Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 20:20
No to chyba jednak pojadę do mechanika :razz:
Dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 20:20 ]
Witam ponownie.
Wracając do tematu twardego sprzęgła. Może mi ktoś powiedzieć co to jest (zdj. 1)?????????
Wcześniej nie wiedziałem jak to ma wyglądać. Po prostu nie ciekło. Ale od 2 tyg przeglądam forum i teraz wiem jak to ma wyglądać.
Odkryłem to przy okazji udrażniania odpływów wody. Koło zbiornika płynu hamulcowego jest jeszcze jeden zbiorniczek (zdj. 3). Zaciekawiło mnie to i ta pianka widoczna na zdj. 4. Znowu zdjąłem osłonę nad pedałem sprzęgła i tak to właśnie wygląda.
Nawet nie wiem co to za pompka ( wcześniej wcale mnie to nie zdziwiło, łącznie z tą pianką :oops: ). Od góry wchodzi wężyk właśnie od tego zbiorniczka (zdj. 2)
Pod pompką pod dywanikiem czuję wilgoć, ale jest to najprawdopodobniej przeciek z tej pianki.
Druga sprawa za chiny nie mogę znaleźć odpływu pod zbiornikiem na płyn hamulcowy. Nie można wejść odkurzaczem, dosłownie niczym żeby odkurzyć te liście. Dodam, że z drugiej strony odpływ był całkowicie niedrożny zamulony i martwi mnie teraz ten odpływ do którego nie ma dostępu. Proszę o wytłumaczenie gdzie to jest i uwierzcie mi korzystałem z wyszukiwarki.
Proszę o poradę odnośnie pompki i tego kanału.
1
2
3
4
5
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 20:40
thorgalxxx napisał/a:
co to jest
to jest pompka sprzęgła TRW, zamiennik do BMW. Nie traktowałbym tych zdjęć jako instruktażowych do wykonania takiej przeróbki.
to jest zbiorniczek płynu układu wysprzęglania. Tam się dolewa płynu do układu sprzęgła. W oryginale zbiorniczek jest bezpośrednio na pompce.
prawdopodobnie ma zabezpieczać przewód przed przetarciem o krawędź wyciętego (nieoryginalnego) otworu. "Zamiennik" osłony gumowej, która powinna pełnić tę funkcję
to nie jest pod zbiornikiem. Na zdjęciu nr 3 powinien być widoczny gdyby zdjęcie zrobić trochę niżej, w kierunku błotnika.
Pozdrawiam, Henryk
thorgalxxx
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 21:02
Dziękuję strasznie.
Jutro po robocie spróbuję znaleźć odpływ wody i odpowietrzyć sprzęgło.
Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 21:02 ]
Jeszcze jedno pytanie bo nie mogę znaleźć.
Jak się odpowietrza taki układ??? A najlepiej jak wymienić cały płyn??
domel-x
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 22:37
thorgalxxx, niebardzo mi sie widzi ta przeróbka ,małoprofesjonalna :twisted: ,na fotce widac ze ucho krzywo wchodzi w tłok niejest wycentrowane i to jest powód twardego sprzegła
http://forum.roverki.eu/v...=odpowietrzanie
Boncky
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 09:07
domel-x napisał/a:
Wygląda to tragicznie:) co do rdzy to się nie przejmować, z butów paruje i dywaników woda, więc rdzewieje :) ale chodzić ciężko będzie bez znaczenia na odpowietrzanie, musiał byś dorobić blachę do mocowania albo ucho pompki
Pamparampam
thorgalxxx
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 11:33
Dzisiaj po robocie będę walczył. Może uda sie przerobić ucho.
Najbardziej martwi mnie ten odpływ bo pada. Jak zrobie to wrzucę fotki co z tego wyszło.
rafal34
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 20:11
ja też mam ten sam problem mam 75 i twarde sprzęgło męczyło mnie to pojechałem do mojego mechanika który naprawdę jest dobry i zna się na autkach od razu stwierdził ze pod pedałem za dywanikami jest zbiorniczek z jakimś olejem sory nie znam się którego brak i wiem tyko że jest tam kiepskie dojście i gdy go brak sprzęgło może stawiać opór miał mi to uzupełnić ale przyzwyczaiłem się do tego co mam więc pisze co wiem może to jakaś wskazówka :
thorgalxxx
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 21:22
No i nic z tego nie wyszło. Ucha nie da rady przerobić bo uchwyt jest akurat z drugiej strony. Tak czy siak będzie krzywo. Trzeba by było tą blachę dorobić co w którymś z tematów była.
Wywaliłem całą piankę i walnąłem pół tuby silikonu.
Co do odpływu to nie znalazłem. Ale woda spływa bo lałem wiadrem i w końcu nie leci do środka kabiny. Ale zajrzałem bod wykładzinie i się załamałem. Wody masa!!!!!!!!!!!
Przez tą piankę wszystko przeciekało. W gąbce jest kupa wody. Chyba trzeba będzie poczekać do lata i wietrzyć auto, bo nie chce mi się wszystkiego demontować.
domel-x
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 21:43
thorgalxxx, jestem ciekaw co za paproch to przerabiał :roll: ,ucho musisz pospawac i nagwintowac zeby było ok,najłatwiej dorobic blaszke ,zobacz jak to u mnie wygląda
zobacz też czy płyn niesączy ci sie z weżyka lub krućca,bo ja niemam takiej pordzewiałej pompy a mam juz ją ok 2.5 roku
thorgalxxx
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:02
Trochę ciemne to zdjęcie i nie widać tego ucha , ale faktycznie wygląda jak nowe. Pordzewiałe jest najpewniej z tego powodu, że przez tą piankę przeciekała woda. Z wężyków nic nie cieknie.
Muszę popatrzeć za nową pompką.
domel-x
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:27
thorgalxxx,chodziło mi raczej o wycentrowanie :ok: po co nową ,jak ta jest dobra,dorób blaszke i bedzie ok :wink: ,w tych pompach LPRa lubi cieknąć tym białym plastikowym krućcem ,mi np. pekł i dorobiłem z mosiądzu,troche dziwnie ci ta woda leciała musiała po węzu spływac od zbiorniczka :???:
thorgalxxx
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:35
Rozumiem że tak ma być zrobione.
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
Ale swoją drogą co to zmieni, skoro i tak pisze że ciężko chodzi. Niestety nie mam porównania z innym r75.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 10:35 ]
Zresztą jakie ma znaczenie centrowanie tej pompki skoro ten popychacz i tak chodzi w "rurce" więc jakieś tam odchylenia może mieć. Chyba że się mylę.
domel-x
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 22:50
znaczenie ma duże ,bo pchasz ją pod skosem i mozesz szybciej pompe wykończyc
najlepiej przeczytaj cały temat
http://forum.roverki.eu/v...+pasuje&start=0
thorgalxxx
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 21:08
No to ładną mi lekturkę podrzuciłeś :shock: . Wieczorkiem poczytam.
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 21:08 ]
Po przeczytaniu jednak chyba trzeba będzie przerobić pompkę. Ale muszę się do tego przygotować emocjonalnie :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 12:14
rafal3443
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
longer86
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 15:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Ciężki pedał sprzęgła...
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 44 Nie Maj 31, 2009 23:58
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Zapadnięty pedał sprzęgła
GRPac Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Wrz 20, 2021 09:19
dziara01
