Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sonda lambda, komputer w trybie awaryjnym
wpietruszewski
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 15:47   [R416] Sonda lambda, komputer w trybie awaryjnym
Hej,
Diagnostyk komputerowy wyczytał podczas badania, że komputer nie pobiera odczytów z sondy lambda, odczyt jest na poziomie 43, bez względu czy dodaje się gaz czy silnik pracuje na wolnych obrotach.
Sonda była wymieniana na boscha, jednak jest to sonda uniwersalna. Sprawdzałem napięcie, odpiąłem kable, włączyłem silnik i zmierzyłem, wyszło 0,2 na wolnych, jak dodałem gazu 0,8. Czy jest to kwestia błędu na komputerze który trzeba zlikwidować czy to kwestia samej sondy?
Pozdrawiam,
w.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 12:11
Niech macher skasuje ten blad i wtedy sprawdzcie odczyty ...
wpietruszewski
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:15
Sprawa wygląda tak, że gość nie mógł się podłączyć za pomocą testbooka, coś go wywalało. Podłączył się za pomocą innego komputera (niebieski, wielkości laptopa) i wyczytał tam parę rezczy. Mam natomiast wątpliwości co do jego diagnozy. Gość powiedział, że na komputerze nie mamy żadnych błędów, jednak z tego co wiem, błędy można odczytać tylko przy pomocy T4. Będę dzwonił, żeby jeszcze raz mi to zrobił, tylko chciałbym wiedzieć czy faktycznie przy pomocy innych komputerów można stwierdzić, że nie ma błędów?
adamsky
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:33
do komputerów w Roverach niezbędny jest Testbook T4, niektóre kompy Boscha, w zależności od wersji łączyły się.
Driving is believing !
Brak nowych postów [R416] Czy to komputer padł? sonda lambda
psyho99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 20, 2012 16:51
psyho99
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [r416 lpg]sonda lambda - problem
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 29, 2009 21:30
areek
