Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si]WYCIEK OLEJU!
kamilos2521
  Wysłany: Wto Mar 29, 2011 12:38   [416si]WYCIEK OLEJU!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam od paru dni zauważyłem bardzo mały wyciek oleju w miejscu jak na zdjęciu na dole....powiem ze wyciek jest bardzo mały jak przejade tam palcem to tak malutko widze na palcu ze to olej ale w bardzo małych ilościach....
Co to może być???co poszło???czy to coś poważnego????
Dodam że stan oleju jest taki sam barwa też i poziom płynu chłodniczego jest idealnie jak zawsze
Proszę o pomoc co mam robic czy coś wymienic???
Dzięki
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 12:57
Uszczelka pod głowica najwyraźniej lekko popuszcza. :/
kamilos2521
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 13:06
no to kur.. pieknie tak myślałem...
Ale mam pytanie czy juz to robic czy mozna jeździc dalej i obserwować???
2 pytanie mam LPG załóżone w aucie czy przy wymianie trzeba jakoś zdemontować coś z instalacji czy spokojnie mechanik zrobi nie ruszając instalacji(nie chce mieć kłopotów z gazem po robieniu uszczelki bo gaz chodzi mi rewelacyjnie i jest dobrze ustawiony)
Prosze o pomoc forumowiczów
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 13:09
Ja bym na razie pojeździł i obadał sprawę, czy to aby na pewno stąd cieknie, bo może skądś spływać. :wink:
kamilos2521
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 13:13
własnie cieknie z tamtąd jak na zdjęciu obadałem czy nie ma jakis innych wycieków i brak starannie obejrzałem cały silnik i jest suchutki zreszta jak zawsze jestem uczulony na to zawsze sprawdzam olej i płyn w roverku miałem juz jeden i miałem hgf więc dmucham na zimne.....kurcze nie wiem co zrobic
prosze o pomoc kolegów z forum
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:41
to się na razie tylko poci, ja bym tego nie robił i nie wpędzał się w koszta bo tragedii nie ma
Pawel_416
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:53   [416si]WYCIEK OLEJU!
Czesc <kamilos2521>:
Ja bym na twoim miejscu odrazu pojechał do mechanika i wymienił uszczelkę,prędzej czy później trzeba to zrobić,trudno koszta nie będą małe,ale unikniesz innych problemów.A urzywać nadal Roverka i ile wytrzyma...nie wiadomo,a kolejne koszta z tym związane,to sam wiesz jakie będą.
Powodzenia i pozdro.
Pavlo
truten23
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 22:27
Kolego, szczerze, to na razie to olej. Skoro Ci się nic nie dzieje, to nie ma sensu tego ruszać. Z takimi objawami sporo pojeździsz jeszcze, no chyba że wyskoczy Ci co nie przewidzianego.
Co do instalki, to przy potencjalnej robocie HGFu można niektóre elementy odpiąć i po poskładaniu ma pracować tak jak przed robotą. No, chyba że chłopaki coś Ci naknocą, bo bywa różnie :wink:
kamilos2521
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 09:13
Witam Dzięki za podpowiedzi i za potwierdzenie problemu z silnikiem...
Na razie bede jeździł jak jest i kontrolował te pocenie jak nie bedzie się powiększać daję sobie spokój...ewentualnie jak juz bedzie gorzej to to zmienie(brak kasy teraz)...
Na jesień planuje zmienic rozrząd cały z pompą...więc wtedy przy okazji na zimę zrobie tą uszczelkę pod głowicą(jak będzie trzeba-jak nie bedzie się mocniej pocić to daje sobie spokój bo te auto mam rok dopiero a władowałem prawie 7tysięcy)
A powiedźcie mi jaka uszczelke zastosować???
Ja jak bede dawał skuszę się chyba na tą starego typu tylko wzmacnianą???
Czy ona daje radę???
Proszę jeszcze o linka do takiej uszczelki starego typu wzmacnianej....
Chcę po prostu zobaczyc jak wygłada żebym zapamietał przy kupnie...
Dzięki
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 09:56
kamilos2521 napisał/a:
Dzięki
kamilos2521, na forum wszystko jest, to jest najbardziej poruszany temat tutaj. :wink:
kamilos2521
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:02
ok przeszukam forum w wolnej chwili bo teraz w parcy jestem....
Mam nadzieje że nic się tak złego nie będzie działo i nie będzie się mocniej pocił...to by było super...
bo auto jeździ super tak jak jezdziło...olej w normie i czysty(dopiero zmieniany), płyn chłodniczy też więc na razie zostawiam to tak jak jest i tylko bedę obserwował...
Szkoda pieniędzy zeby robic teraz(a około 800zł by wyszło-wole ta kasę na urlop zostawic)
Dzięki za odpowiedzi jak coś sie pogorszy napewno bede pisał zeby uzyskac pomoc przy zrobieniu
truten23
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:49
Moze być tez tak, ze poci Ci się z simeringu wałków rozrządu, wtedy moze być taki sam objaw :razz:
kamilos2521
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 15:12
do truten
Aha rozumiem a jest jakas dośc łatwa metoda zeby to sprawdzić????
Poci mi się dokładnie jak na zdjęcie zrobiłem na łaczeniu nie jest to duzy wyciek powiem ze mały jak przejade troche autem np 100km i przejade tam palcem to delikatnie mam oleju na nim ale delikatnie...i poci się tylko z tej strony z prawej juz nie....tylko ze strony rozrządu...
Powiem że za około 5-6 tysięcy kilometrów będę wymieniał rozrząd bo już dośc dawno był wymieniany i moze jakiś simering juz puszcza...tylko jak to sprawdzić bez wydania kasy????
2 pytanie jak leci z rozrządu to czy np moze pasek strzelic w rozrzadzie albo coś innego się stac????
Proszę o pomoc
[ Dodano: Sro Mar 30, 2011 16:12 ]
Witam byłem u specjalisty we wrocku od roverów to nie HGF...
Uszczelniacz od rozrzady lekko puszcza ale bardzo lekko a ze za 15 tysięcy i tak bedę wymieniał rozrząd to przy okazji się to wymieni(bo koszt robocizny 200zł więc po co przepłacać)a tak przy okazji wymiany rozrządu to zrobie...silnik zdrowy i gotowy do jazdy...
Dzięki za pomoc panowie i zainteresowanie
Temat uwazam za zamknięty...
Ale pewnie jeszcze nie raz skorzystam z waszej pomocy:)
Brak nowych postów [R 416Si '96] zielony wyciek/osad przy filtrze paliwa
zdjęcia
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 01, 2009 08:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416SI LPG] Filtr Oleju
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 20, 2011 11:46
kamilos2521
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
Brak nowych postów [R 416Si 00r] Rozrząd, wachacze, wymiana oleju - cena
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 12, 2009 20:54
Vesper416
Brak nowych postów [416Si 16V 96r] płyn w oleju, głowica i uszczelka ok, więc ?
Flodam Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 11, 2010 22:43
snake0908
