Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n
  Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 11:18   [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
Witam. Od pewnego czasu mój roverek zaczyna głupieć. mianowicie, na samym początku w zimie miał straszne problemy z odpaleniem, zakupiłem nowy akumulator ale za dożo to nie dało. Po minucie prób odpalenia akumulator całkowicie padał, na kablach rozruchowych odpalał jak szalony. Oddałem akumulator na gwarancje ale niestety też bez zmian. Ku zdziwienie pewnego razu wszystko się naprawiło teraz pali za każdym razem bez problemu. Ale po tym incydencie silnik zrobił się strasznie mulisty (nie wiem czy ma to coś wspólnego) i na jałowym biegu ma straszne drgania. Wymieniłem wszystkie filtry i świece, lecz bez zmian. Spotkałem ostatnio takiego samego to ten drugi roverek chodził bardzo cichutko. Na stacji diagnostycznej powiedzieli mi ze poduszki pod silnikiem są w dobrym stanie i niestety oni nie wiedza co może być przyczyna. Wiec Proszę was o rade co należy wymienić/naprawić by on troszeczkę lepiej i ciszej działał bo przy 3k obrotów w środku strasznie buczy.
http://www.youtube.com/watch?v=Z60kk3Ozh78
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tommek
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:21
podpinam się pod temat; ostatnio mój rover też mnie zaczyna denerwować, czasami mam wrażenie, że tak jakby coś go muliło od czasu do czasu no i ogólnie zawsze jest głośny powyżej 3k obrotów, szczególnie jest to denerwujące na trasie jak chcę jechać powyżej 100 km/h. 110, 120 km/h strasznie buczy, no i na jałowym też trochę buczy i są drgania jak u kolegi andrew89n. Niby czytałem, że od 3-4 k obr. jest głośny, ale w moim przypadku chyba za głośny.
Po wymianie mam kable, świece, kopułkę, palec, filtr powietrza, rozrząd. Tak samo jest na PB i na LPG. Za niedługo będę wymieniał jeszcze olej ( trochę zwlekałem z wymianą bo ma już 15k km), może on trochę poprawi kulturę pracy silnika. Jak nie to czy ceramizer mógłby coś zdziałać? Tak jak tutaj w pkt. 6: http://www.ceramizer.pl/content/view/29/41/
marcino2000
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 10:16
Ceramizer wlej jak będziesz sprzedawał roverka, mam nadzieje tylko że nikomu z tego forum:) Łapie wam takie przymułki że jedziesz powoli, wciskasz pedał gazu chwilę nic się nie dzieje i dopiero po jakimś czasie wkręca się na obroty? Dzieje się tak na zimnym silniku a jak chwilę pojeździsz to jest w miarę ok? A jak zaparkujesz auto to chwilę chodzi normalnie a później cuda się dzieją skaczą obroty, dławi się itd?
andrew89n
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 13:19
Dławic mi się tak strasznie nie dławi ale miewa takie zachcianki. Najgorzej jest na postoju obroty niby równe a silnik podskakuje dziwnie i ten wnerwiający dźwięk turkotania.
marcino2000
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 15:04
Możesz mieć sondę lambda uszkodzoną, ale to turkotanie mi nie pasuje.
Tommek
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 20:23
trochę poszperałem na forum i stawiam, że może być to łącznik elastyczny (przed katalizatorem), a jak nie to jakiś element wydechu. Na dniach sprawdzę w jakim jest stanie.
Tutaj wrzucam podobny temat: http://forum.roverki.eu/v...styczna&start=0
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 13:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [R25 1.4] problem z silnikiem
dave02 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 03, 2007 03:09
paff
Brak nowych postów [Mg Zr 1,8 16 V 160 kph] problem z silnikiem
Witam wszystkich
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 09, 2010 22:17
marcinmarcin
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 18:16
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 21:54
FRANCZESKO001
