wyśmiewasz
nie wyśmiewam się... ale na przyszłość mógłbyś sam sprawdzić jak to wygląda w samochodzie i potem pytać...
Zbycho123
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 09:36
Tak są dwie śrubki ale po odkręceniu dalej coś tam trzyma i boję się urwać może jakiś zatrzask ?
Paul
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 10:23
Zbycho123 napisał/a: dalej coś tam trzyma
Pewnie uszczelka albo brud skleił lampę (o ile nie poprzedni użytkownik). Z wyczuciem pociągnij, albo delikatnie podważ i będzie OK.
bluegory
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:57
odkręcasz dwie śrubki zdejmujesz plastik, jak mocno siedzi to bez obaw widocznie uszczelka się przykleiła i tyle roboty chyba że chcesz jeszcze pozbyć się uchwytów które są klejone do szyby to są sposoby, tak mocno nie siedzi.
falar
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 94 Skąd: WWA
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 11:35
Zbycho123 napisał/a: Tak są dwie śrubki ale po odkręceniu dalej coś tam trzyma i boję się urwać może jakiś zatrzask ?
Te dwie śrubki trzymają tylko plastikową osłonę, jak ją zdejmiesz to pod spodem są 2 nakrętki które mocują lampę do metalowych uchwytów przyklejonych do szyby.
Zbycho123
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:40
Tak Zuk masz rację jest dokładnie tak jak piszesz
Dzięki
[ Dodano : Czw Mar 31, 2011 15:40 ]
temat uważam za zamknięty
Dzięki wszystkim
